князь свой
Зарегистрирован: 31.05.2006 Сообщения: 22 Откуда: Орловская обл
Добавлено: 09.06.2010 11:51 Заголовок сообщения: Карта для win-7 64bit |
Какую спутниковую карту взять что бы были драйвера для win-7 64bit.
Prof 7500 немогу установить virtual MPE Decoder Adapter
Или может подскажете? |
Добавлено: 09.06.2010 12:32 Заголовок сообщения: |
Попробуйте драйвера от DVBword. У них точно виртуальный адаптер ставится. Драйвера подходят на все TBS подобные DVB карты. Подойдут ли на проф неизвестно, так как они там с SubSysID накосячили, хотя железо в принципе тоже. Драйвер может не опознать карту.
http://worlddvb.com.cn/html/softdown.htm
Гарантированно ставятся драйвера и создается виртуальный адаптер под Win7 64 у SkyStar2, но вас такая старая карта наверное не устроит. Она к тому же S.
И уточните какой у вас компьютер, ноутбук или стационарный. _________________ Ищите и обрящете
Последний раз редактировалось: Lenchik (09.06.2010 12:54), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.06.2010 12:39 Заголовок сообщения: |
SS2 S2  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
князь свой
князь свой
Добавлено: 09.06.2010 21:11 Заголовок сообщения: |
| PCI-Express 16x свободного слота нет, есть один но занят видеокартой |
!Pharaon! свой
Добавлено: 10.06.2010 00:39 Заголовок сообщения: |
Чем вас PCI не устраивает, и причем тут PCI-Express x16?
У вас что, свободного слота PCI нет? Берите тогда USB. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Добавлено: 10.06.2010 06:46 Заголовок сообщения: |
| князь писал(а): |
Может быть есть карты PCI-Express 1x ? |
Есть, только ни карты, а карта Tevii S470 PCI-Ex1. Она пока одна из доступных в продаже, у остальных все только на сайтах в виде фотографий. Тот же самый Китай что и Prof, только на следующем поколении чипов. Для Tevii так же как и для Prof придется отключить в Win7 64 проверку цифровой подписи. Драйвера её не имеют. _________________ Ищите и обрящете |
