О фокусном расстоянии...
semdmit
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 05:03    Заголовок сообщения: О фокусном расстоянии... Ответить с цитатой
Поставил антену - китайская сетка. Собирал из из того, что было в комплекте. Попасть на крышу не просто
В результате расстояние от конвертера до центра тарелки - около 75 см.
Расчетное фокусное расстояние по фактическим размерам (D = 178 см, глубина = 29 см) получается 68,2 см.
Некоторые каналы с ямала 201 и express AM2 порой "осыпаются", а иногда показывают нормально (С - диапазон, мультифид). При этом от поляризации и частоты не зависит - любые каналы могут глюкануть: некоторые есть, а некоторые пропали. Потом появляются (по наблюдению вечером все работает). Ямал в "фокусе" если можно так сказать.
На тюнере (китайский ATV-3200) уровень сигнала не меняется - 75%, а качество 30-35%.
Стоит ли прорываться на крышу и пересверливать крепление конветрера для подгонки фокусного рассотяния, чтобы улучшить прием или проблему нужно искать в другом месте.
zummer
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прорывайтесь на крышу!!! Можно на танке для надеги улыбка
Фокусное растояние это самое главное, без него нет приема.
privet4
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбери максимум на неуверенном приеме и ....подбирай фокус .
Расчетный фокус --это чушь! т.к. нет идеальных тарелок!
agan
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос то с "бородой"
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
vic
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моим наблюдениям, для китайской сетки размеры фокуса, диаметра и глубины весьма приблизительны и меняются во времени,
Мне непонятно, что можно что-то принять/не принять с уже неработающего спутника, например упомянутого АМ2? Поэтому уж лучше говорить просто позицию и диапазон, т.к. позиция вечна, ну, а диапазон - уж как бог даст: например, 80Е,С...
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic
Вы дату стартового поста посмотрите смешно
Baribal
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF
за пять то лет на крышу поди прорвался смешно
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
vic
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллега, знаете, что у наших спутников было по 2 имени - наше и международное? С тех пор у меня отвращение к именам спутников, кроме путаницы - оно мне ничего не дает! А вам оно зачем?
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вам оно зачем?
Что, зачем??? смешно
