Тимониус свой
Добавлено: 06.10.2008 21:35 Заголовок сообщения: DRE 5001 потянет Орион? |
| Подскажите приемник DRE 5001 потянет Орион, если вставить в него соответствующие модуль и карту? |
Manishka свой
Добавлено: 06.10.2008 21:45 Заголовок сообщения: |
а что смущает? высокоскоростные потоки дережит. модуль определится. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Тимониус свой
Добавлено: 06.10.2008 21:58 Заголовок сообщения: |
| Наслышан что DRE 5000 не тянет поток и звук обрывается и картинка квадратит |
Manishka свой
Добавлено: 06.10.2008 22:05 Заголовок сообщения: |
ниразу такого не наблюдал. тарелку надо лучше настраивать. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Тимониус свой
Manishka свой
Добавлено: 06.10.2008 22:17 Заголовок сообщения: |
работоспособность с высокоскоростными потоками есть - могу уверить 100%-тно _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Тимониус свой
Добавлено: 06.10.2008 22:22 Заголовок сообщения: |
| спасибо |
KILLGIRLS новый
Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 6 Откуда: НИЖНИЙ НОВГОРОД
Добавлено: 09.10.2008 01:13 Заголовок сообщения: |
У меня стоит DRE 5000, приобрёл модуль условного доступа IRDETO
ACCESS и карту Орион-Экспресс. Через службу поддержки активировал
её. Но кодированные каналы не открываются. Всплывает окно, требуя
PIN-КОД ( ENTER MONITOR PIN ) из 4 символов. Что вколачивать
в это окошко, я к сожалению не знаю. Если кто сталкиловался с такой
проблемой, поделитесь советом. |
The Guardian свой
Добавлено: 09.12.2008 16:46 Заголовок сообщения: |
| KILLGIRLS писал(а): | | У меня стоит DRE 5000 |
Попытались не работало, но это было до обновления со спутника програмного обеспечения, DRS 5001 бесплатные каналы показывает, я думаю что и с модулем проблем не будет, вот только в модуле карта активироваться не хочет, необходимо активировать в приемнике рекомендованным Орионом. _________________ Сделал сам, помоги другому
VETER2 новый
Добавлено: 09.12.2008 17:17 Заголовок сообщения: |
| Всем привет.У самого DRE 500, вот как неделю мучает вопрос какой модуль вставить чёбы орион словить. В нете на эту тему практически ничего не нарыл.Та инфа что есть удручает-насколько смог разобраться DRE 500 и ОРИОН не совместимы.НО есть небольшая альтернатива(ПО еврейски хочу продать свой ресивер тестю) А какой взять взамен-НО штоб и орион и триколор можно было юзать? ПОНИМАЮ ТАК ЧТО должно быть два гнезда под модули к этим спутникам? Кто пользуется ПЖ ответте. |
VETER2 новый
Добавлено: 09.12.2008 17:19 Заголовок сообщения: |
| DRE 5000 -ПРОСТИТЕ. |
levalentino бывалый
Добавлено: 09.12.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
Разъясню тему, за базар отвечаю, т.к. все прошел на личном опыте (многочисленным установкам).
Все DRE (4000/5000/7300) стали нормально работать на высокоскоростных потоках только этим летом после выхода ПО версии 2.0.91. Другая примечательная особенность этого ПО поддержка декодирующих MPEG4>MPEG2 модулей, но это так, к слову. DRS-5001 с завода идут с этим софтом. А вот поддержка модулей IRDETO реализована не полностью, другими словами не все модули хорошо работают, в том числе сертифицированные. Причем нет определенной закономерности, в одном приемнике сертифицированный SMIT определяется, но каналы на активированной карте не идут, а в другом ресивере без проблем открываются - х.з. как объяснить. Активацию карты в модуле и DRE-шке в 7 из 10 случаев хрен пройдешь. Приходится активировать на рекомендованном ресивере, а потом карту вставлять в DRE.
Есть еще один момент. Простой ресивер, рекомендованный для просмотра пакета VIVA TV, типа Arion 3300IR, Globo 5100IR или Golden Interstar S790IR стоит примерно столько же, сколько самый дешевый из сертифицированных CAM-модулей - китайский SMIT Irdeto CAM, другие сертифицированные модули стоят дороже вдвое и больше. "Левые" модули Irdeto не в счет. Кроме того, в единственный слот DRE уже в недалеком будущем придется вставить вышеупомянутый MPEG4 модуль для просмотра пакетов платных каналов, наверное не секрет, что все ныне продаваемые CAM-модули DRE (для Триколора и Платформы HD) также конвертируют MPEG4 в MPEG2, причем не только для Триколор-Сибирь, но и для Триколор-Центр тоже. Думаю, что соответствующий закидон Нацсаткомпании (Триколор ТВ) следует ожидать летом-осенью 2009 года, когда пройдет волна продления подписок. Также к слову: обычный MPEG2 модуль с картой DRE и картой Старт стоил около 4000 рублей, MPEG4 модуль с тем же набором стоит 6000. Следовательно 2000 рублей планируйте на покупку, если хотите смотреть платные каналы Триколор.
