Помогите разобраться с градусной шкалой на антенне
jollo
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 15:44    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с градусной шкалой на антенне Ответить с цитатой
есть антенна, на ней написано Golden Interstar , размером она 800 на 730
и есть рессивер BigSat ..и мотоподвес Heavy & Metal которые я все вместе не могу толком настроить уже больше месяца (инструкций прочитал столько, что голова кругом идёт) .
Одна из основных моих проблем - непонятки с градусной шкалой на креплении антенны, откуда вытекают проблемы с установкой угла деклинации (вариант с веревочкой и отвесом пробовал - не получилось, да и неудобно и т.п.) см. фото. непонятны надписи "85 100", "80", "65" на верхней части.... что сопоставлять с шкалой на нижней части крепления ? улыбка
если подскажете, что означают надписи на шкале, и где там 5, 10, 15 и т.д. градусов, относительно вертикали, буду весьма признателен.
p.s. мне надо выставить 7.2 градуса улыбка по версии программы SatArc
либо 1.6 (!! нифига себе разница!! ) если следовать "инструкции для чайников" с этого сайта
с одной стороны
общий вид в процессе настройки
megaherz
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем Вам эта шкала? Настройте сначала элевацию, а там все по сигналу. Но даже потом все равно придется все углы корректировать. Я свою поворотку 2 дня промучил, зато теперь понял что к чему.
jollo
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
элевацияю настроил.
36 расчетная ... а по программе SatArc - 33
пробовал и так и так
далее элементарно ловлю , например Хотбёрд. (не знаю почему именно его, а не южный спутник... улыбка ) просто тарелка на даче а инет в москве, поэтому читаю дома, а кручу антену на выходных улыбка
так вот настраиваю на хотбёрд 13, отличный сигнал , поворачиваю (рессивером) на Астра 19 - тоже отличный ... всё останое не ловит .. и даже близко огорчение
p.s. мотоподвес и рессивер умеют URALS
jollo
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие например ?
у меня никаких коррекций нет в настройках URALS огорчение можно только свои координаты менять
megaherz
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках усалс ничего корректировать не нужно. Введите координаты и забудьте. Корректировать придется углы поворота мотоподвеса на опоре в направлении восток-запад, элевацию и параллакс. Но это уже будет тонкая настройка. Внимательно посмотрите на типичные случаи неправильно настроенной полярки. Если вы пространственно представите траекторию перемещения антенны по ГСО, то поймете где брак. Для начала проверьте опору на "вшивость" и конвертор в фокусе.
megaherz
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам буквально недавно настраивал поворотку. Главное терпение и обеспечение пивом широкая улыбка
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому и не можете , каждый со своей колокольни...... голливудская улыбка
читайте здешнюю инструкцию понятная , доходчивая все от и до..... рассказано
со шкалой сильно не " загоняйтесь" ...... настроть можно даже при не строго вертикальной опоре , как альяно рассказывал......
Удачи.
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы попробуйте именно с вершинного спутника начать. Я по инструкции с этого форума за два часа настроил,правда опора у меня регулируемая,выставляется строго вертикально что сильно упрощает дело.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу внимания не обратил , а причём здесь " инструкция для чайников"?
Вам надо это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто визуально мне кажется что у Вас угол элевации выставлен неправильно.Дуга получается слишком крутая...
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
megaherz не надо ФЛЕЙМА ...
если вы не знаете ответа на вопрос ..
то согласно ПРАВИЛ ФОРУМА - вы должны ПРОМОЛЧАТЬ ...
jollo градуировка на антенне - к установке на полярный подвес
НЕ ОТНОСИТСЯ ..
это градуировка - только для азимутальной установки - угол возвышения
судя по фото - у вас АБСОЛЮТНО не верно выставлен угол элевации
( он равен 90 градусов - минус широта точки приема )
у вас скорее всего выставлена широта ...
jollo
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию относительно шкалы.
что касается настройки элевации, хоть это и не по теме моей ТЕМЫ, но всеравно для меня весьма полезно, т.к. я уже потерял всякую надежду улыбка
у меня широта точки приёма 57 , следовательно элевацию я выставлял 33
но поскольку я ловлю только 1-2 спутника, тут явно что-то закралось...
Последний раз редактировалось: jollo (10.06.2010 10:05), всего редактировалось 1 раз
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы установили не элевацию а широту ,там ведь написано lattitude.шкала элевации находится с другой стороны.
jollo
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть какая... я лопух улыбка
там с другой стороны такая же точно шкала... тоесть lattitude с двух сторон. стало быть мне надо выставить 57 ? (заботливые китайцы упростили мне жизнь, а я не догнал )
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам очень полезно ... прочитать ПРАВИЛА ФОРУМА ...
и .... соблюдать их ..
jollo
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз советую прочитать ПРАВИЛА форума ....
тут ведь не балаган ...
делаю вам замечание
