okvnn свой
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: Дзержинск. 52rus
Добавлено: 13.02.2011 19:09 Заголовок сообщения: |
Попробуйте погоняй тесты.
HDD-Виктория или MHDD
Оперативка memtest 3 прохода достаточно.
Только тесть не из под винды, а и под доса(так надежнее)
Если будут ошибки то возможно окислились контакты, иногда помогает банальная чистка ластиком.
Если не будет ошибок то попробуйте сделать чек диск фикс.
Последний раз редактировалось: okvnn (13.02.2011 19:14), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.02.2011 19:12 Заголовок сообщения: |
Semen233
Омолодить систему виндовс, в вашем случае можно только переустановкой. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sir.Anaj свой
Добавлено: 01.03.2011 21:04 Заголовок сообщения: |
Тема: Я срубил Винду. Висту. Премиум. В ноутбуке -установил Висту Ультиматум. Aspire 5920G по многим для себя причинам в основном из-за дороговизны ПО. При попытке обновить систему с (оного) диска произошла проблема не получилось вбить ключ. В системе активации. Перегрузил в F10 и установил по заводским настройкам. Позже срубил основательно доели вирусы да да... Терь F10 не срабатывает но остались дрова. Пользуюсь.
Вопрос по обновлениям (сервис пак 1) установил. А активация не произошла автоматически осталось 4 дня акт... Это проблема или надо подождать.
Антивирус Аваст 4:8 |
Добавлено: 01.03.2011 21:48 Заголовок сообщения: |
Sir.Anaj
Интересно чего вы собрались ждать?
Через четыре дня у вас после загрузки останется только два варианта, активировать или выйти из системы.
Ключ определяет версию висты или вин7. Ставить надо не самопальную сборку а правильный дистрибутив, пускай и скопированный откуда нибудь. То есть для чего у вас есть лицензионный ключ то и устанавливайте. После этого у вас будет 30 дней чтобы активировать ОС через интернет.
На этикетке вашего бука ключ наверняка не от ультимейта, отсюда и проблема. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 01.03.2011 23:08 Заголовок сообщения: |
А выйти и не надо... Активация произошла! Системы. Само обновление пришедшее в последствие требует активации. Точнее сервис пак 1. И версия ПО зарегистрировано. |
Добавлено: 01.03.2011 23:26 Заголовок сообщения: |
Бред. У меня легальная Win7x64, несколько дней назад она обновилась до SP1 и никакой дополнительной активации не потребовалось.
Сервис пак нужно ставить через центр обновлений виндовс. Все что лежит на аплодах это не настоящий SP1. Самопальные сборки обновлений или пререлизы, различные релиз кандидаты. Вообщем левак неспособный стабильно работать.
Напрасно надеешься что по окончанию этих четырех дней перестанет работать только сервис пак. Он неотделим от самой ОС. Виндовс перестанет стартовать. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 01.03.2011 23:51 Заголовок сообщения: |
В прочем могу я оперируя ключом из Cracka активироваться с текущем обновлением... У меня были мысли что это происходит при наличие второго последнего обновления в инете.
По поводу достоверного ПО вы правы может относительно систем не приходилось... Что касается других программ бывают и есть тьма. Пытался выйти в космос со (скай старом) бесполезно. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 02.03.2011 10:25 Заголовок сообщения: |
Ко моему... Ожиданию (SP) 2 выявился и я его установил. И та-же идея решат всё автоматом через 3 дня. Как и в прошлый раз с (SP) 1.
Браузером качаю... Так и не получается в чём и был смысл перестановки системы.
Вопросу лимит исчерпан я так понимаю но относительно обновлений хочу узнать с последующим установлением платформы вин7. что-то изменится или необходимость ключа останется. И что для бука его собственный в данный момент? |
Добавлено: 02.03.2011 12:45 Заголовок сообщения: |
Вин7 лучше висты и комп меньше грузит, баги многие устранили.
Если есть легальная виста то можно купить апгрейд до вин7.
Ключи у них естественно разные. |
okvnn свой
Добавлено: 02.03.2011 13:30 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Если есть легальная виста то можно купить апгрейд до вин7. |
будет стоить столько же сколько и 7 _________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е |
Добавлено: 02.03.2011 15:53 Заголовок сообщения: |
Sir.Anaj
Вы внятно, по Русски задайте вопрос
Если интересует нелегальная активация, то вы не на тот форум попали. Если интересует что будет через четыре дня, то календарь переведите вперед и посмотрите что будет.
