greg_efremov новый
Добавлено: 30.04.2010 08:55 Заголовок сообщения: Проблема в работе по USALS |
Собственно, такая тема - проблема в работе по протоколу.
Значит мотор 4120, ресивер ДМ800. Сам позиционер по дисеку 1.2 работает, позиции запоминает. На 0 ставится без проблем. Как только перехожу на юсалс - сразу несколько проблем. Во-первых, мотор крутится только где-то от 0 до востока, на запад не идет. Причем позиции спутников вычисляет непонятно как - 13-й гонит на восток, а 53-й на запад, ближе к 0, те, что западнее 13-го, выставляет между 13-м и 53-м, те, что восточнее 53-го также выставляет между. Никак не влияет изменение долготы. Менял на плате оптопару, LM339N - результат тот же. В чем проблема? |
Добавлено: 30.04.2010 14:07 Заголовок сообщения: |
вообще-то NDA-4120 - это очень ненадёжный мотор ...
проверьте - правильно ли выставлены координаты точки приема
- в настройках USALS
и не стоят ли програмные лимиты .. |
greg_efremov новый
Добавлено: 30.04.2010 14:36 Заголовок сообщения: |
| Нет, программных ограничений нет, Юсалс настроен, точно такой же мотор на ресивере работает, проблема в плате, тоже выяснил. Интересует что же может влиять на прохождение сигнала. Поменяно все что можно, осталась флешка и проц. Но без юсалс мотор работает, запоминает позиции, значит флешка целая |
greg_efremov новый
Добавлено: 30.04.2010 14:44 Заголовок сообщения: |
| Кстати, хотел спросить. У Вас в фотогалерее мотоподвесов есть фотография платки от оного. На ней 2 красные стрелочки, указывающих на индуктивность и разрывник с подписью выпаять, это для чего нужно? |
Добавлено: 30.04.2010 14:46 Заголовок сообщения: |
- ну значит в моторе не работает та часть прошивки
которая отвечает именно за алгоритм USALS
есть моторы которые работают по 1.2 ...
а по USALS не работают в принципе ... от рождения ..
у меня есть такой ... |
Добавлено: 30.04.2010 14:47 Заголовок сообщения: |
| greg_efremov писал(а): | | Кстати, хотел спросить. У Вас в фотогалерее мотоподвесов есть фотография платки от оного. На ней 2 красные стрелочки, указывающих на индуктивность и разрывник с подписью выпаять, это для чего нужно? |
это для организации внешнего питания |
Добавлено: 30.04.2010 14:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Причем позиции спутников вычисляет непонятно как - 13-й гонит на восток, а 53-й на запад, ближе к 0, те, что западнее 13-го, выставляет между 13-м и 53-м, те, что восточнее 53-го также выставляет между. |
ещё один момент ...
попробуйте понять логику работы мотора ...
может там просто надо поменять в настройках
- восточную долготу на западную ...
а иногда надо поменять местами ДОЛГОТУ и ШИРОТУ ...
у китайцев такое бывает ... они сильно на востоке ...
у меня например была вот такая история - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=35590#35590 |
greg_efremov новый
Добавлено: 30.04.2010 16:16 Заголовок сообщения: |
| Скорее широту менять на долготу нужно, т.к на изменении долготы он никак не реагирует |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 30.04.2010 16:49 Заголовок сообщения: |
greg_efremov
Простите за не скромный вопрос , почему имено USALS ? | greg_efremov писал(а): | | Сам позиционер по дисеку 1.2 работает, позиции запоминает. |
У меня имено так , без проблем работает. НУ потратил 20 минут сохранил позиции и все ок ... может я не догоняю в чем еще приимущество USALS кроме как сам настраивается подскажите бывалые  |
Добавлено: 30.04.2010 19:00 Заголовок сообщения: |
ANDREY77
Кроме, удобства ИМХО, по моему не какой.
Я тоже, по 1.2 юзаю
Как то привычней, да и по моему, удобней,
когда сам, ручками, всё отстроишь, отрегулируешь, до мулиметру.
И наслаждаешься  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 30.04.2010 19:06 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | когда сам, ручками, всё отстроишь, отрегулируешь, до мулиметру.
И наслаждаешься |
Согласен . Спасибо за ответ  |
Добавлено: 30.04.2010 19:50 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | | НУ потратил 20 минут сохранил позиции и все ок |
что значит "сохранил" ????
...... чтобы что-то "сохранить" ... надо эти данные иметь ....
откуда вы их собираетесь брать ... ????
| ALsat писал(а): | | всё отстроишь, отрегулируешь, до мулиметру |
правильная настройка полярки как раз и заключается в ТОМ ...
что угловые позиции ( углы разворота ) - менять НЕЛЬЗЯ ...
это строгие константы для конкретных координат точки приема ...
и они не зависят ни от типа антенны ни от типа мотора !!!!
именно про ЭТО - я писал на пяти страницах ...
в Инструкции - "настройка полярки по умному" ...
ещё ПЯТЬ лет назад
- http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=2838#2838
| альяно писал(а): |
Параметр который мы вообще не будем регулировать
при настройке полярки
- это не угол наклона оси вращения ...
