подключение головы напрямую???
Drinkens
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 17:22    Заголовок сообщения: подключение головы напрямую??? Ответить с цитатой
Господа, подскажите, можно ли подключить 1 голову к 2 ресиверам без всяких там приблуд, просто скрутив провода? надо подумать... Хочу смотреть АБС на 2 ресиверах, будет использоваться только вертикальная поляризация. На обоих стоят дейсики. Ничего у меня не сгорит если я тупо скручу провода, а то как то не охота двойную голову покупать, и так уже 2 одиночных без дела валяются.
ПыСы: Что то на поиске ничего интересного не нашлось. огорчение
sat39
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрутить - очень плохо
сплитер с пропуском питания и полосой частот до 2150 МГц - цена копейки
Drinkens
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы работало. Так можно скрутить? Ну конечно грубо сказано скрутить, аккуратно запараллелить.
КАМ
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат непредсказуем - как минимум получите нерабочую систему, а может сгорит тюнер ресивера...
Вообще в СВЧ скрутки недопустимы!
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ндааа..., куда мир катится,,,???
Нафик вообще какие то сплитера там, дисеки, мультисвичи...
Вон, человек придумал новый способ разводки,
и без всяких дополнительных вложений смешно
Uren
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без проблем работать будет. Главное правильно голову к реверСису прсобачить. Чем лучьше скрутишь, тем качественнее казать будет !
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель ... который вы хотите соеденить методом "скрутки" ...
используется не только для передачи СВЧ сигнала ..
но и для передачи напряжения питания конвертеру ..
переключения поляризаций ( 13 вольт \ 18 вольт )
переключения поддиапазонов ( сигнал 22 Кгц )
по нему идут специальные сигналы для различных переключателей
... поэтому будет КОНФЛИКТ
если от одного ресивера поступит один сигнал ...
а от другого -другой ...
и система, в общем случае НЕ РАБОЧАЯ ...
в ряде частных случаев
( одна поляризация один поддиапазон ) - такое возможно
... но я, и в этом случае, не советую это делать ..
