ЛЕТЧИК новый
Добавлено: 02.09.2009 22:50 Заголовок сообщения: YAMAL-202 TOOWAY нужна ваша помощь |
ПРИВЕТСВУЮ . у меня такая проблема может что посоветуете ,месяца 2 назад подключился к tooway yamal-202 49 все было отлично, работало на ура, сигнал 76/52но в один прекрасный день трансподер 3741 пропал сним пропал 3706 все остальные в норме даже уровень сигнала не изменился ,тех поддержка советует всякую чуш типа тарель покрути ,я конечно покрутил для очистки совести и вообше проделал все возможные монипуляции ,естественно толку 0 . может ли быть дело в спутнике может ли он перестать вешать на отделный регион или снизить силу передатчика .нахожусь взоне уверенного приема тарель 1.2 ,ставропольский край |
erg757 бывалый
Добавлено: 02.09.2009 23:09 Заголовок сообщения: |
А какое оборудование у вас? Плата, тарелка, конвертор. _________________ RSA |
ЛЕТЧИК новый
Добавлено: 02.09.2009 23:38 Заголовок сообщения: |
платы две acorp-120, tevii-600,тарель 1.2 м офсет,конвертер для офсетки с кострюлькой |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.09.2009 08:36 Заголовок сообщения: |
ЛЕТЧИК
Думаю, что Вас спасет только моноблок С-диапазона от Альяно. У Tooway очень слабый сигнал, советую присмотреться к SatGate, частота 4066 и цены очень приемлимые. |
ЛЕТЧИК новый
Добавлено: 03.09.2009 10:59 Заголовок сообщения: |
вы не внимательно читали вопрос ,сигнал был и очень приличный он не колеблеца а именно пропал ,а satgate я сейчас из под него пишу здесь , я ведь не совсем чайник ,но он в этом месяце переходит на dvb-s2 а у меня пока нет возможности прикупить карту этого формата |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.09.2009 13:37 Заголовок сообщения: |
ЛЕТЧИК
Подтвердить наличие сигнала Tooway пока к сожалению не могу. О стандарте DVB-S2 стоит подумать, все большее число провайдеров переходят на DVB-S2. |
ЛЕТЧИК новый
Добавлено: 03.09.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
собираюсь переходить конечно же , как только финансы позволят ,но там же денги на счету остались не много но я их не печатаю чтоб дарить |
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.09.2009 15:06 Заголовок сообщения: |
ЛЕТЧИК
Сейчас слазил на крышу, благо в отпуске и переключил моноблок С-диапазона на компьютер. Подтверждаю, сигнал от Tooway есть, правда слабый 37 попугаев на карте S2-3200, антенна Emme Esse 125.
Сигнал на SatGate значительно сильнее 51%. |
ЛЕТЧИК новый
Добавлено: 03.09.2009 17:41 Заголовок сообщения: |
если ради меня лазили то большое мерси, у меня satgate качество 64 ,у tooway было 48 ,вопшем у других транс. качество не упало . если сломалось чтото у меня хотелось бы знать что . так как 3741 и 3706 рядом рискну предположить может конвертер навернулся и перестал распозновать эту частоту,может такое быть? есть спецы в этой области ?
Последний раз редактировалось: ЛЕТЧИК (03.09.2009 19:06), всего редактировалось 1 раз |
MVG свой
Зарегистрирован: 12.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Таганрог, 47,3°N 39,0E°
Добавлено: 03.09.2009 18:24 Заголовок сообщения: |
Сейчас проверил сигнал, все работает:
Код: |
mail ~ # /etc/init.d/szap restart
* Zapping on DVB-S channel ...
reading channels from file '/etc/conf.d/channels.conf'
zapping to 4 'Yamal-202':
sat 0, frequency = 3741 MHz H, symbolrate 38000000, vpid = 0x1fff, apid = 0x1fff sid = 0x0000
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 1f | signal 820b | snr a644 | ber 00005100 | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK [ ok ]
mail ~ #
Тарелка прямофокус Супрал 1,65 с обычным дешевым конвертером.
Сигнал действительно слабый, BER есть постоянно, хоть и небольшой.
