korgz новый
Добавлено: 05.02.2010 01:37 Заголовок сообщения: |
не заморачивайтесь,самый лучший попугаеметр это HUMAX F1-VA
шкала резвая,картинка контрастная.
жалко не дает простора для биров и сиэнэр
зато антенну строить одно удовольствие. |
Добавлено: 05.02.2010 12:01 Заголовок сообщения: |
ну HUMAX F1-VA - сейчас всем стараются спихнуть ..
кстати - какое максимальное и минимальное значение
сигнала - показыват
его шкала ??? |
korgz новый
Добавлено: 05.02.2010 12:39 Заголовок сообщения: |
HUMAX F1-VA если кабель не подключен кажет 0 сигнала
при подключенном конверторе(на шкале качества 0)около 50% но при движении антенны уровень сигнала поднимается в тех местах где есть спутник с близкой частотой на которую настроен приемник.
как только залочен сигнал(минимальное качество 20%) сигнал ,соответсвенно,выше 50% ,примерно 60-70-80%.
при подстройке шкала качества движется за рукой.очень информативная.
если качество уперлось в 100%(конечно отлично) то антену можна есче точнее подвести по шкале уровня сигнала,примерно 2-3%.
сам на спутнике не зарабатываю, но всем знакомым перестраивал антенны после горе установщикофф.
ПДУ ваще бомба,круче невидел ни на одном приемнике
главный минус HUMAX F1-VA это невосприятие высокоскоростных потоков(до 32000) и нет эмулятора.
и в догонку,почаще менять конденсаторы в БП.
добавляет пару попугаев по шкале  |
Добавлено: 05.02.2010 16:46 Заголовок сообщения: |
| ну и как такой дубовой шкалой - что-то можно "строить" ??? |
korgz новый
Добавлено: 05.02.2010 17:12 Заголовок сообщения: |
| похоже вы не юзали хума.при случае советую приобрести. |
Добавлено: 05.02.2010 17:44 Заголовок сообщения: |
я не юзал ...
поэтому и попросил Вас - описать его шкалу ..
раз вы стали писать про него в рейтинговую тему
но если всё ТАК как ВЫ описали - то "мама не горюй" ...
я вам задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос -
что показывает индикатор при минимальном сигнале со спутника
( самый слабый транспондер ) ...
и что он показывает при максимальном сигнале
( самый сильный транспондер ) ??? |
korgz новый
Добавлено: 06.02.2010 01:58 Заголовок сообщения: |
с астры 12728 22000.5\6
сигнал 50% какчество 20%
с сириуса
11766 27500 3\4
сигнал 94% какчество 100%
12608 60-100
12672 50-100 |
Добавлено: 06.02.2010 02:11 Заголовок сообщения: |
korgz
минимум 20%, максимум... 100%...
Это мало информативная шкала.
Антенну вы им конечно настроите и даже может и не плохо.
Но не по максимуму.(!)
Это во первых.
А во вторых, прочтите пожалуйста тему с начала.
И очень внимательно.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.02.2010 08:27 Заголовок сообщения: |
уровень меняется от 50 до 100 с шагом 1 ???
качество меняется от 0 до 100 с шагом 20 ???
правильно я понял ?? ...
если это так - то шкала - нормальная ...
но такая шкала есть у многих приемников ...
например у очень популярных DVB карт SkyStar2 и TT 1401 ....
напомню - у карты SkyStar1 - уровень - от 0 до 100 с шагом 1 |
korgz новый
Добавлено: 06.02.2010 11:13 Заголовок сообщения: |
сигнал с шагом 1%
качество с шагом 10%
при 20% качества кажет картинка.
я чего ЗА этот аппарат,у него шкалы "ходят за рукой",как аналоговый S-метр.
на второй странице,бедному мужику, которого пилит жена за не качественную настройку зеркала,он поможет.
Мне не важны децебелы,сиенер,биры.Главное чтоб антенна настроена с запасом на погоду. |
Добавлено: 06.02.2010 11:17 Заголовок сообщения: |
ок - я понял ...
и читатели, я думаю, тоже поняли
- спасибо за информацию ..
тем более
в силу известных причин - купить этот ресивер - можно очень дёшево .. |
sat39 свой
Добавлено: 06.02.2010 11:40 Заголовок сообщения: |
Если не по теме, то не со зла, просто есть некоторые неточности
Humax VA-Fox. почти тоже, только с "дыркой" под карту
уровень появляется при подключении головки
имеет значения от 35% до 100% - зависит от типа головки и потерь в кабеле, меняется с шагом 1%
Сигнал (качество)
минимальный сигнал (отличный от 0), который удавалось настроить 12%
на линейную головку (inverto idlp40sst) настраивал 36E частота 11727 L, -
картинка появилась только после замены конвертора
при FEC 2/3 картинка сыпется ниже 16%
FEC 3/4 ниже 20%
максимальный сигнал 100% - меняется с шагом 1%
Тарелку можно и по максимуму отстроить, только для этого нужно выбирать самый слабый транспондер и добиваться на нем максимума
korgz
если вы приводите параметры измерений, то кроме модели измерительного оборудования неплохо бы было указать тип конвертора,
а так же на какую антенну эти измерения произведены |
Добавлено: 07.02.2010 01:55 Заголовок сообщения: |
| sat39 писал(а): | ALsat
Ну это мы проходили в первом классе
А ТР, могут иметь разные уровни, в разном положении антенны.
