"И вновь продолжается бой!"- борьба с SAT-помехами
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 16:34    Заголовок сообщения: "И вновь продолжается бой!"- борьба с SAT-помехами Ответить с цитатой
крутиться Тяжело бывает жить в городе, а в индустриальном центре- вдвойне! Помнится, была тема, о помехах спутниковому приёму, правда, в С-диапазоне, с этим и я столкнулся, хотя за Ку-диапазон не волновался, т.к. "гадить" там и некому, да и не дадут, однако, я жестоко заблуждался:
вращая глаза... Здесь развёрнутый, с картинками, официальный ответ контролирующих органов:
надо подумать... А также, рекомендации по преодолению помех:
улыбка P.S. Удивил прогресс гаишных радаров:
...предназначенных для определения превышения УРОВНЯ АЛКОГОЛЯ(!!!)...
Неужели и такие придумали?! крутиться
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
Удивил прогресс гаишных радаров... предназначенных для определения превышения УРОВНЯ АЛКОГОЛЯ(!!!)...
Интересно, они это делают на ходу при определении скорости? смешно
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Теперь даже и не знаю, что делать с этой отпиской и куда обращаться дальше... Кому ни показываю письмо, все смеются, как над анекдотом. смешно
serjic
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред, отписка.
Ментовские радары, да сифонят на этих частотах,а гетеродины радар детекторов не достанут до конвертора.
Да, с каждым годом всё чаще напарываюсь при установке на помеху в КУ диапазоне.
Сдаётся мне что в основном проблема от сотовых ретрансляторов, которых всё больше и больше. моща у них приличная и гармошек хватает.
Улыбнуло про помеху от алкотестера смешно
Отписка расчитана на полного лоха.
С уважением Сергей.
serjic
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда должны мешать любые р.приёмники, сотовые, GPS, глонас, и т.д.
Но сотовые операторы это табу для надзорных органов...........
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serjic, самое смешное, что источник помехи я им указал лично, однако, "ворон ворону...", поэтому, всё, что угодно, (см выше!), но не сотовая БС!!! С другой стороны, зачем кусать руку, которая кормит...
крутиться
evg24
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте , пожалуйста , крупней фото спектрограммы.
На исходной фото подробностей не разобрать.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Пожалуйста:
имея японский прибор (Anritsu) стоимостью за 60 т.р. писать такую чушь... крутиться
serjic
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таких шифрогам за ваши деньги я нарисую килограм. широкая улыбка
С уважением Сергей.
dracula
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 21:24    Заголовок сообщения: Опять продолжается бой Ответить с цитатой
Огромное спасибо г-н mehanik, что подняли эту тему и получили, на-редкость конкретные результаты. Не часто официальные органы
предоставляют такую конкретную информацию. В свое время я мучился
от помех на Астре на частоте 11954 МГц. Единственно, что мне удалось выяснить своими средствами, что помеха проникает в ресивер через
горлышко конвертера, а не по ПЧ. Я создал пост на сат-дайджесте, но никто на огромных просторах России не смог мне помочь. Теперь,
имея эту замечательную спектрограмму, я, наконец понял источник проблем. Хочу обратить внимание всех на другой всплеск помех,
зарегистрированных на этой спектрогамме. Он находится в районе
1800 МГц. Это помехи от сотовой сети GSM 1800. В 2007 году я опубликовал пост на телеспутнике.ру, где вина на помеху была
точно связана с этой сотовой сетью. Название поста было-
"Помеха от GSM 1800". Кто хочет - может посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться dracula, только "официальные лица" в контролирующих органах НИКОГДА не находят помеху, если источник - БС сотовой станции, хотя неофициально и могут "принять меры", но не признАются, откуда всё-таки источник, не удивлюсь, если в следующий раз укажут виновником НЛО!
крутиться
dracula
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 23:13    Заголовок сообщения: И вновь продолжается бой Ответить с цитатой
Помехи есть и будут. Но в отношении помехи по GSM 1800 есть
хороший способ избавиться. Дело в том, что, по умолчанию
настройка на частоты в этом районе идет с низкой частотой гетеродина т-е 9750 МГц. Если в меню ресивера, не меняя физически конвертера,
ввести новый спутник с параметрами "22KHz включено" и обоими
частотами гетеродина 10600 MHz, мы получаем спутник с однодиапзонным конвертером, работающим только в верхней части
диапазона Кu. Обычно при этом ПЧ снижается туда, где нет помех.
Но, когда помеха лезет через горло конвертера, единственными средствами защиты могут быть только какие-то физические экраны.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Свят, свят! сильное недовольство Ещё не хватало мне брать на монтажи рулон сетки-рабицы! нет!
dracula
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 20:30    Заголовок сообщения: И вновь продолжается бой Ответить с цитатой
Могу предложить более конкретный способ - лист оцинкованного
кровельного железа. Перемещается во время приема с помехами
чтобы они исчезли. Далее сплошная импровизация, как это железо закрепить.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться "Это не наш метод!"(с) смешно Если серьёзно, то, к сожалению имеющаяся оптика не позволяет сфотографировать, непосредственно в створе, по азимуту, в направлении на спутник, в ряде мной зафиксированных случаях, красуются свежепостроенные мачты сотовых БС. да! Достаточно бывает отвернуть антенну от этой БС на "соседний" спутник и устойчивый приём становится возможен! вращая глаза... А эти редиски говорят: " -Помеха от автомобильной сигнализации!" недоумение
парнишка
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были проблемы с приемом 90*, Си диапазона конечно улыбка ,Для нормализации приема,то есть ,чтобы отсечь помеху, я использовал сетку металлическую 2х2 мм,но положительного результата не добился.Прием пошел только после переноса тарелки на 10-12 м в сторону ,поэтому вывод-помеха находилась прямо по направлению на спутник.В таких случаях
dracula писал(а):
лист оцинкованного
кровельного железа
не поможет улыбка .Сейчас заметил ,что уже 80* начал квадратить(стоит мультифидом на той же тарелке что и 90*),как потеплеет попробую выяснить;или новая точка сотового появилась или конвертер надо поправить или еще что то голливудская улыбка ....