Код: |
mail ~ # femon -H
FE: ST STV0299 DVB-S (DVBS)
status SCVYL | signal 50% | snr 64% | ber 65280 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 51% | snr 64% | ber 1024 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 50% | snr 64% | ber 1024 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 50% | snr 65% | ber 1024 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
^C
mail ~ #
ЛЕТЧИК новый
Добавлено: 03.09.2009 18:57 Заголовок сообщения: |
значит наверное что-то у меня не то хотелось бы знать что , просто интересно что может быть вед я пользовался сервисом и тут на тебе сюрприз ,хотелось бы знать причину,есть догадки какие ? |
roman19733 свой
Добавлено: 03.09.2009 22:54 Заголовок сообщения: |
я принимаю тувей на китайскую ромашку 180 см сигнал слабенький можно сказать на пределе .знакомым ставил супрал 1.2м с альяновским конвертером сигнал тувея получился сильнее чем у меня на 180см. |
ЛЕТЧИК новый
Добавлено: 04.09.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
у меня был хороший сигнал , просто если виноват спутник я не буду заморачиваться и перейду на другой . мне хотелось бы понять может ли так быть чтоб спутник уменьшил силу сигнала по каким либо причинам ,если да то просто крутну тарелку и забуду |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 04.09.2009 11:49 Заголовок сообщения: |
ЛЕТЧИК
Хороший сигнал это 84-91 (смайл)
Не заморачивайтесь с этим провайдером. Идите на SatGate.
Понятно, что карта новая нужна будет, но ИМХО оно того стоит. _________________ Google - наше всё... |
erg757 бывалый
Добавлено: 04.09.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
А на помеху это случайно не похоже? _________________ RSA |
Добавлено: 04.09.2009 15:02 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | А на помеху это случайно не похоже? | А что у нас в эфире может сильно "фонить" на 1400-1450 МГц?  |
MVG свой
Добавлено: 04.09.2009 18:44 Заголовок сообщения: |
Как вариант, могу предложить попробовать принять синал на другой приемный штырь конвертера.
Для этого нужно развернуть деполяризационную пластину внутри конвернтера на 90 градусов и изменить поляризацию в настройке карты. |
ЛЕТЧИК новый
Добавлено: 07.09.2009 13:40 Заголовок сообщения: |
всем спасибо !перешол на satgate и голова прошла |
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.09.2009 18:41 Заголовок сообщения: |
ЛЕТЧИК
Иметь одного провайдера хорошо, а два лучше, если на языке авиаторов, то необходим запасной аэродром и желательно на разных спутниках.
На Вашей антенне прекрасно работает мультифид 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е, на 60Е можно найти второго провайдера. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 05.10.2009 00:29 Заголовок сообщения: |
Не подскажите как правильно вводить пароль из тестовой подписки
где логин где пароль для слонакс 3 джи
Пример login/pass:tooway 12345x6789openvpn/qwer12
какой логин, а какой пароль из написаного?
А то слонакс всевремя пишет не правильный логин пароль.
Какова наименьшая сумма которая перечисляется на счет (например 10р.)
Спасибо за помощь. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.10.2009 05:48 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | tooway 12345x6789 |
Логин
Semen233 писал(а): | qwer12 |
Пароль
Насчёт суммы - если жалко денег, оформите тестовую на
сорок мегабайт и тестируйте спокойно... _________________ Google - наше всё... |
cega бывалый
Добавлено: 08.10.2009 03:42 Заголовок сообщения: |
скорей всего ослаб сигнал
попробуй повернуть конвертер |
Semen233 бывалый
Добавлено: 08.10.2009 20:33 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, все протестировал и подключился, в целом неплохо. Если днем за 1 мег 55коп., да и скорость приличная, на спутнике ямал 49 гр. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 08.10.2009 22:05 Заголовок сообщения: |
Semen233. нашли, чем хвастать...
Вы тарифы на SatGate с этого спутника посмотрите... _________________ Google - наше всё... |
Semen233 бывалый
Добавлено: 09.10.2009 00:20 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | Semen233. нашли, чем хвастать...
Вы тарифы на SatGate с этого спутника посмотрите... |
Полностью согласен, я на нем и работаю, просто когда нужно быстро скачать TOOWAY подходит, да и днем по сравнению с SatGate чуть дешевле.
Даже удивляюсь где я раньше был.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
