Как соеденить ресивер с DVB S2
zmey77_77
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 22:09    Заголовок сообщения: Как соеденить ресивер с DVB S2 Ответить с цитатой
Хочется достигнуть цель просмотра HD кнаналов НТВ с 36 гр через DVB S2 карту? а простых каналов Триколора через ресивер. (подписка НТВ на компе, а подписка Триколора на ресивере).
DVB S2 Prof 73001 к телеку соединен через видеокарту компа разъем DVI, а ресивер GI 8005 - бональным скарт разъемом/
Как правильно соединить DVB S2 с ресивером?
Как настроить петлевой выход ресивера?
PS
Понимаю что твин на 36 гр спасет, но это будет возможно только весной когда будет возможность вскрыть чердак
Baribal
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновременный просмотр +++ и Триколора в данном случаи не получиться (разная поляризация), возможен только просмотр по отдельности либо +++ , либо Триколор.
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
zmey77_77
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз это не проблема, триколор настоен на ресивере а +++ на DVB S2
Если вы обратили внимание на первое сообщение, то заметили бы что необходимо снимать сигнал с одного итого же конвертора 36 гр либо DVB картой, либо ресивером. (одновременный просмотр каналов в этом случае ясное дело не возможен)
Вот и хотелось узнать возможности ресивера, будет ли проключен сигнал с антены на DVB если ресивер выключен.
Можно ли настроить ProgDVB для работы с двумя дайсиками соединенными каскадно?
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zmey77_77
Попробуйте переключатель 0/12 В, с управлением от ресивера.
