Мощный конвертер
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 07:24    Заголовок сообщения: Мощный конвертер Ответить с цитатой
А не подскажите какой самый мощный конвертер в КУ на офсет
существует, на 53 Радугу а то там сигнал подсадили.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться А насколько мощный? Этот, точно весьма мощный: голливудская улыбка крутиться
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юмор понял, кто ещё?
Рождённый в СССР.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashnikd13? прошу прощения, если обидел, однако, Вы меня спровоцировали на едкость, указывайте Ваши исходные условия, приёмное оборудование, Кашпировских тут нет...
крутиться
alexei_
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мощность
Мощность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мощность_(значения)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
Электри́ческая мо́щность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.
так что интересует топик стартера в конверторе остается только догадываться ..............скоро начнуть спрашивать какой самый гламурный или босяцкий или понтовый
dashnikd13
форум технический - хоть немного свой вопрос грамотно формулируйте чтоб у людей не появлялось желание вам такие фотки показывать
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
широкая улыбка А у меня есть "гламурный" и довольно "мощный" ку конвертер. голливудская улыбка
Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashnikd13
Прежде чем задавать такие вопросы, необходимо разобраться на месте, в чем причина падения сигнала со спутника. А она, может быть вполне банальна, вплоть до того, что на конверторе образовалась ледяная корка. Один раз проходил такое с конвертором Invacom.
Если в самом деле упал сигнал со спутника, что мало вероятно, по не зависимым от Вашего оборудования причинам, могу посоветовать конвертор Альяно Ku абсолют. Данный конвертор можно заказать в местном интернет-магазине. Перед заказом обязательно выясните угол раскрыва Вашей спутниковой антенны.
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
dashnikd13
Согласен, неправильно сформулировал вопрос, но я так полагаю что здесь
живые нормальные люди а не научный совет АН. И можно было сразу рылом в грязь не тыкать. Извините за отступление!
Падение сигнала имеет место реально, подверждает провайдер(Радуга,53Е)
По поводу Альяно-абсолют согласен, хорошая вещь один такой есть 70гр.
Но вот тарелка 90гр.(Супрал 0.9) да и финансы не очень ещё один покупать. Хотелось бы узнать про заводские конвертора с наиболее большим усилинием, из вашей практики.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashnikd13 писал(а):
Хотелось бы узнать про заводские конверторы с большим усилением, из вашей практики.
dashnikd13, а смысл? вращая глаза... Если купить удачную модель конвертера вряд ли получится в Вашей местности... крутиться
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashnikd13
Я вам привел выше, вполне серьёзные аргумент.
Конкретный ответ, на ваш вопрос...
...про заводские конвертора с наиболее большим усилинием, из вашей практики.
gordon
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте чайнику совет. Поворотка 1.80, живу в Запорожье, астра 19 принимаю ненадежно. Вопрос - какой конвертор посоветуете из вашего перечня и как купить? Спасибо.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрактикуюсь экстрасенсом-телепатом, голливудская улыбка судя по всему, у Вас прямофокус MABO на полярном подвесе с актуатором и позиционером. Угадал??? Какой(ие) конвертор(ы) сейчас стоят? Вообще, для внятного ответа нужно подробнее описывать приемное оборудование, гадание на кофейной гуще в SAT TV (и не только) не дает максимальных результатов. Для прямофокусов у Альяно есть разработка для Ku-band - Мышонок 120, но он так и не пошел в серию. Новые разработки обещают быть по-позжее... P.S. Укажите принимаемые транспондеры 19.2Е и их уровни сигнала, а также оборудование (ресивер, DVB карта), с которого сняты эти показатели. Не все трансы 19.2Е светятся даже на полярке 1.80.
gordon
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно - только у меня офсет. Стоит фирменный конвертор Ivancom + конвертор С(не использую сейчас). Отдельно тарелки на 36 и 30w. Живу на 8 этаже 10 этажного дома, тарелка на шахте лифта. Ресивер дрим 800.
Сам спутник астра мне интересен( особенно спорт, музыка и ХД каналы).
Прием неуверенный и в основном принимается вечером. Моя задача поднять уровень проц. на 5-7. Может дисек виноват - стоит китаец 4,1.
Решение задачи вижу в смене конвертора и дисека. Кстати 23 и 28 град. практически не принимаю. Спасибо за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться gordon, имею аналогичную антенну, угол раскрыва по замерам =90*, поэтому конвертер нужен соответствующий, ну, есть ещё у самой антенны "особенности": http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13270&postdays=0&postorder=asc&start=0 крутиться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у Вас 1.85, т.к. у MABO нет офсета 1.80, а есть прямофокус. Invacom далеко не эталон, Абсолют Альяно его давно уделал. Судя по всему, длина кабеля снижения невелика, тем не менее, его качеством пренебрегать не стОит (кстати, какой кабель?). Дисек вносит определенное затухание, и почти все они - китайцы, но китаец китайцу - рознь. В своих каскадах я использую SMART-Titanium в защитном пластиковом кожухе(давно уже не вижу в продаже, да и стОили они вчетверо дороже тех же EvroSky). Кроме того, не помешает проверить состояние настройки дуги. А конвертор заменить на Альяно 90Ku Абсолют.
gordon
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за совет - буду читать как приобрести рекомендуемый конвертор.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрести элементарно - зарегиться в здешнем инет-маге, написать заказ в СЛУЖБА ЗАКАЗОВ и на предоставленные реквизиты отправить 100% предоплату + почтовые расходы по пересылке. Рекомендую по системе CONTACT(3% комиссии от суммы перевода). Также рекомендую заказать конвертор Альяно 90Абсолют C-band - будете принимать 40Е,49Е,80Е,90Е и даже 96.5Е. 1000рос. руб. - небольшие деньги за экзотику...
gordon
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за советы. Заказал, жду доставки. Есть еще пару вопросов: порекомендуйте надежный дисек для работы с дм 800, при установке нового конвертора от альяно - нужно подстраивать дугу на тарелке? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gordon
Если у вас дуга нормально отстроена,
то ни чего подстраивать не надо нет!
Это такой же конвертер, как и все остальные,
Только с диэлектрическим облучателем,
вместо ступенчатого, железного голливудская улыбка
И с лучшим уровнем приёма. да!
