ухудшение сигнала на более коротком кабеле
Сэр Панк
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:23    Заголовок сообщения: ухудшение сигнала на более коротком кабеле Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Я столкнулся с неясной мне пока проблемой при приеме С-диапазона. Схема включения:
антенна с конвертером - 5 метров кабеля - антенный усилитель - перемычка - кабель снижения (что-то около 80 метров) - перемычка - инжектор питания - перемычка - ресивер.
При тестировании между инжектором питания и ресивером было еще метров 15 кабеля, получил удовлетворительный результат (качество сигнала по шкале Скопуса 32%, Link Margin 3,2 dB, прием устойчивый.
После установки ресивера на место и соединения его с инжектором коротким кабелем (метра полтора) качество сигнала стало 22%, Link Margin - от 1,2 dB до 00, прием неустойчивый.
Кабель, естественно, менял - не помогает.
Ресивер перемещал в соседнюю стойку - не помогает.
Можно было бы предположить наличие какой-то сильной помехи в месте расположения ресивера, но тот же ресивер, в том же месте, с тем же кабелем в ку-диапазоне работает нормально.
Весь кабель (кроме кабеля снижения) одинаковый - cavel DG-113ZH.
Вопрос к уважаемым знатокам: что бы это могло быть? Принимаются любые, даже самые фантастические, гипотезы.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема включения:
Усилитель какого плана???
Если я не ошибаюсь, усилитель САТ сигнала???
Так его нужно ставить в низу, на конце линии, в местах проседания сигнала.
При САТ приёме, от 50-70м.
В начале линиии, он только внесёт лишние шумы и помехи,
которые в дальнейшем и приведут к полному проподания полезного сигнала.
Что в принципе у вас и происходит.
И ещё, что такое "перемычка" и какой "кабель снижения"? надо подумать...
Сэр Панк
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилитель я ставил в начале линии для того, чтобы увеличить уровень сигнала и снизить влияние ослабления в кабеле. Может, я и неверно рассуждал.. но на остальных антеннах это работает без нареканий.
У нас происходит не то, что Вы предполагаете - когда я ко всему вышеперечисленному добавляю еще 15 метров кабеля - сигнал в норме.
Перемычка - короткий отрезок кабеля - того же кавеля.
Кабель снижения - магистральный TS11J, с двух сторон разведенный на патч-панели с F-разъемами
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилитель наверное лишний. Входной каскад перегружается слишком сильным сигналом и прием ухудшается. Или АРУ не справляется с таким "счастьем"
Зачем ставить усилитель, там где он не нужен? Он в любом случае отношение сигнал шум не улучшит.
ICQ Number
Vovas
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд усилитель стоит там, где ему и полагается быть, в начале линии, с целью компенсировать затухание сигнала в кабеле. На длине кабеля 80 метров он как-раз нужен. Из моей практики, после 120 метров кабеля, правда похуже чем Сavel, усиливать было уже нечего, сигнал потерялся напрочь.
Другое дело, что при приеме в ку-диапазоне уровень входного сигнала после конвертера был несколько ниже, чем при приеме С-диапазона.
Какое усиление вашего усилителя?
Попробуйте применить усилитель с более низким значением, предположительно 10-12дБ.
По вашему описанию налицо переусиление.
Сэр Панк
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем ответившим!
Пользуясь хорошей погодой мы отключили усилитель в начале линии. Качество сигнала возросло, Link Margin - тоже.
До кучи проэкспериментировали с установкой усилителя в конце линии.
Результаты такие:
Положение усилителя |Signal Quality,% |Link Margin, dB
В начале линии |22 |1.2
В конце линии |25 |2.4
Без усилителя |30 |4.1
Вывод: слишком большое усиление - оно было 16-24 dB.
Не ожидал. Тарелка, правда, большая, но и спутник далекий - Ямал-201 у нас всего в 6 градусах над горизонтом.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovas
В начале линии, сколько я не пытался ставить, только хуже получается.
В разных системах, с разным типом кабеля и усилителей, как пассивные, так и активные.
А вот после 120 метров не чего уже усиливать, я по моему выше и написал,
что ставить надо в местах проседания сигнала - до момента его затухания,
т.е. - 50-70м
Даже супер Кавел с чисто медной центральной жилой, после 100м убьёт сигнал практически в двое.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэр Панк
сейчас уже точно не помню, но есть по моему какой то параметр,
ограничивающий выходное усиление.
Т.е., если вы на выходе МШУ подадите переусиленный сигнал, то на приёмнике получите кашу.
Сэр Панк
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал точно был переусилен.
Дойдут руки - попробую поставить усилитель на 10-12 dB, сравню сигналы при положениях его в начале и в конце линии и напишу о результатах. Только не очень скоро получится.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэр Панк
Было бы интересно увидеть ваши результаты. да!
Vovas
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полагаю, что антенна для ку-диапазона была около метра, а для С-диапазона использовали порядка 3 метров.
