! Приём чешского САТ-ТВ !
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 17:28    Заголовок сообщения: ! Приём чешского САТ-ТВ ! Ответить с цитатой
крутиться Уважаемые! Подскажите источник на ГСО для доступа к этим каналам конкретно на Урале, Астру 19* у нас не видно... крутиться
Nemets
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесплатно только 1 канал на Урал попадает. На Хотберде.
Платно - чуть побольше...
на 16*
10911 V
http://www.lyngsat.com/16east.html
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets, спасибо, но платный вариант не подходит, на 13* какой ОТКРЫТЫЙ канал имеете ввиду?
вращая глаза...
Nemets
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ethnic TV
11604 H
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets, очень жаль, однако, с этого транспордера этот канал хоть и прописывается, но почему-то не показывает... нет!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:13    Заголовок сообщения: Re: ! Приём чешского САТ-ТВ ! Ответить с цитатой
Даже луч с 1М ?
Ну тогда может хоть Fashion TV Czech & Slovak (11572 Н 8888) с Амос 2 подойдёт? Судя по карте покрытия должно нормально приниматься: http://www.amos-spacecom.com/resources/flash/map/multiMap/map_amos2start.html
А с Амос 3 можно ещё и словацкий ТА 3 взять, правда он в DVB-S2. Языки-то у них похожие.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Thor 3,5,6, если этот спутник виден в Ваших краях. Очень много каналов бывших демократов, ключик доступен.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru, да, спасибо, На Торе 1*W добавились открытые каналы, языками балканской группы к сожалению не владею, но кое-что идёт на русском, типа доктора Ху, транспордер с каналом из Чехии на Супрал 1.2м не идёт, а устанавливать крупнее заказчики пока не хотят...
Nemets, на 13* нужную Тв-трансляцию нашёл, судя по всему вещание не круглосуточное... крутиться
Nemets
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тор не стал писать... думал, что не светит до Вас...
