ribalov75 новый
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 3 Откуда: планета Земля
Добавлено: 14.05.2010 15:33 Заголовок сообщения: настраиваю орт слетает sarafan...... |
доброго времени суток ув.сообщество! недавно сталкнулся с такой проблемой - при настройке канала ОРТ пропадает SARAFAN ,и наоборот =((
настраиваю на Хотбирде, ОРТ 12597, Sarafan 11013.
вопрос - что я делаю неправильно??? |
Добавлено: 14.05.2010 15:48 Заголовок сообщения: |
судя по вашей подписи - вы житель планеты - Земля ...
а на планете Земля - для общения между разумными существами
обычно используется ЯЗЫК ...
поэтому научитесь ВНЯТНО формулировать вопросы ...
если хотите получать на них ВНЯТНЫЕ ответы ..
а не мычание ...
чем вы "настраиваете" ???
утюгом или топором ... мы же не знаем !!!!! |
ribalov75 новый
Добавлено: 14.05.2010 16:13 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | если хотите получать на них ВНЯТНЫЕ ответы ..
а не мычание ... |
ну да,мычание мне не надо....а про настройку утюгом или топором слышу впервые, видать не достиг я ещё таких познаний в настройках как ув. аппонент....нет, просто есть sat ресивер и тарелка,всё прекрасно работает и показывает за исключением одной мелочи - недавно захотелось добавить канал sarafan, зашёл в настройки транспордеров, ввёл там частоту 11013 и нажал ,,поиск,, потом в ,,настройках каналов,, в списке нашёл sarafan ,переместил его куда положенно и сохранил настройки.вышел из меню настроек и начал переключать каналы и уп-с-с-с, пропал ОРТ..... думаю ладно,настрою ОРТ заново. делаю всё заново, в транспордерах вписываю частоту 11034 и т.д. и т.п. теперь ОРТ и все остальные каналы показывают, но sarafan пропал.....
вот как-то так. если вдруг снова непонятно написал - не судите строго,просто снесите тему а меня забаньте и забудем... |
Добавлено: 14.05.2010 16:58 Заголовок сообщения: |
а я вам по-русски написал ..
напишите МАРКУ ресивера !!!
например в некоторых ресиверах - есть ограничение по числу запоминаемых каналов ...
есть и ещё десяток причин ... |
ribalov75 новый
Добавлено: 14.05.2010 17:03 Заголовок сообщения: |
| хорошо ,посмотрю напишу...но каналов он запоминает до 4000,а вбито там всего 700-800. |
Добавлено: 14.05.2010 17:09 Заголовок сообщения: |
каждый ресивер - имеет свои особенности настройки ...
гадать тут никто не будет ..
прочтите ПРАВИЛА ФОРУМА |
kruglov новый
Зарегистрирован: 17.09.2008 Сообщения: 17 Откуда: Владимирская обл. Покров
Добавлено: 15.05.2010 06:35 Заголовок сообщения: |
| ribalov75 писал(а): | | но каналов он запоминает до 4000,а вбито там всего 700-800. |
Может быть ограничение по количеству транспондеров а не каналов ,попробуйте удалить несколько на неиспользуемых спутниках . Да и вряд ли вы можете смотреть все 700 каналов ,наверняка там много ненужного барахла . |
Размер свой
Добавлено: 15.05.2010 07:28 Заголовок сообщения: Дополнительных каналов настройка. |
Зачем в список транспондера добавлять этот канал? Он там и так появится когда настроишь его в ручном режиме и увидишь его картинку. Альяно не зря настойчиво предлагает раскрыть тайну о названии Вашего ресивера - какой то уж очень он необычайный у Вас. Попробуйте в ручном режиме все каналы всех транспондеров настроить - поможет. Потренируетесь. Меню изучите. Весьма полезно. _________________ Размер. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 15.05.2010 17:26 Заголовок сообщения: |
По ходу с 13Е сейчас идут два Сарафана - один как и прежде, второй заменил собой ушедший Страна TV. А марку и модель реса написать бы надо... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
