KILER новый
Добавлено: 16.02.2010 13:43 Заголовок сообщения: ПравИльная настройка Yamal 201 C-Band (90E) |
Здравствуйте! Подскажите мне как правильно настроить Yamal 201 C-Band (90E)... у меня ситуация такая: Есть антенна офсетная 120 (установлена на крыше) + ресивер Golden Interstar GI-805 или карта TT-1401 (SkyStar 3) + Конвертор GI-301SC(C- band).
"KU диапазон легко настраиваю любого спутника у тут ни как". Что нужно прописать в ресивер либо в плате SS3 мне чтоб найти Ямал???? |
uia333 свой
Добавлено: 16.02.2010 15:01 Заголовок сообщения: |
"KU диапазон легко настраиваю любого спутника"
так и настройте KU c Ямала (90Е)
по крайней мере хоть антенна будет настроена
А дальше нужно узнать про конвертер, круговую поляризацию и т. д.
Может придётся взять конвертер Альяно С-диапазон. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.02.2010 15:07 Заголовок сообщения: |
да не можно а нужно .............на голый
| Цитата: | | + Конвертор GI-301SC(C- band) |
и
| Цитата: | | антенна офсетная 120 (установлена на крыше) |
в Краснодаре ничего не принять даже при правильных настройках |
KILER новый
Добавлено: 16.02.2010 15:21 Заголовок сообщения: |
я уже много раз настраивал тарелку сначала на КУ менял на Це голову и нечего!!! вот думаю мож частоты не те выставляю в ресивере....даж пробовал с формулами тип 5150 - то=то и нечего.... что нужно выставить????а насчёт форумов читал по многу раз...и некто толком ничего не говорит...вот и решил сам создать такую тему...
с помощью чего лучше настраивать Си-диапазон через плату или ресивер???? и можноли использовать прибор() как в КУ диапазоне |
KILER новый
Добавлено: 16.02.2010 15:28 Заголовок сообщения: |
| в краснодаре у нас на 90-й градус используют 120....поэтому с этим проблем не должно |
ZKV свой
Добавлено: 16.02.2010 15:30 Заголовок сообщения: |
Установите в настройке LNB, - 5150 (С диапазон). _________________ DREAM800HD;
KILER новый
Добавлено: 16.02.2010 15:56 Заголовок сообщения: |
| я в ресивере пробовал ставить режим "Standart(частота 5150)"и "Wide-C(частота 5150/5750)" и тож нечего.... тут мне всё же кажется в частотах транспондера не то... какой нужен??? и нужно пользоваться этой формулой(5150-4066+9750=10834)??? |
Добавлено: 16.02.2010 16:08 Заголовок сообщения: |
KILER
Какая нахрен формула
Ставишь как тебе посоветовали и...
http://www.flysat.com/yamal90.php
все частоты 90 го.
Перед этим,
как сам и писал,
настрой антенну в ку диапазоне на Ямал 90Е.
И поставь С конвертер для офсета(!)
Желательно и как уже сказали, обязательно,
самый лучший
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=382
Удачи.
P.S. Почитайте "инструкцию для чайников",
прежде чем бессмысленные темы создавать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
KILER новый
Добавлено: 16.02.2010 17:23 Заголовок сообщения: |
"""И поставь С конвертер для офсета(!)""""
а мой что ли вообще не подходит Конвертор GI-301SC(C- band)
меня вот сами эти странные формулы сбили с толку...просто на всех форумах советовали... вот я и спрашивал надо типа или нет....
Спасибо...........................завтра покручу тарелку и видно будит... чё делать дальше |
alexei_ бывалый
Fiforeks новый
Добавлено: 16.02.2010 22:25 Заголовок сообщения: |
| Если кто смотрит Yamal 201 C-Band (90E) подскажите на сегодня самый сильный транспондер. |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.02.2010 22:59 Заголовок сообщения: |
KILER
Формулой пользуются когда в ресивере нет возможности установить частоту LNB 5150, у Вас же | KILER писал(а): | | режим "Standart(частота 5150) | есть.
Осталось только
| KILER писал(а): | | KU диапазон легко настраиваю |
настроить Ку-диапазон а затем установить конвертор "С" и поймать сигнал с этом диапазоне.
Если будете использовать указанный Вами конвертор без доработок, то облучатель "блин" установите примерно как показано на фото у alexei_
Сама по себе головка не плохая, думаю несколько транспондеров смотреть будете (без запаса). Не забудьте про деполяризационную пластину.
Ну а если хотите смотреть большинство каналов и с запасом, то "Альяно Абсолют" альтернативы нет. _________________ RSA |
KILER новый
Добавлено: 20.02.2010 13:33 Заголовок сообщения: |
| спасибо Всем за советы............ пойду крутить тарелку....как раз солнечная погода +22:)) |
Alexeipost новый
Добавлено: 10.05.2011 20:54 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер.
У меня тоже проблема с Ямалами в С диапазоне.
Антенна 1,2 м оффсетная. Мотоподвес. Конвертеры: С - в фокусе, Ку - рядом. Ловит в Ку диапазоне 36, 53, 60, 90 градусы (другие не настраивал). В С диапазоне ловит 40, 80 и 96,5.
Не ловит в С диапзоне 49 и 90 градусы (ямал 202 и 201 соответственно). Не ловит так как будто их вообще нету!
Хрен бы с ними, но 12 мая хоккей Россия-Канада. Посмотреть хочется, а Россию 2 могу принимать только в формате DVB-S и без MPEG-4 (хотя можно и в МПЕГ-4, но будет чуть сложнее с настройками, но осилить смогу).
Все настройки в ресивере менял с аналогичных которые работают на 80 градусе, до произвольных - ничего не работает.
Может дело в деполяризационной пластине? У меня её нету.
з.ы. Помогите пожалуйста. Скажите что делать с конвертером или настройками или укажите спутник на котором есть Россия 2 (DVB-S2 не предлагать) пусть даже в МПЕГ-4. |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 10.05.2011 22:46 Заголовок сообщения: |
| Alexeipost писал(а): | | Может дело в деполяризационной пластине? У меня её нету. |
без неё(или другого деполяризатора) кина не будет..
Alexeipost можете выложить фото своего конвертера..может быть он только под одну поляризацию? _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Alexeipost новый
Добавлено: 11.05.2011 05:54 Заголовок сообщения: |
Конвертер: SVEC A8 C-band dual pol.lnbf
input frequency 3.4-4.2 GHz
output frequency 950-1750 MHz
В комплекте был поляризатор, но он ни по каким размерным параметрам не подходил. Он был просто меньше, чем нужно! Его можно было только положить в конвертер, но никак не закрепить в нем.
Да и мой предыдущий конвертер по строению внутренней части был идентичный новому (все облучатели сходятся у них), но старый принимал, а новый нет(((
Ладно, будем искать пиво в алюминиевой бутылке (пиво яд!!!) или зайду в магазин спрошу поляризатор.
Спасибо большое! |
Alexeipost новый
Добавлено: 11.05.2011 22:54 Заголовок сообщения: |
Вставил штыревые деполяризаторы (взял от старого конвертера).
Спорт появился, но пропали остальные С спутники (АМ2, АМ3). Но поменяв поляризацию на горизонтальную потерянные спутники нашлись.
Все работает!
з.ы. Спасибо тем кто подсказал))) |