Из всего вышесказанного мой всем совет - не тратить деньги на приспособление DRE-DRS для просмотра VIVA TV, а купить другой ресивер, желательно рекомендованный для этих целей. Причем все приемники из этого списка превосходят DRE-шки по большинству показателей, кое-то даже на порядок. Кому жалко 2000 рублей на рекомендованный ресивер, могу посоветовать например TopVision Y111S с универсальным картоприемником за 1000. Добавлю, что при этом решается проблема с раздельным просмотром по интересам, жене сериалы (детям мультики), а на другом телевизоре можно смотреть National Gegraphic (Eurosport, Охоту и рыбалку). _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
VETER2 новый
Добавлено: 09.12.2008 21:55 Заголовок сообщения: |
| УХ,,,ВЕДЬ-- а не подскажите ссылочкой где взять такое чудо за такие деньги? |
levalentino бывалый
Добавлено: 09.12.2008 22:16 Заголовок сообщения: |
Вот здесь например: http://www.ics-ru.com/products/sat/T010105/top/R031201/ А вообще мне знакомый с Митьки привозит, отдает мне за 1000 и сам кое-чего имеет. Кстати может в нашем любимом магазине у Нонны появится. Раньше были... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
VETER2 новый
Добавлено: 10.12.2008 08:40 Заголовок сообщения: |
| TopVision Y121S CI--ЭТОТ МНЕ НРАВИЦА БОЛЬШЕ. я так понимаю он может работать как с ОРИОНАМ так и с ТРИКОЛОРАМ? ВЫ его не тестили на одновременную работу двух спутников? |
levalentino бывалый
Добавлено: 10.12.2008 08:58 Заголовок сообщения: |
| VETER2 писал(а): | | TopVision Y121S CI--ЭТОТ МНЕ НРАВИЦА БОЛЬШЕ |
Мне он тоже нравится больше, да и разница в цене с Y111S совсем небольшая. К сожалению такой я в руках не держал. Про совместную работу Ориона и Триколора поэтому ничего не скажу, вроде бы проблем быть не должно, но учитывая цену CAM-модулей DRE думаю вопрос не актуален. Если же очень хочется иметь один ресивер на двух провайдеров могу сказать, что из тех моделей, которые у нас продаются, успешно использовал в такой роли GIS S780. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
VETER2 новый
Добавлено: 10.12.2008 09:32 Заголовок сообщения: |
| Извените за тупость GIS S780-это GOLDEN INTERSTAR DSR 780? |
VETER2 новый
Добавлено: 10.12.2008 16:51 Заголовок сообщения: |
| Если это он-то мне подходит унас в Ростове он стоит 2500 |
levalentino бывалый
Добавлено: 10.12.2008 23:27 Заголовок сообщения: |
Да, я имел ввиду Golden Interstar S780CRCI Xpeed и вообще-то он должен быть подороже. Может быть у вас за 2500 продают остатки предыдущего поколения, а именно Golden Interstar DSR 7800CRCI. Если так, то это не есть хорошо. Сам ресивер хороший, но производителем больше не выпускается и не поддерживается, ПО на них больше не обновляют. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Uren бывалый
Добавлено: 11.12.2008 00:19 Заголовок сообщения: |
| VETER2 писал(а): | | TopVision Y121S CI--ЭТОТ МНЕ НРАВИЦА БОЛЬШЕ. я так понимаю он может работать как с ОРИОНАМ так и с ТРИКОЛОРАМ? ВЫ его не тестили на одновременную работу двух спутников? |
Плохо Топвижен с модулем ТК работает. Иногда картинку на квадратики подрывает. |
VETER2 новый
Добавлено: 18.12.2008 16:11 Заголовок сообщения: |
| НУ всё-вчера купил Golden Interstar S780 Xpeed (1950руб) вставил карту, работает ,всем спасибо за советы и отзывы... |
Алтай41 Гость
Добавлено: 21.12.2008 18:03 Заголовок сообщения: |
НЕ МУЧАЙТЕСЬ С DRE-5000 И ПРОЧИМИ DRE НЕ БЕРУТ ОНИ ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА 100%. НА СЕБЕ ИСПЫТАНО И ПРОШИВКА НОВАЯ НЕ ПОМОГАЕТ  |
levalentino бывалый
Добавлено: 21.12.2008 18:15 Заголовок сообщения: |
| Алтай41 писал(а): | НЕ МУЧАЙТЕСЬ С DRE-5000 И ПРОЧИМИ DRE НЕ БЕРУТ ОНИ ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА 100%. НА СЕБЕ ИСПЫТАНО И ПРОШИВКА НОВАЯ НЕ ПОМОГАЕТ  |
Ну да, больше 45000 не возьмет однозначно!!!  _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
hunter61 новый
Добавлено: 24.12.2008 09:46 Заголовок сообщения: |
5001 не пробоавал, а 5000 и GS 7300 не дружит с орионом.
Пробовал 2 типа модулей. На рекмендоманном орионом ваще одни квадраты, на старом фирменном, более менее, но все равно не то. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 24.12.2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Вообще-то если быть точнее, Дреха работает с высоко-скоростным потоком. Раньше было у меня такое ,,чудо,, DRE-5000, ТАК-ВОТ из Орионовского пакета не кодированные шли (Китай,ПЕРВЫЙ канал+2 и какие-то музыкальные), а с модулем IRDETO ACCESS И SMIT IRDETO CAM не вкакую не мог заставить,кодированные не шли  |