Т.е., вы вытяните сигнал на слабом ТР, а другой,
допустим средний, вообще в 0 уйдёт.
Вот и мучайся с этими 100%
Я ещё раз повторю,
По моему мнению, такая шкала малоинформативна.
Вы попробуйте до 100% догнать SS2!!!
Но даже если и догоните, то есть шкала SNR(!) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.02.2010 20:04 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
Я ещё раз повторю,
| ALsat, поддерживаю, сам видел это(вживую своими глазами) . Один раз с этим VA-FOX пытался настроить по-человечески установленного горе-специалистами дракона 4W+4.8Е+13Е у знакомого(был у него случайно, без своего инструмента). Мягко говоря задолбался, толком не понятно, где максимум (около часа ковырялся, хотя с Опеном - максимум 15 мин.) _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat39 свой
Добавлено: 07.02.2010 23:18 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
Я ещё раз повторю,
Но даже если и догоните, то есть шкала SNR(!) |
А где уверенность, что вытянув 98% на сильном транспондере у Вас слабый в 0 не уйдет
а со 100% никто и не мучается для уверенного приема, даже DVB-S2,
хотя он конечно этим прибором не меряется, достаточно отстроить уровень на S транспондерах данного спутника от 85 до 94% в зависимости от FEC,
Zveroboj
4W - имеет свою специфику |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.02.2010 00:55 Заголовок сообщения: |
| sat39 писал(а): |
Zveroboj
4W - имеет свою специфику | Спасибо, что напомнили а то как буд-то я не наблюдаю эту специфику почти ежедневно. Постом выше речь шла о слабой информативности шкал Humax'а, а по сути неинформативности вообще. По нему можно настраивать "на скорую руку" разве что круговые трансы 36Е, где + - лапоть для стабильности картинки значения не имеет  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 08.02.2010 09:40 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | По нему можно настраивать "на скорую руку" разве что круговые трансы 36Е, где + - лапоть для стабильности картинки значения не имеет  |
Вот именно.
sat39 Я высказал своё личное мнение,
про подобные настроечные приборы. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat39 свой
Добавлено: 08.02.2010 09:50 Заголовок сообщения: |
[quote="Zveroboj"] | sat39 писал(а): |
Zveroboj
Постом выше речь шла о слабой информативности шкал Humax'а, а по сути неинформативности вообще. По нему можно настраивать "на скорую руку" разве что круговые трансы 36Е, где + - лапоть для стабильности картинки значения не имеет  |
речи о слабой информативности не видел - видел просто заявление - "малоиформативная" без обоснования....
трнасы 36Е, где + - лапоть для стабильности картинки значения не имеет
не совсем верное утверждение, (12418 Н 27500 3/4-на скорую руку - так потом рекламациями замучают )о стабильности картинки (пороге пропадания) я написал выше и опять же разговоры о точности или не точности настройки без упоминания о размере антенны, месте приема и регулярности пропадания сигнала - теория
каждому ближе тот прибор, к которому он привык, и у любого измерителя есть как свои плюсы так и свои минусы.... |
korgz новый
Добавлено: 09.02.2010 00:13 Заголовок сообщения: |
я про va-fox ничего не говорил,у самого валяется один,тоже не в восторге от него.
Ох, не застали вы то время, когда на спутник настройка шла по звуку от видео сигнала(видео выход с аналогового приемника подавался на вход обычного касетного магнитофона).а потом на магнитофон подавался звук с приемника(что б узнать хоть,куда попал) а в конце уже по S-метру подстраивали антенну. Так вот ,на F1-VA шкала качества,как и сигнала,реагирует на движение антенны также как и S-метр. Ну о какой не информативности может итти речь.
Драконы не признаю,поворотки на полярном подвесе с актуатором форэва! |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 09.02.2010 01:47 Заголовок сообщения: |
| sat39 писал(а): |
каждому ближе тот прибор, к которому он привык, и у любого измерителя есть как свои плюсы так и свои минусы.... | sat39, не сочтите за грубость - какое Вам нужно обоснование? Если Вам в качестве настроечного прибора нравятся Humax'ы - дело хозяйское... И 12418 - это DVB-S2, а если Вы будете настраивать клиентам позиции, где задействованы трансы в DVB-S2 по Humax'у, то уж точно рекламации не избежать.Еще раз повторю (из личного опыта настройки с помощью Humax'а VA-FOX) : Шкалы у него отображают ориентировочные уровни и не отображают незначительные изменения при юстировании конвертора, чтобы это увидеть и убедиться - мне одного часа хватило... Настроика 4W+4.8Е+13Е велась на офсете ХAБО 0.95 с конверторами Inverto в г.Днепропетровске.Я не пытаюсь сказать "какой хреновый Humax и какой хороший ОPENBOX". Это совершенно разные ресиверы, заточенные под разные задачи, и не только в плане ПО, но и функционала для настройки антенны. Немцы делали Humax для использования на уже настроенной системе, там у них для настройки используют Promax'ы и подобные им. Вы говорите, у 4W своя специфика... Тем не менее, настраивая его на ХAБO 1.15 в фокусе с Абсолютом 70 светятся трансы Ближневосточного луча в V поляризации, да слабо, на грани срыва и без запаса на погоду, но тем не менее 22% по шкале качество Опена - это более достоверно и информативно. Аналогично с Скандинавским лучем 4.8Е. С Humax'ом их не выжмешь... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 09.02.2010 02:05 Заголовок сообщения: |
Блин, корка в смысле прикол...
