вопрос к тем, кто мониторит качество и силу сигнала НТВ+
Serge7005
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 03:28    Заголовок сообщения: вопрос к тем, кто мониторит качество и силу сигнала НТВ+ Ответить с цитатой
утром в среду, в Москве - сосулька стукнула по моей тарелке 90 см огорчение
мож и по головке тоже, но проверять сигнал было лень, т.к. внешне все осталось цело
в 20оо не записалась передача с ОРТ
в 23оо дошли руки до проверки сигнала - резко ухудшился сигнал на 3 соседних по частотам +++транспондерах, с центром в 12400(как раз там +++ОРТ и сидит)
именно и только тут, и НЕзависимо от поляризации
при ближ. рассмотрении головки - с 1 метра, ближе влегкую не достать - головка целая, на вид - никуда не сдвинулась
головка - универсальная нонейм, на 4 выхода, с деполяризационной пластиной
при повторной проверке сигнала - примерно около 00оо - сигнал стал улучшаться\возрастать
посмотрел форумы здесь, в других +++ходовых местах, и у самих +++
нигде ничего, кроме +++, где жалобы похожие есть, но они там всегда есть, и местные внештатные активисты традиционно советуют обращаться к спецам - тем, кто сам не в силах понять причин
я понять причины подобных вещей не в силах тоже,
но +++внештатники меня давно не впечатляют(если мягко и без мата оценивать их тамошнюю активность)
посему осмеливаюсь спросить здесь:
папы, что это было? (с) огорчение
заранее благодарю за любые идеи
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие тут могут быть "идеи" ??? ...
- надо настраивать антенну
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поскольку
я бы начал именно с неё... может она сместилась...
мои антены
uia333
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 09:54    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
У меня тоже сосулька стукнула 0,55 Супрал. Дальний край по длине10 см был согнут и прижат к обратной стороне тарелки.
Как увидел это, сразу демонтировал и снёс в мусорный контейнер. Купил другую антенну, но хочу перенести крепление в другое место под балкон, где ледопад не достанет.
При установке приоритетом должно быть безопасное место, а не экономия длины кабеля.
archik
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно сосульки при падении бьют по фокусной штанге, супраловские тазы, где штанга крепится боковыми распорками к зеркалу, складываются при этом пополам.
В твоем случае сосулька была небольшая или попала не очень хорошо улыбка
Короче зеркало повело у тебя скорее всего, наглаз этого незаметно.
Кроилово ведет к попадалову
Serge7005
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за отзывы
у меня как раз такая, но на вид ничего незаметно
на глаз этого незаметно
я надеялся, что кривизна будет влиять на все транспондеры, или, хотя бы, на все "в одну сторону", а не на средние по частоте
у меня дом смотрит на юг так, что под козырьком не будет видно спутника... огорчение
archik
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними тарелку, отвинти фокусную штангу, положи тарелку на ровную поверхность, если повело будет сразу видно.
Real
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать тарелку не обязательно. Можно проверить не повело ли тарелку, натянув две нитки крест-накрест по диагонали. Посмотрите поиском. У меня получалось вернуть около 10% по шкале SS2. Нитки можно привязать (и не снимать) к обычним канцелярским скрепкам закреплённым на отбортовке тарелки.
Serge7005
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз спасибо!
со съемом и заменой буду тянуть до последнего\до тепла -
сегодня покручу и узнаю, много ли можно вернуть без замены
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторю свой совет,
прежде чем что-то снимать и гнуть ...
( тем более если не видно очевидных повреждений )
надо проверить наведение антенны на спутник ...
как по азимуту так и по углу места ...
антенну могло просто развернуть ..
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serge7005, скорее всего в Вашем конвертере после удара выскочил-сместился в волноводе деполяризатор, тогда тоже такие же симптомы. да! Если сможете просто заменить, не снимая антенну, проверьте сам конвертер... крутиться
Serge7005
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не снимая антенну, проверить сам конвертер...
(*)к моему сожалению, это для меня непросто огорчение
спасибо всем за поддержку,
и Альяно - персонально, за окончательную((*)?) правоту:
после подкручивания антенны удалось вернуться к исходным качеству и силе сигнала - с точностью до моего убогого попугае-метра
смежная тема, до кучи:
давно интересуюсь, но не встречал объяснения:
все транспондеры, кроме двух(см. ниже)
у меня различают поляризацию, т.е. при выборе неверной - сигнала нет ваще
однако, для 11727\27500 и татарского канала\4340 с 36е
сигнал у меня до сосульки мало отличался -
и только по попугаям, но не по картинке, которая не разваливалась при выборе любой поляризации
теперь, после подкрутки антенны, и в попугаях разницы нет,
хотя появилось "микроскопической ухудшение" на транспондерах с горизонтальной поляризацией, с минимумом на 12666
я читал, что
- при кривой настройке антенны сначала ухудшается одна из поляризаций - в зависимости от того, куда направлена кривизна
- разные транспондеры имеют разную энергетику(мощность?)