Сенька
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямофокус 2.40свег моноблок свег ямал 90 тоже идет слабо самый сильный трансподер идет 60процентов ресивер арион 2000 sisr очень сильно бьет какаято помеха думаю это лопухи интернетовске у нас все крыши ими заставлены дальний восток город хабаровск
Сенька
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямофокус 2 40 моноблок свег пластина юниторг залез снял пластину вставил в облучатель балончик от освежитель воздуха диаметром 53мм сигнал упал в 3раза зато помеха исчезла полностью уменьшение диаметра облучателя помогает сегодня буду пробовать головку с двумя импедансами 5150 и 5750
Сенька
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил головку с двумя импедансами 5150и5750 названия не понял големая китайская хрень на импедансе 5750 все пошло без искажений кроме бриджа и мюзик бокса они пошли на импедансе 5150и их бъет помеха буду думать дальше может кто че посоветует
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Снято, как по заказу! круто! Если траффик позволяет - обязательно смотрите видео: http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=401801 крутиться
КАМ
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, посмотрел, но одного не пойму, каким образом частоты передатчиков сотовой связи пересекаются с "эфиркой" МВ или ДМВ?
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Здесь имеет место быть наша, местная, специфика! круто! Коркинский угольный разрез, кстати, самый глубокий в Европе(добыча угля с глубины 540м!), закрывает направление на телепередающую вышку г.Челябинска, поэтому аборигены используют дешёвые "польские" антенны-сетки со встроенным усилителем, который "затыкается" от любого более-менее мощного внешнего радиопередающего устройства, а сотовая БС однозначно применила для экономии и бОльшего покрытия усилители-бустеры ватт под сто и тем самым загасила людям телевизионный приём на индивидуальные антенны, а шахтёры нынче уже не элита рабочего класса и много денег, как раньше, уже не имеют, вот скандал и разгорелся... крутиться
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Поднимаю эту старую тему, чтобы упомянуть НОВЫЕ радары ГИБДД, которые МОГУТ определять степень опьянения водителя дистанционно и ДАЖЕ на скорости более 100км. да! РЧЦ, получается, выдал "военную тайну"? вращая глаза... Кстати, источник помех, похоже, смог определить более точно - в направлении на спутник, с точки установки антенны, находится автомобильная развязка, на которой присутствуют автоматические, доплеровские, фоторегистраторы скорости, которые работают ПОКА в тестовом режиме, а затем, квитанции от ГИБДД начнут приходить счастливому обладателю "выигрышного" гос.номера! крутиться
vedstas
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые специалисты в области спутникового ТВ, огромная к Вам просьба разобраться с проблемой описанной ниже, так как до сих пор ее никто не може решить. Заранее буду Вам благодарен! До сих пор так никто и не смог, к сожалению, помочь.
Проблема заключается в следующем:
Ресивер Humax VA-ACE+, который рекомендован компанией НТВ+.
На частотах с 11.785 по 12.015 MHz каждые 30 минут (+/- 3-4 минуты) пропадает резко сигнал на 2-3 секунды и также резко появляется. Во время пропадания сигнала ресивер выдает сообщение "Сигнал отсутствует или слабый", при этом пропадает только шкала "Качество сигнала" (0%), шкала "Уровень сигнала" остается неизменной. На всех частотах, где вещает НТВ+, уровень шкалы "Качество" - 96-99%, шкалы "Уровень" - 94%.
Обращаю внимание, что данная проблема только на частотах с 11.785 по 12.015 MHz Только в этом диапазоне.
Замена конвертера, ресивера, кабеля, перемещал антенну ниже и выше по кронштейну, который крепится к стене не помогает. Обращался с данным вопросом недавно. Может есть какие-то мысли? Что это такое? Самое интересное, как написал выше, сигнал пропадает каждые полчаса и на определенных частотах.
Многие писали, что стоит попробывать заменить диаметр антенны на больший (0,9 см), но в магазине сказали, что не имеет смысла, так как диаметра моей антенны достаточно, так как уровень и качество сигнала довольно хороший.
Что уже делать просто не знаю? Всем заранее спасибо!!!
Вызывал сегодня специалиста по установке спутникового ТВ, подключил спектроанализатор, все снял на видеорегистратор. Что он там увидел пока не знаю, но сказал, что это не помеха! Возможно цепляем африканский луч W7, покрутил тарелку, но это ничего не дало. Ему нужно посоветоваться, чтобы точно узнать причину.
Если цепляется африканский луч W7, то увеличение диаметра тарелки что-нибудь даст или все бесполезно? Или нужно заменить конвертер? Если да, то посоветуйте, пожалуйста, на какой? Всем заранее благодарен!!! Благодарность не знает границ!
vedstas
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте, пожалуйста, какой-нибудь дельный совет по указанной выше проблеме (см. на одно сообщение выше). Спасибо всем заранее!
Страница 1 из 3