С лицензионным ключом количество активаций не ограничено. Только если ключ на один комп то нельзя активировать на нескольких. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 02.03.2011 19:56 Заголовок сообщения: |
Понял... Спасибо. Думаю надо стоит подождать. А если повиснет то приобрести Вин7. 3500т. Да и в чём проблема сейчас все так и делают. Непонятно что от меня требуется какая активация? Попробую. |
Uren бывалый
Добавлено: 02.03.2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Не понял, тоесть ты хочешь чтобы Виста алтимэйт активировалась с ключом от Висты премиум чтоли ? |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 02.03.2011 22:32 Заголовок сообщения: |
Да нет диск может и палёный... Но ключи там на все Висты и проги и работают может сам что с тупил когда устанавливал. И значилось как активированное до обновлений. Навигатор. |
Добавлено: 02.03.2011 22:41 Заголовок сообщения: |
Так и должно быть. При установке сервис пака происходит проверка на подлинность. Левая активация не проходит проверку на подлинность. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 02.03.2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Может в платах что не так свойственно думать. Так было со многими программами ACDSee 7.0 Tuner4PC ProgDVB ни одна из них ключ не принимают. Игр много не пошло. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 06.03.2011 12:21 Заголовок сообщения: |
Отпишусь в вкратце: -повис... Но гораздо раньше когда я принудительно начал активацию. И ошибка была моя. Подвёл DOS системы который слетел когда диск с XP копировал. Кто знал что он считает его...
И себе на память: Если мышь прилип к экрану батарейку вытягаю. |
Uren бывалый
Добавлено: 06.03.2011 13:15 Заголовок сообщения: |
Это чё за "шифровка" такая ?
У меня мозг взорвался пока читал, вроде и написано не много |
Добавлено: 06.03.2011 13:30 Заголовок сообщения: |
Да уж, своеобразное мышление у юзвера _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.03.2011 15:08 Заголовок сообщения: |
Тему в топку. Чел купил сборник пиратского софта и пришел жаловаться что ничего не получается. Как будь то может быт иначе.
Для ясности сути забанить надо это "лицо еврейской национальности", а сообщения его стереть. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.03.2011 16:33 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Так и должно быть. При установке сервис пака происходит проверка на подлинность. Левая активация не проходит проверку на подлинность. |
Пиратка пиратке рознь, обновился до SP1 на двух компьютерах. До этого устанавливал антивирусник с проверкой подлинности. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 06.03.2011 17:10 Заголовок сообщения: |
Что-то сносит от таких заяв... лений. Всё у нас Ок по области с этим. И припоны жучить не надо Вы от чьих скользил пыли наглотались? Я по порядку всё расписал и не надо меня матросить. До (SP)1 у меня был случай с копией XP Я не профессионал просто для копии. DOS установился потом установку отменили. Система работала. Случайно...
Извините за крайности. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 06.03.2011 17:24 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | С лицензионным ключом количество активаций не ограничено. | Не совсем так. Число активаций всё-таки ограничено, хотя оно намного больше, чем количество лицензий. Например у меня при покупке 5 лицензий Win 7 Prof стало доступно 50 активаций. Но если я активирую этим ключом 50 компов, то 45 из них юридически не будут лицензионными. |
Добавлено: 06.03.2011 18:25 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
А обновляться все компы будут? Точно не помню, дело давненько было, на каком то продукте майкрософт произошло следующее. При установке на два компа индивидуальной лицензии, нормально работал только последний комп. Тот на который устанавливалось первым сайт майкрософта перестал признавать за лицензионный. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 06.03.2011 19:42 Заголовок сообщения: |
У меня по ключу на 5 лицензий активировано более 10 компов. Никаких проблем с ними нет - все проверки проходят, система обновляется. Недостающие лицензии давно докупил, только руки не дошли серийники поменять - забываю...
У самого не было, но коллега уже нарывался - после некоторого количества активаций система перестала активироваться и стала ругаться на нелицензионность. Ну и есть опасность, что ключ могут просто забанить. |
