Проблемы с компьютером.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  След.
Semen233
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One писал(а):
Судя по постам в саратовской ветке форума мегафон-поволжья мегафон в Вольске, Балаково вообще огорчает.
да интернет у мегафона не очень.... глюки часто случаются а иногда и сигнал падает сильно, похоже я попал в период когда так и было...
Dimcho писал(а):
LAN кабель попробуйте купить другой, т.к. скорее всего идёт "перекрытие" частот.
провел опыт соединил провод который был до этого подключен, действительно сигнал начал прыгать.
Проблема либо в железе, либо еще в чем то
Larry_One писал(а):
Возможно, просто конфликт DNS-серверов, а у билайна и меги они прописаны по-разному.
Larry_One писал(а):
А это зачем, чтобы раздавать инет дальше или альтернативный инет?
Если про интернет то у меня спутниковый+GPRS и альтернативы поканет.
Larry_One писал(а):
Модем один и тот же или разные, и какой марки?
модем от мегафона Хуавей Е1550 разблокированный под всех операторов.
Larry_One писал(а):
а можно как то сигналусилить для модема, как то тарелку направить самодельную( тут на форуме обсуждалось, может глупо сказал) или подобие, но только в комнате, просто до окна метров 6-7 смысла тянуть нет....
Тарелку куда направлять, на окно?
это так бред вслух
Итог наверное простой слабоват сигнал у Мегафона..... улыбка
GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц)-31Кu(SatGate); Supral 1,2м: 90Кu(ц)-85Кu; Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-80С-75Кu; Huatai 1,8м.:49C, Самодельная 1,85м.:49С/Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G)
Dimcho
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это так бред вслух
Почему бред то? надо подумать...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14436
aas2505
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко... IMEY в студию.... получите коды для разблокировки
aas2505
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше на майл aas2505@sibnet.ru
Semen233
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho писал(а):
Почему бред то?
Потому что в доме врядли можно поставить тарелку, смысл какой, сигнал для отражения я думаю должен без помех и препятствий, иначе он будет просто преломляться.... надо подумать...
КАМ
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Гуглим по фразе "Huawei Е1550 Антенна" - получам кучу вариантов самодельных антенн.
А можно сделать такую конструкчию
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Semen233
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ писал(а):
Semen233
интересная конструкция крутиться
Semen233
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчане, подскажите как можно раздать интернет по локальной сети на второй комп если один будет как сервак. Интернет с модема USB от мегафона. со спутникачерез слонакс и глобакс работает, но вот просто без них что то не хочет, в чем может проблема. Сама локалная сеть работает. Так же хотел настроить интернет через спутник от триколора, через Слонакс и глобакс работает а во т без них чтото нето.
Операционка Вин ХР SP2 Антивирус КИС2010.
Что делал: прописал на 2 компе не серваке шлюз айпи "сервака" 192.168.0.1 и днс тоже такойже. Но ничего не идет..
Просто хочу к ноуту купить вай фай усби адаптер для раздачи интернета по сети... вот по проводной толком не настрою, есть ли смысл дальше идти...
Что не то делаю... надо подумать...
Последний раз редактировалось: Semen233 (30.09.2010 20:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Dimcho
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно читать от глобакса мануал, хотя скорее всего порт нужно в ИЕ 3128 прописать на втором ПК (или какой у Вас для глобакса).
Т.е. панель управления > свойства обозревателя > настройки локальной сети > параметры локальной сети > галка на "Использовать прокси сервер", ип пк на котором есть инетрнет, ну и порт глобакса.
Хотя скорее всего в глобаксе нужно всё же параметр для разрешения прописывать.
В спринте то от радуги там прям в вебинтерфйсе можно такое делать.
Последний раз редактировалось: Dimcho (30.09.2010 19:57), всего редактировалось 1 раз
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Почти все правильно сделали.
Теперь зайдите на сервак и в меню сетевых подключений выберите
ТАП адаптер от слона. Далее в свойствах щелкайте на "Дополнительно"
и включайте "Общий доступ к интернету". В качестве сети выбирайте сетевую карту сервера. Шлюз и ДНС у Вас правильные.
З.Ы. Просто с модема все точно так же, только выбирайте соединение модема, а не адаптер слона...
Google - наше всё...
Semen233
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую
Спасибо за помощь, но через глобакс интернет в сеть раздается.
Вот без глобакса и слонакса хочу раздать..но не хочет... мануалов много читал даже на форуме , но не хочет...
Я вот думаю возможен конфликт от того что много прописано разных адресов айпи через виртуальные тап адаптеры.
В общем мне нужно раздать интернет через ВПН соединение еще(для триколора)
Буду копать дальше.. надо подумать...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт не понял... интернет раздавть с усб модема? без спутникового канала?
Semen233
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да без просто с модема...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда нужен прокси сервер. Например UserGate 5.2 (5.3 пока не очень)
Сам на работе раздаю через эту программу. Вообщем самая удобная из того что перепробовал.
