НОВИНКА - Диэлектрический ступенчатый рупор
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 09:01    Заголовок сообщения: НОВИНКА - Диэлектрический ступенчатый рупор Ответить с цитатой
как всегда вопрос загадка ...
что может сделать "бывалый чайник"
вот из такого набора ????
Последний раз редактировалось: альяно (19.05.2010 12:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это диэлектрические трубки,
а точнее кольца
полипропиленовых труб смешно
диаметром 20 ... 25 ... 32 .. 40 ... 50 мм
Причем
внутренний диаметр бОльшей трубки
- равен внешнему
диаметру мЕньшей ... ну и фторопластовый стержень ( столбик )
Это диэлектрический ступенчатый рупор -
СУПЕР эффективный облучатель -
ДН которого можно "настроить" на ЛЮБОЙ угол раскрыва
антенны ... от 50 градусов до 180 градусов
Для этого достоточно корректировать - число колец ...
их длину .. и смещение друг относительно друга ...
Кроме того - влияет и степень "заточки" - центрального
фторопластового стержня
- ДН - такого облучателя имеет столообразную
форму ( с очень крутыми спАдами - за пределами раскрыва )
что резко повышает КИП - без увеличения уровня бокового
излучения ...
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сегодня мною проведена серия тестов ...
различных геометрических модификаций
такого ступенчатого рупора ...
Прежде всего ... на прямофокусах - с углом раскрыва
120-130 градусов
Про то, что диэлектрический рупор - будет самым эффективным
для прямофокуса - я писал в этом форуме
ещё года два назад ...
Практика - подтвердила теорию ...
результаты ОЧЕНЬ хорошие ...
так как именно для прямофокусов в большими углами
раскрыва ОСОБЕННО, актуалена крутизна спада ДН ...
так как сделать это с помошью "простых" облучателей,
например, типа "гладкий рупор" - невозможно в принципе ...
Атос
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятная новость!
Значит в скором(?) времени заменим свои алюминиевые колечки на пластик улыбка
Мои поздравление, альяно!
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попробовать что-то заменить ..
вы можете уже сейчас
достаточно сходить на ближайший строительный рынок ...
и купить шесть топоразмеров полипропиленовых труб
расчитанных на давление 10 атмосфер
( тонкая стенка ) ...
16 20 25 32 40 50 мм
и взять в руки ножовку ..
а если прикупите ещё трубу и 63 мм на 10 атмосфер
- то сделаете
СУПЕР облучатель для С-диапазона !!!!!
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, цвет полипропилена на фото похож на серый, а материал белого цвета разве не предпочтительней? вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тесты с данным типом облучателя
я проводил с трубами чешского производства ....
они серые ...
у меня есть трубы и белого цвета
но всех топоразмеров на 10 атмосфер
( белых ) - у меня нет ... врать не буду ...
chess-online
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял их нужно паять обычным сантехническим паяльником для раструбной пайки? (у меня есть такой)
И как его потом "натянуть" голливудская улыбка на обычный конвертер ку диапазона, чтобы к примеру смастерить LNB на прямо фокусную антенну с большим углом раскрыва.?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при моделировании - я их склеивал термоклеем ...
правда хорошим ...
кто пробовал "разобрать" наши изделия - тот знает про что я говорю .. смешно
но в принципе - вы правы -
для сварки таких труб есть специальный инструмент ..
который можно использовать для спайки ...
правда там оправка под фитинги ... а не под сами трубы ..
Коммерческой составляющей у этого проекта - НЕ БУДЕТ ...
и в продажу изделия с этим облучателем не пойдут
причин очень много ...
основная - сильная загрузка нашей мастерской ...
У нас маленькое производство - и расширять его я принципиально не хочу ...
у нас уже сейчас - в производстве - более двадцати моделей ...
( синглы твины квады ... и прочее )
при увеличении объемов или модельного ряда
- станет трудно контролировать КАЧЕСТВО производства ...
оно ( производство ) ведь у нас - ручное ..
поэтому нужен постоянный контроль ...
А качество - для нас очень важно.
Я написал эту статью как ответ на вопрос
"что изобрёл альяно" ??? ... и где тут "новации"??? ....
и показал - как на основе одной идеи
- мы делаем
десятки облучателей со специальными функциями ...
