Коммутация
megaherz
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 11:21    Заголовок сообщения: Коммутация Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи в таком вопросе. Как скоммутировать на один ресивер антенну на мотоподвесе (С, Ку, Ку круг.) и стационарку с мультифидом?
Лазил по интернету, но так внятного ничего и не нашел.
Пока есть одна мысль - реле 0/12В
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
megaherz
В Вашем случае самое простое и дешевое решение - реле 0/12В, если ресивер имеет соответствующий выход. При отсутствии такового, можно применить мощный дисек переключатель по протоколу 1.1 с током коммутации 500mA, например SPAUN SUR420.
megaherz
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил я реле 0/12В и столкнулся с таким глюком. После переключения с мотора на азимуталку картина Малевича. Пробовал пересаживать антенны на разные входы реле, но результат тот же. Ресивер Опен Х800.
И еще вопрос, сможет ли дисек 1.1 управлять трехголовой повороткой?
vkss
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме с реле 0/12В, азимуталкой и мотором у меня Openbox работает четко, таких проблем нет. Дисек 1.1 может управлять повороткой, только не в случае с Openbox, в нем такой возможности нет
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка а в каком ресивере есть ............. дисеки поворотками никогда не управляли к порту дисека просто подключали поворотку (хотя из за боязни попалить дисек обычно практикуют дисек между повороткой и конвертором а поворотка напрямую к ресиверу)
megaherz
а что мешает на 3 конвертора поставить перед мотором дисек по 1.0 или после мотора тот же 1.1.........у вас наверно кривой самодельный 12/0 на релюшке - ИМХО ваша переключалка не успевает переключить..........опен уже кидает команду дисеку (а опены к дисекам привередливы там все задержки выставлены и повторов команды нет на всех последних софтах) а переключалка еще не успела перекомутировать ресивер на азимуталку. В итоге ресивер вроде и дал команду дисеку а она до дисека у азимуталки тупо не дошла
Laki
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
megaherz А какие конвертеры и что смотрите с них на стационарке?
После мотора дисек 4-х портовый, например 1порт далее переключатель 0/22кГц после него на поворотке конвертеры С и Ку круг. (С конвертер на 22кГц не реагирует), 2-ой порт на поворотке Ку, 3 и 4 порты Вам на стационарную остаются и там можно извращаться с переключалками 0/12в, 0/22кГц, 14/18В. Всё в Ваших руках...
megaherz
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюха не самодельная, но кривая точно голливудская улыбка То успевает переключать, то нет. По догадкам Мадэ ин Чина.
Спасибо, попробую разобраться
megaherz
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертеры Инверто универсал смотрю сириус и амос на таз 0,9м харьков, поворотка 1,2 харьков головы Дримсат 900, вото круг, и инверто универсал
Laki
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё проще: рес-мотор-дисек 4-х портовый-1,2 и 3 порты на конвертеры поворотки, 4-й порт на переключатель 0/12в с него на два конвертера стационарной.
Aleksey U
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще ресивер может работать корректно при использовании схемы:рес - дисек1.1:1 порт-поворотка(1 голова), 2 порт-дисек1.0(4 головы),3 порт-1 голова(круговая пол),4 порт-1 голова?Если на Опене что-то подобное можно прописать в настройках,то на Топфилде не получается.Может у кого подобное работает?Подскажите?Сейчас используется такая же схема,только на 1 порту дисека1.1 висит Опен+мотор.Схема рабочая,но каждый раз включать Опен при развороте на другой спутник надоело,да и Опен подглючивает.
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksey U
сомневаюсь что даже в опене можно поворотку повесить на порт дисека 1.1. ИМХО у вас это прокатывает только потому что при отстутвии питания на дисеко он тупо переключается на 1 порт и при появлении на нем и остается.............или просто всегда висит на первом порту до прихода команды на переключение на другой порт.
megaherz
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А производятся ли релешки 0/12В на транзисторных ключах? Если да, пожалуйста подскажите марку. Заморочки с дисеками не привлекают. Имхо чем больше в цепи сложных звеньев, тем ниже надежность.
Мож спаять? надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня должна быть в загашнике инфа как из дисека сделать переключалку 12/0 ...............там вырывается родной контроллер и ползуются ключи на портах вместо контроллера ставится свой на базе грошовой 155ЛА3 если память не изменяет и транзистора - он то и щелкает ключи по 12/0.
Посмотрю может не удалил .....ссылку навскидку не припомню. Если что погуглите на тему 12/0 из дисека
Сам юзаю ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0/12В 4681D типа такого http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=452 (на фото ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0/12В 4681B) проблем не имел с ним
Dgem
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На базе дисека есть сдесь
http://juras-projects.org/forum/index.php?topic=34.0
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант самоделки про который говорил выше http://sosny.leto-braslav.com/satdiseq.php
megaherz
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за ссылки, будем смотреть улыбка
Dgem
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная схема, понравилась, смущает одно что база транзистора как-бы в воздухе подвешана.
Laki
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный рабочий вариант, только резистор между базой и эмитером я ставил, если память не изменяет, 22кОм.
megaherz
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделанный дисек через 4 дня приказал долго жить. Поставил
VT-9012SW. Вроде пока работает улыбка
Laki
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если использовали дешёвый ширпотреб - хорошо хоть столько прожил. Если в дисеке, установленном перед мотором, выгорают ключи после 1-5 включений мотора, то почему они не должны выгорать в переделке, ключевые транзисторы остались то те-же... Надо переделывать хороший дисек, который гарантировано выдержит ток мотора или заменять ключи на более мощные, с запасом по току.
