Jeediy_Ioda новый
Зарегистрирован: 27.03.2006 Сообщения: 17 Откуда: Казахстан, г.Актобе
Добавлено: 17.03.2010 13:06 Заголовок сообщения: Помогите разобраться! С+Ку... самоделка |
Доброго времени суток!
Читая посты о том, что простым решением является (экономически выгодным, если завалились конверторы) - совмещения двух конверторов (диапазонов Си и Ку) в одном теле, я не могу точно понять, нужны ли этому девайсу облучатель, пластина и прочие вспомогательные детали (трубка, штыри-рядовки) для получения сигнала на прямофокусе?
Если нет, то как это оборудование использовать с максимальной пользой...??? Поясните, а то практически везде информация ( на форуме) связана с супралами, офсетами ( тарелки)... а про прямофокус нет.. (моё мнение)...
Если что то не понятно в заданном вопросе, по голове не бить... |
alexei_ бывалый
Jeediy_Ioda новый
Добавлено: 17.03.2010 14:21 Заголовок сообщения: |
alexei_
знаешь, я согласен, что не всем коням корм подходит.
Но суть проблемы - я выпилил дно у Си, раздел Ку и просто вставил, этот вопрос уже был изжеван, мне просто нужно знать что я сделал не так.... дополнительно установил трубку в Ку по длине волновода Си... в пазы деполяризатора Си, вставил распиленный текстолитовый деполяризатор... и всё равно не кажет, на 90гр. настраивал... вот и всё! |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.03.2010 15:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | что я сделал не так |
как можно что то про это сказать не вообще не зная что вы сделали.......почитайте внимательно особенно вторую ссылку малейшее не соответствие и разворот не туда и мы имеем что ничего не имеем а 5 миллитровый
| Цитата: | | распиленный текстолитовый деполяризатор |
это вообще преграда всему если стоит не там и не так |
Jeediy_Ioda новый
Добавлено: 17.03.2010 15:06 Заголовок сообщения: |
| Я уже читаю, и причём внимательно... и в принципе кое что уяснил. |
Добавлено: 17.03.2010 15:32 Заголовок сообщения: |
| Jeediy_Ioda писал(а): | | Я уже читаю, и причём внимательно... и в принципе кое что уяснил. |
На этом форуме про совмещёнки больше всего информации.
Надо было начать знакомство с правил(!)
Которые гласят, что перед созданием новой темы, надо воспользоваться поиском. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Jeediy_Ioda новый
Добавлено: 17.03.2010 15:33 Заголовок сообщения: |
alexei_
А вот вопрос ещё один, не знаю у меня конвертер SVEC или китайский аналог с наклейкой SVEC, но у него всего один вертикальный паз для пластины, хочу объяснить, что данный конвертер стал моим подопытным "кроликом", и ему в "попу" я имплантировал Ку, так вот при манипуляциях скрещивания Си и Ку, я подрезал приёмные зонды Си под трубку-волновод Ку, но при попытке сделать всё идеально, один зонд обломился. Пришлось вскрывать крышку микросхемы (платы) у Си, благо она сидит на четырёх шурупах, извлекать плату и паять зонд, из материала для зонда я использовал медную жилу из коаксиального кабеля... Правильно это или нет, и какой материал проволоки необходимо использовать при реанимации поломанных зондов? |
Jeediy_Ioda новый
Добавлено: 17.03.2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за поправку, но я "чайник", а следовательно допускаю ошибки... Правила прочитал внимательно...... |
Добавлено: 17.03.2010 15:37 Заголовок сообщения: |
Если вы в этом деле чайник,
то выкинте на дальнюю полку свой,
с обломанным зондом, конвертер.
И возьмите другой.
Вы ни поверите, но поиск бывает выдаёт такие темы !!!
Особенно в архиве...
Всегда есть чему поучиться  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Jeediy_Ioda новый
Добавлено: 17.03.2010 15:43 Заголовок сообщения: |
я наверное поступлю иначе, выложу фото своих конвертеров.. и станет всё ясней, а поиском я пользуюсь постоянно.... просто как и любому человеку не сведущему в данном вопросе, свойственно обращаться за разъяснениями к людям знающим... спасибо вам! |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.03.2010 16:21 Заголовок сообщения: |
Jeediy_Ioda
вам правильно пишут выкидывайте конверторы вы их испортили бесповоротно |
Serg22 свой
Добавлено: 17.03.2010 23:39 Заголовок сообщения: |
| Господа. А Вам не стыдно. Сплошной сарказм. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 18.03.2010 00:42 Заголовок сообщения: |
Serg22
мне нет а вам ........
хорошим всегда быть хорошо ........... а вы научите человека как сделать
| Цитата: | | С+Ку... самоделка |
вместо того чтоб учить жизни нас . Так сказать личным примером |
Добавлено: 18.03.2010 06:08 Заголовок сообщения: |
| Serg22 писал(а): | | Господа. А Вам не стыдно. Сплошной сарказм. |
Какой нафиг сарказм!!!
Человеку дают советы и технические решение его проблемы.
На все заданные вопросы есть ответы в форуме.
Если ВАМ есть что сказать по существу вопроса, говорите.
Jeediy_Ioda
Выкладывайте фото.
Про сломанный конвертер, я вам уже написал.
Если второй зонд работает, то можно подобрать правильное положение деполяризатора.
И использовать его в одной поляризации. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Jeediy_Ioda новый
Добавлено: 18.03.2010 07:01 Заголовок сообщения: |
Для всех: не стоит устраивать полемик, и переходить на личные обиды, мне честно совершенно фиолетово высказывания, сарказм и прочее, я инженер-электронщик по профессии, и техническая часть меня больше интересует, чем осуждения в сторону характера и прочего.
А конвертер я сделал, и работает он отлично, так что всё в норме....
Ребят, я просто одного не могу понять, зачем Задавая ВОПРОС, все отправляют "в поиск"? Объяснить сложно? |
Добавлено: 18.03.2010 07:09 Заголовок сообщения: |
Jeediy_Ioda
| Цитата: | | Ребят, я просто одного не могу понять, зачем Задавая ВОПРОС, все отправляют "в поиск"? Объяснить сложно? |
А вам бы понравилось по сто раз на один и тот же вопрос отвечать???
Зачем писать и задавать вопросы, когда уже есть все ответы и подробное описание.
Вы месяц - другой, почитайте этот форум,
и поймёте, сколько раз дублируются одни и те же вопросы. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Jeediy_Ioda новый
Добавлено: 18.03.2010 07:12 Заголовок сообщения: |
Я это заметил, но вы меня извините, что в каждом вопросе существует определённое условие, уникальное только для задающего, и порой под трафарет оно никак не попадает...
Честно. я ссорится и обижаться не намерен, я готов принимать правду голой, как она есть, и может это меня и приведет ко всем ответам! |
Добавлено: 18.03.2010 07:31 Заголовок сообщения: |
потому-что ТУТ такие ПРАВИЛА ....
и ВЫ их грубо нарушаете
форум начинанется не с вашего "прихода" сюда
и ДО вашего прихода ...
кто-то НЕ ПОЛЕНИЛСЯ - и написал ОБЪЕМНЫЙ материал ...
где есть ответы на ВСЕ вопросы,
чтобы каждый, вновь пришедший, не задавал ОДНИ И ТЕ ЖЕ
вопросы ...
Но читать вам ЛЕНЬ ....
делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ
- это раз ..
ну а если
| Цитата: | | конвертер я сделал, и работает он отлично |
то вопрос ЗАКРЫТ - и тему закрываю |