Набрал в Яндексе HUMAX F1-VA.
Первое что выдал...
| Цитата: | • Схемы и инструкция по ремонту спутникового ресивера HUMAX F1, F1-C1, F1-VA...
Humax IRCI 5400 (Cхема блока питания Humax IRCI 5400) Текущий файл » Схемы » SAT-ресиверы » HUMAX F1, F1-C1, F1-VA, F1-VACI |
Третьим, т.е. через один...
| Цитата: | Lardo / Форум
Ещё у Humax F1-VA после включения звук по ВЧ трещит и глухой, хотя по НЧ идет нормально, подскажите кто знает в чем проблема? Может у кого нибудь есть рабочие БУ тюнера- я бы купил за небольшую сумму. |
Вот и покупай после этого подобный "настроечный прибор"
Проблем не огребёшь
П.С. Про аналог, 7 лет отработал на ретрансляторе
Жил на этой антенне
Спутник болтало неимоверно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (09.02.2010 02:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Zveroboj бывалый
| korgz писал(а): |
Драконы не признаю,поворотки на полярном подвесе с актуатором форэва! | Это Вы о настройке в бытность аналога? Застать не застал, но 19.2Е по аналоговому Strong'у настраивал, правда это было на прямофокусе MABO 1.50. А от драконов мне уже давно тошнит, "а шо делать, бо люди хочуть", рассказами о 40Е,19.2Е и С-band, а тем более о полярках с актуаторами даже на соляру и запчасти не заработаешь. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 09.02.2010 11:18 Заголовок сообщения: |
Два слова в защиту Humaxa.
У меня в нычке есть старенький Humax 5300 VACI, ему от роду 9 лет.
Доработал в нем БП, заменил все емкости, поставил ферритовое кольцо ну и всякие мелочи.
Залил в него TOH от 5400.
Шкалы у него работают следующим образом.
Качество - от 0% до 10% - мертвая зона, 11-14 захват сигнала, 15 и выше стабильная картинка.
Уровень - без конвертора -0%
Подключен конвертор - 45-55%, зависит от марки конвертора
Настроен на максимум - 60-75%.
Скорость реагирования шкалы "качество" очень высокая, шаг - 1%.
Мне очень удобно им настраивать антенны и главное - быстро.
Где то в форуме есть мой пост о попытке принять на Супрал 0,6, конвертер ессно от Ально спутник 90Е в С диапазоне.
Так вот мой Humax 5300 захватил сигнал на уровне 13-14%, картинки правда не было.
Добавлено: 09.02.2010 11:27 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Не, ну этот, ваш прибор, имеют совсем другой показатель,
по отображению уровней.
Речь шла не о конкретной фирме,
а об отображении уровней на отдельном ресивере.
Где шкала от 20-100% и, "мертвая зона"
Я подобными приборами, с такими шкалами,
настраивал антенны.
Одно мучение.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat39 свой
Добавлено: 10.02.2010 09:29 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | | sat39, не сочтите за грубость - какое Вам нужно обоснование? Если Вам в качестве настроечного прибора нравятся Humax'ы - дело хозяйское... И 12418 - это DVB-S2, а если Вы будете настраивать клиентам позиции, где задействованы трансы в DVB-S2 по Humax'у, то уж точно рекламации не избежать.Еще раз повторю (из личного опыта настройки с помощью Humax'а VA-FOX) : Шкалы у него отображают ориентировочные уровни и не отображают незначительные изменения при юстировании конвертора, чтобы это увидеть и убедиться - мне одного часа хватило... |
Спасибо, что про 12418 сказали, а я то и не знал
не в обиду, но прекрасно отображается и вращение конвертора и его сдвиг вперед назад, а для Альяно абсолют (С-диапазон) наклоны,
про скандинавскийлуч ничего Вам не скажу - у меня область приема на много лучше - проблем вообще нет. вот если бы Вы сказали, что по вашему прибору 10995V с 40Е настроили, на антенну 1,15 - вот это да!!!
у меня этот прибор, для настройки работает - 5 лет, а до этого еще у кого то +++ показывал, еще когда карты шились - надежный как кирпич |