Последний раз редактировалось: Dimcho (30.09.2010 21:28), всего редактировалось 1 раз
Semen233
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho писал(а):
Ну тогда нужен прокси сервер. Например UserGate. 5.2 (5.3 пока не очень)
Спасибо большое будем пробывать....
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два соединения под обычной ХР в сеть ну никак не раздать, только по очереди.
С USB модема раздается точно так же как и с другого коммутируемого подключения. Само подключение лучше осуществлять средствами винду.
В дополнительный настройках модема, в диспетчере задач впишите APN вида AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" зависит от оператора и даже от симки, например у разговорной симки билана internet.beeline.ru а у симки от модема home.beeline.ru
Создаете подключение, номер *99# логин и пароль от оператора зависит.
Подключаете и в состоянии в дополнительных свойствах смотрите DNS, оба. Записываете их куда нибудь. Правой кнопкой по этому подключению и делаете его общедоступным.
На втором компе в качестве шлюза вписываете IP адаптера первого компа и DNSы списанные из модемного подключения.
Должно работать.
Ищите и обрящете
aas2505
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал.. вобщем тож напишу свое мнение.. нужно сделать так:
1 вариант
Сперва правой кнопочкой мышки на модемное подключение > Свойство, вкладка доступ, ставим галочку "разрешить другим компьютерам использоват это подключение: дальшеидем в сеть... как я понел у вас на первом компе IP 192.168.0.1 маска подсети 255.255.255.0.. дальше идем на второй комп и выставляем там IP 192.168.0.2 маска подсети 255,255,255,0 шдюз 192,168,0,1 ДНС 192,168,0,1
2 вариант
ставим прогу для NAT например UserGate (только я бы посоветова старенький 2.8 версии, могу скинуть если что вместе с ключом... пиши в личку, почему старой версии... да потому что настроек там меньше... типа фаерволов и.т.д)
Прописываем в UserGate пользователя по IP... 192,168,0,2 жмес зеленою кнопочку чтом МАК почуил... если появились цифирки в окошке МАК идем на второй комп заходим в браузер и прописываем прокси 192,168,0,1 порт 8080 (я понел на одном модеме будет работать)
ну вот все как бы
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aas2505
С DNS 192.168.0.1 не должно заработает. Для того чтоб заработало нужно на первом компе NAT настроить или сервер DNS поднять. Такое есть только на серверных осях.
Ищите и обрящете
aas2505
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты попробуй... я понимаю о чем ты говоришь... конечно лучше указать DNS провайдера... но если мне не изменяет память то и просто строке DNS можно указать IP первого компа
если на первом компе NAT поднять на серверной оси тогда шлюз не обязательно прописывать
Nemets
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно по первому варианту у меня рес подключен к компу с юс-модемом)
Semen233
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо уважаемые форумчане, проверю все способы и отпишусь.. широкая улыбка
Semen233
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчане, обращаюсь к вам с такой проблемкой. есть комп и сним происходит такой глюк... когда вставляешь в него усби модем от мегафона, комп либо зависает либо выключается..
Другие устройства принтер сканер, флэшки работают и комп не выключают. На компе стоит ОС от зверя сд, вот я думают может это проблема в ОС т.к. она плохо сделана или еще что..
Вот каюсь не попробывал модем на др. компе.. но как сказал знакомый владелец компа, его пробывали и модем работал.
В конце концов с горем пополам запустился этот модем на компе, но никак не хочет лочить сигнал в 3G хотя на тел он лочится.. да и на ноуте тоже лочился когда был у знакомого раньше..
Ловит сигнал только в Еджи и то с какимито глюками , то 0 то совсем отключается, причем даже компьютер выключает.
Еще комп не хочет запускаться с вставленым усби модемом..
Думаю что то не то в биосе установлено..... материнка на компе Фоксон, процессор АМД.
Вот думаю с чего начать рыть, система или механическая часть.... надо подумать...
Сам пишу с телефона.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не хватает питание модему?
Проверь сколько он потребляет.
Ну и с биоса надо начинать копать.
КАМ
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
100% не хватает питания. Недавно читал, что такие проблемы есть у ноутов. Обычно это решается простым кабелем-переходником с двух разъемов на один. Но можно подключить и через активный USB-хаб.
aas2505
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть возможность все программы востановить нужные, я бы начал с перестановки ОС... и сразу в чистую ОСь без установки антивирусников, фаерволов установить модем. Сразу увидете в чем дело в системе или железе...
то что комп не грузиться с модемом, я думаю что просто мать не может правильно определить что за зверя ему подсунули поэтому тормозиться... я видел такое пару раз... не на своем компе и разобраться в чем дело сильно не было желания, (некоторые не хотят загружаться с флешкой), но это не значит, что система должна виснуть когда модем вставляешь... может USB драйвера поискать... я бы еще попробовал поставить плату PCI > USB (если есть возможность) ... ну и вобще отказаться от ОС от "зверя"
Страница 2 из 20