А угол разворота !!!!!! |
если вы их "подгоняете" - под каждый спутник
- то вы полярку никогда правильно
не настроите .. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 30.04.2010 22:37 Заголовок сообщения: |
откуда вы их собираетесь брать ... ???? |
все по инструкции расщетал шаги мотора , после залочки первого спутника для нас почти южного 75е, отправил на восток градусы пересчитав на шаги плюс, минус ,восток, запад подогнал пошагово далее отрегулировал элевацию по уровню сигнала , тоже самое на западе и так далее .... Вижу от 13е до 103е дальше на востоке препятствия ( жаль) сигналы нормальные . сама настрйка заняла минут 30 а с установкой и расчетами повозился..... | альяно писал(а): | если вы их "подгоняете" - под каждый спутник
не настроите .. |
Что-то я совсем запутался просто мой ресивер не хотел работать с USALS я не стал париться , прогнал антенну по дуге и сохранил в ресивере позиции спутников все , больше я их не подгоняю. альяно
С большим уважением отношусь к Вам , спасибо за инструкцию и за Ваш труд и помощь нам чайникам. Есле что не так, то почему она работает З А Р А З А |
Добавлено: 01.05.2010 07:34 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | | все по инструкции расщетал шаги мотора |
ну это ведь по ИНСТРУКЦИИ ....
а инструкции - многие то НЕ ЧИТАЮТ ....
если вы расчитали шаги мотора - и воспользовались программой расчета углов поворота - от strive
то вы и получили режим USALS
- просто мы в нашем форуме ... до этого режима додумались ...
самостоятельно ... шесть лет назад
Наличие а моторе режима USALS - позволяет
не заниматься расчетами шагов ... и углов разворота ...
| Цитата: | | прогнал антенну по дуге и сохранил в ресивере позиции спутников все |
если вы внимательно читали Инструкцию, то
там подробно написано
- что углы разворота - это базовые константы ...
и максимума в уровне на каждом спутнике - надо добиваться НЕ изменением
этих значением ...
а изменением Элевации ... Деклинации и направления на ЮГ ...
а сами углы разворота - корректировать НЕЛЬЗЯ ...
на полярке с диапазоном 90 градусов ( как у вас )
вы этого можете и не почувствовать ...
а вот при полярке с диапазоном "горизонт-горизонт" - точно увидите !!!!! |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 01.05.2010 15:07 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | углы разворота - это базовые константы ...
этих значением ...
а сами углы разворота - корректировать НЕЛЬЗЯ ... |
Понял все ясно , этот момент упустил , исправлюсь . | альяно писал(а): | на полярке с диапазоном 90 градусов ( как у вас )
Пока все оставлю , как есть , когда будет возможность видеть "горизонт-горизонт" буду учитовать Ваши замечания Спасибо за подсказку  |
greg_efremov новый
Добавлено: 04.05.2010 07:50 Заголовок сообщения: |
| Ребята, кто может померять напряжение на стабилитроне 2,4V? У меня почему-то показывает 1.96. |
greg_efremov новый
Добавлено: 04.05.2010 10:07 Заголовок сообщения: |
| Стабилитрон возле микрухи lm339n на 10-й ноге |
megaherz свой
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: 01.06.2010 18:38 Заголовок сообщения: |
| У меня такая проблема, настраиваю мотор по усалс. Видимая часть дуги 80Е-7W. АБС не лочится, для захвата необходимо задирать зеркало. На западе Амос принимается с приемлемым качеством. Мож мотор проезжает немного позицию? До этого стояла азимуталка на АБС. |
Добавлено: 01.06.2010 18:55 Заголовок сообщения: |
megaherz
У вас не настроена дуга. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Zveroboj бывалый
Добавлено: 01.06.2010 19:46 Заголовок сообщения: |
| megaherz писал(а): | | АБС не лочится, для захвата необходимо задирать зеркало. На западе Амос принимается с приемлемым качеством. Мож мотор проезжает немного позицию? До этого стояла азимуталка на АБС. | Приветствую земляка! ALsat прав - дуга не настроена. Если опора строго вертикальна в двух плоскостях - проверяй направление на Юг(согласно координат места), элевацию и деклинацию, используй в настройке отвес.И какой мотор? _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
megaherz свой
Добавлено: 02.06.2010 16:00 Заголовок сообщения: |
Мотор мне подарили Skyfly SF 8000 (не б/у). Я бы сам такой покупать бы не стал. Интересная штука когда он на ноль становится. Сначала немного проезжает позицию, а затем возвращается. Элевацию выставлял 41,6 градуса,- номер не прошел, несколько раз менял. На своих руках прочуствовал, что надо ставить тальреп.
Вопрос к Zveroboj:
Какое у Вас примерно расстояние от рефлектора до конвертеродержателя если мерять вдоль штанги (тарель СА 1200)? А то антенна висит низко, потому из окна до голов просто не достать. Надо снимать всю конструкцию. Такое жарево не очень радует Хотя бы знать от чего отталкиваться |
megaherz свой
Добавлено: 15.06.2010 18:55 Заголовок сообщения: |
megaherz а вы не цитируйте - сайты помойки !!!!
... у нас ЭТО не принято !!!! |
