banderlog бывалый
Добавлено: 23.04.2010 22:49 Заголовок сообщения: что-то неизвестное грузит оперативку |
Друзья нужна помощь.
Ноутбук Dell, Windows XP, NOD32+outpost
Включаю комп, в диспетчере задач: выделение памяти 300Мб
И начинается постепенное увеличение до размера файла подкачки. Сейчас уже 2 гига.
Что грузит непонятно. В автозагрузке тоже вроде ничего нет. Добавил в диспетчер задач столбец виртуальная память, тоже никто ничего не нагружает, но пара часов и работать становится невозможно. Куда копать?
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 23.04.2010 23:19 Заголовок сообщения: Re: что-то неизвестное грузит оперативку |
banderlog писал(а): | Куда копать? | Искать прячущийся от Диспетчера задач процесс. Например скачать бесплатную утилиту avz4, обновить базы, и проверить систему ею (а перед сканированием сделать вот это: Файл - Мастер поиска и устранения проблем). |
banderlog бывалый
Добавлено: 24.04.2010 00:27 Заголовок сообщения: |
сделал, ничего не нашлось... |
Dimcho Гость
Добавлено: 24.04.2010 08:58 Заголовок сообщения: |
Нажмите в "Диспетчере задач" внизу "Отображать процессы всех пользователей" и отсортируйте по алфавиту, так читабельней помоему.
Невозмжно работать... это как?
А если оперу ту же закрыть лучше становится?.
CLI.exe два процесса...на двух Рабочих столах чтоли работаете?
Eset тоже в процессах...версия какая?
Outpost я бы снёс нафиг и проверил работу без него.
Потом поставил всё же вместо Outpost - Eset Smart Security 4.2.40.10 |
Aquila ____________
Добавлено: 24.04.2010 09:11 Заголовок сообщения: |
banderlog писал(а): | И начинается постепенное увеличение до размера файла подкачки. Сейчас уже 2 гига. |
banderlog
попробуйте для начала установить жёстко размер своп-файла и запретить
системе раздувать его, как мыльный пузырь...
Dimcho писал(а): | Невозмжно работать... это как? |
Это, видимо, жуткие тормоза - комп работает не с ОЗУ, а исключительно с
своп-файлом... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
banderlog бывалый
Добавлено: 24.04.2010 20:51 Заголовок сообщения: |
У меня как раз и стоял фиксированный СВОП около 1гига. Но когда эта величина превышалась комп тормозил. Т.е. просто работать за ним невозможно, как мне кажется, не знаю на сколько это возможно, но из СВОП ничего не выкидывается, т.е. при закрытии оперы СВОП не уменьшается.
Уже потом я увеличил СВОП до двух, но всё равно это не правильно. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 24.04.2010 23:13 Заголовок сообщения: |
to BANDERLOG
В автозагрузке которая в Пуск-Все программы-Автозагрузка?
Или в Пуск-выполнить-msconfig-Автозагрузка?
Как давно делалась очистка системы от мусора?
По ходу у Вас кеш на опере надо почистить и проверить Рабочий стол.
Сравните с моим диспетчером:
igor[ZP.UA] свой
Dimcho Гость
Добавлено: 25.04.2010 08:44 Заголовок сообщения: |
Вот ещё есть на русском языке.
Сам пользуюсь исключительно этой утилитой при поиске "траблов" на "проблеммных" компьютерах.
Но всё же banderlog я рекомендовал бы Вам для начала снести OutPost и поставить последнюю версию Eset Smart Security. |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.04.2010 12:43 Заголовок сообщения: |
А чем же Агнитум не угодил? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Dimcho Гость
Добавлено: 25.04.2010 13:34 Заголовок сообщения: |
Тем что вместе с НОДом стоит, и скорее всего конфликты.
Я рекомендовал проверить как будет работать без него... тем более что Смарт Секурити не хуже Оутпоста справлется в плане фаера. |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.04.2010 16:25 Заголовок сообщения: |
Dimcho писал(а): | Тем что вместе с НОДом стоит, и скорее всего конфликты. |
А, вон оно что... У меня стоял Outpost 4-ой версии, с Нодом не хотел уживаться. Выражалось это тем что комп постоянно вылетал в BSOD.
Грешил на DVB-карты. Вынул все, проблема осталась. Установил Outpost версии 6.5.3, пока работает без трюков, вот уже несколько дней.
А НОД 4, который с фаерволлом, странно обновляется... При обновлении закачивает всю базу целиком, неважно сколько было закачанно до очередного обновления. Каждый раз начинает сначала.
При анлиме пёс бы с ним, а вот тем кто на спутниковом трафе.... накладно. Может на новых версиях этот глюк исправлен? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
zhiv бывалый
Добавлено: 25.04.2010 16:46 Заголовок сообщения: |
У меня NOD32 Antivirus 4.0.474 RUS на W7 через какое то время забивал процессор на 100%.
Лечилось перезагрузкой.
Потом устал и снес... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Dimcho Гость
Добавлено: 25.04.2010 18:32 Заголовок сообщения: |
Откуда Вы качаете эти версии НОДа? Версии нужны официальные... тогда и базы он будет скачивать правильно (одно обновление порядка 100-800кБ) и грузить ничего не будет.
Лично установил антивирус Eset и сейчас он работает в сети на порядка 15 машин, проблем нет. Обновления машин через внутрисетевое зеркало, которое стоит на моём компе.
Ещё устанавливаю клиентам, проблем так же нет.
Smart Security я в своё время (когда сидел на спутниковом интернете) использовал как "блокиратор" ненужного трафика, причём с детальной информацией по каждому процессу. Перепробовал множество подобных программ. Тот же Оутпост был невладах со Спринтом Радуги.
У меня у самого на игровом компе Win64+Eset Smart Security последний...проблем нет и не было никогда.
Вот версии Smart Security 4.2.40.10 Rus x86, x64, Antuvirus NOD x32
Как скачивать базы... пишите в личку |
banderlog бывалый
Добавлено: 25.04.2010 21:40 Заголовок сообщения: |
Оказалось что программа для Wi-Fi грузила комп. Неожиданно... столько времени работала нормально |