в этом и есть новация ...
Ну а сейчас я хочу иметь время - на НОВЫЕ разработки ...
а не заниматься тиражированием ...
Атос
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а заказать изготовление на каком-нибудь заводе?
Сделают тысячами штук.
Хотя, как развиваться вашему бизнесу, решать конечно же Вам улыбка
По поводу того, чтобы уже сейчас попробовать самому сделать такой облучатель.
Оно, конечно, дело интересное, но:
1. Нет возможности заниматься такими экспериментами.
Все свелось к тому, чтобы отключить старое, подключить новое и побежал дальше.
2. Не уверен, что смогу изготовить и настроить на максимум,
т.к. только тот, кто знает все тонкости сможет изготовить "точное" изделие.
А я... см. пункт 1. смешно
Очень часто оказывается дешевле и в материальном и в моральном плане
купить готовое у профессионала, чем самому городить огород.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для меня SAT-TV это хобби ...
Для меня - тираж моих изделий
это как для писателя - публикация книги ...
Автор не может писАть "в стол " смешно
а организация производства - это уже не техническое творчество
а менеджмент ...
у меня есть работа - в другой сфере деятельности ...
в SAT - я реализую ТО - чем не наигрался в прошлом ...
техническим творчеством
Мне интересно сделать разработку ...
мне интересно сделать - технологию её производства в "домашних условиях" ..
Мне интересно сделать "тестовую партию"
По научному это называется - НИОКР
- научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа ...
но вот "тиражировать" - НЕ интересно
Сейчас у нас есть десяток ОЧЕНЬ отработанных моделей
- вот их мы и ТИРАЖИРУЕМ ...
а тиражировать ВСЁ, что я делаю
- мы не можем ...
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. Я не сомневался что телескопический тут же появится. Я все это время думал только как фаску снять. Это довольно сложно технологически. Просто отпилить, или все же под углом. Появился вариант просто отпилить.
С фаской это будет следующая супер конструкция.
ну на счет "тут же появится" ...
это смотря с какой даты считать ...
я например считаю с августа 2006 года
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=41106#41106
Облучатель конвертера С-диапазона с изменяемой ДН
смешением труб относительно друг друга
очень просто сформировать нужную форму облучателя
как его наружной части ( внутренний конус )
увеличить ....................
так и формирования хвоста облучателя ( конус )
а вот "фаску" - как раз снимать НЕ НАДО ...
и в том же 2006 году - я объяснял - почему ...
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото, со снятым защитным колпаком
- чтобы было видно что ВНУТРИ ...
AlexKG
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчан доброго времени суток.
Альяно расскажите пожалуйста по подробней о опытах с диэлектрическим рупором в С диапазоне на прямофокусе. Очень интересует длина и смещение колец. Хочется выжать из китайской "ромашки"180 все что можно.
p.s.
Сделал по вашему проекту деполяризатор на 5 пар штырей, отрегулировал под свою тарель. ОЧЕНЬ доволен результатом СПАСИБО БОЛЬШОЕ
180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно)
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я об опытах обычно - не рассказываю ...
я рассказываю о готовой модели ...
а её в окончательном варианте пока нет ..
кроме того я не уверен, что вы сможете купить пять-шесть
топоразмеров труб - разного диаметра на 10 атм ...
это очень редкие трубы ...
AlexKG
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, трудновато будет. А на много ли хуже для этой цели полиэтиленовые трубы есть все размеры, правда трубы черного цвета. Хочется внести свой посильный вклад.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает?
Берите трубки какие есть, и экспериментируйте.
AlexKG
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мешает недостаток знаний. Спрашиваю чтоб более опытные подсказали, так сказать подтолкнули в нужном направлении улыбка Длина колец кратна длинне волны или там более сложные критерии?
Если что не так ИЗВИНИТЕ
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexKG
Читайте форум, практически всё описано.
AlexKG
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK. Больше глупых вопросов не задаю
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexKG В данном случае размеры колец никакого отношения к длине волны не имеют. Решающее значение имеет общая форма. Вы даже можете изготовить нечто цельное и гладкое похожее по форме на приведенный образец. Но будет хуже. Потому что гладкое, больший процент энергии отразится обратно, а цельное не даст вам возможности регулировать форму в процессе настройки.