- разная символьная скорость очевидно по-разному влияет на успех приема
... но имеет ли объяснение(по фотографии\по моим ламерским рассказам)
такое ПОЛНОЕ равнодушие к выбранной поляризации?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это самые сильные транспондеры с 36Е, на 90см в центре Европейской части России они превосходно принимаются на универсальный конвертер даже БЕЗ деполяризатора (у меня, по Acorp DS110, для сравнения: 11727 на 90см и универсальный конвертер - 100% качества, а на 55см и круговой конвертер - только лишь 83-86%, остальные транспондеры и того меньше - 67-73%).
"Равнодушие к поляризациям", ИМХО, потому, что деполяризатор плохой в Вашем конвертере.
Serge7005
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
а как-нить объясняется, что транспондер на символьную скорость 4340 такой сильный?
т.е., я ламерски думал, что в таком\одиночном\малоскоростном режиме работают только те, кому недолго осталось, или которые не удалось дистанционно вылечить, и т.п.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замешательство надо подумать...
Историю возникновения такой ситуации не знаю, но "дистанционно вылечить" не получится - рядом с этой частотой (12175) находится 12190 с символьной скоростью 20000. И если внимательно изучить вот эту табличку на Lyngsate, то видно, что обе эти частоты на самом деле ОДИН транспондер, под номером 25 (правда на 12175 сигнал поднимают из Казани, а на 12190 - из Сколково). Т.е. максимум что тут можно сделать, это "слить" обе частоты в одну, с символьной скоростью 27500.
Serge7005
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офигеть!
я думал(тм) что один транспондер - это всегда, и по определению - одна частота
и про историю 11727 мне странно, что сильный транспондер не забрали себе +++
я думал(тм), что у них(на этом спутнике) - "право первoй ночи"
Serge7005
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение истории
опять стали сыпать несколько транспондеров - стал крутить антенну, но теперь не смог найти такого положения, чтобы все они были по максимуму
Т.е., при изменении наклона тарелки оба наиболее проблемных транспондера имеют максимум в одном и том же положении,
но при повороте вправо\влево, когда один из них становится максимальным, другой - почти пропадает
В этот раз у меня проблемы с
12265 L
12245 R
12360 R еще хуже, но он не интересует меня, и для собственной простоты я не стал на него ориентироваться
вопрос:
у меня тарелку покоробило(при внешнем осмотре я ничего не заметил),
или конвертер дохнет(ему 5+ лет, нонейм. При внешнем осмотре все цело),
или еще в чем-то причина может быть(*)?
(*)тему перечитал снова - не только про невидимое глазом коробление, но и про сдвиг деполяризационной пластины в моем случае
Larry_One
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serge7005 писал(а):
при изменении наклона тарелки оба наиболее роблемных транспондера имеют максимум в одном и том же положении,
но при повороте вправо\влево, когда один из них становится максимальным, другой - почти пропадает ... 12265 L ... 12245 R
Вполне здоровые симптомы для офсета, просто на более сильном сигнале не было заметно. Может, дело в уходе частоты гетеродина конвертера?
Serge7005
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я и интересуюсь возможными причинами ослабления:
при ручном вводе сдвинутой частоты макс.сигнал соотв. "правильному" ее значению -
как еще можно проверить уход частоты конвертера, не снимая его с тарелки?
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это знакомо всем любителям моторов. У большинства стоит универсальный конвертер. При попытке ловить спутники с круговой поляризацией тарелку смешают немного влево или вправо, в зависимости от направления вращения поляризации. То ли кривой фокус способствует деполяризации, то ли вредный в обычных условиях эффект кроссполяризации оффсета деполяризует сигнал.
Вывод то напрашивается очевидный. У вас плохой деполяризатор или его совсем нет.
Serge7005
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда очередной ламерский вопрос:
деполяризатор за 5 лет мог протухнуть?
Ведь крышка на конвертере на месте, доступ к ней - только у меня(мой балкон), а эти эффекты начались только год назад - я всегда был внимателен...
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может синал был сильнее и этого просто не было заметно. Поверните конвертер боком и посмотрите что изменится. При наличии правильного деполяризатора ничего изменится не должно.
Протухнуть деполяризатор тоже может. Смотря из чего был изготовлен. Может отсырел, может извело или микротрещины появились от перепада температур.
Serge7005
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, теперь перспективы мне понятны
Serge7005
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очередные ламерские вопросы
транспондер 12360 на лингсат указан свободным, и у меня он совсем плох:
т.е. не принимается при том положении тарелки, которое я выбрал себе в качестве компромисса для одновременного и одинакового приема 12265 L и 12245 R
Вопрос к бывалым:
насколько часто\возможно, что сигнал неиспользуемого транспондера ослабили специально и сильно?
точно такой же пустой транспондер 12207 у меня принимается лучше 12360, но на лингсат его нет вообще, хотя раньше там сохранялись все когда-либо работавшие
это у меня помеха такая или на лингсат теперь другие правила?
Serge7005
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывают ли круговые конвертеры на 4(лучше - 8 ) выходов,
которые внутри себя НЕ имеют деполяризаторов?
вопрос возник после очередной бомбардировки сосульками, после чего(других событий не придумал) все указанные проблемные для меня транспондеры стали сильными, и остальные не ослабли - 3хТьфу! надо подумать...
т.е., не имея возможности прикрыть антенну козырьком, и прицениваясь к замене конвертера, размышляю о его бОльшей противоударности полный чайник
