Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
Добавлено: 22.01.2010 19:52 Заголовок сообщения: Интернет на 36Е..... Наконец-то! |
Читал сию новость в различных источниках. Параметры 11765 Н 27500 7/8. Сигнал как из пушки даже на 60см,боюсь представить,что будет если развернуть на 36Е артилерию!
В маркетинговом плане-ход ого-го как выгоден.
В техническом тоже(судя по попугаям).
С эстетической точки зрения опять не подкопаться(не надо городить тарелко-огород).
Как будет с ценами.....посмотрим....  |
Дима Дэ свой
Добавлено: 22.01.2010 21:38 Заголовок сообщения: |
Недоговорочка вышла...
Гнать трафик будет Радуга интернет.
Сам я сего провайдера не щупал. Потому и прогнозировать ничего не буду. Ждем.
П.С. Если сервис все же заработает, будем просить квадромышат.  _________________ Openbox S5, 36e+9e |
Valeri-belyk свой
Зарегистрирован: 12.05.2009 Сообщения: 134 Откуда: Серпухов Моск обл
Добавлено: 23.01.2010 15:44 Заголовок сообщения: |
| Если сервис заработает то туда многие будут переходить.А как это отразится на качестве можно только гадать. Если Радуга в дальнейшем добавит несущую в DVB-S2 тогда будет выбор у пользователя.Будем поглядеть как оно будет. |
chess-online свой
Добавлено: 23.01.2010 19:25 Заголовок сообщения: |
| Дима Дэ писал(а): | | 11765 Н 27500 7/8 |
Линейный конвертер.
На "телек" нужен круговой.
Сходу даже не знаю, как решить эту проблему. |
Dgem свой
chess-online свой
Добавлено: 23.01.2010 20:47 Заголовок сообщения: |
Да, спасибо. Кстати эта идея стало действительно актуальной лишь совсем недавно. |
sat39 свой
Добавлено: 23.01.2010 21:32 Заголовок сообщения: |
| chess-online писал(а): | | Дима Дэ писал(а): | | 11765 Н 27500 7/8 |
Линейный конвертер.
но сигнал то круговой и там и там
http://www.flysat.com/eutelsat36.php
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.01.2010 13:49 Заголовок сообщения: |
Проверил уровень сигнала 82% с транспондера 11766 Н 27500, карта S2-3200, антенна Gibertini 0,65.
Для сравнения, уровень сигнала от провайдера Starblazer, спутник Intelsat 904 на антенну Gibertini 1.0 равен 88%. Этого сигнала вполне достаточно для любой непогоды. |
sat39 свой
Добавлено: 03.02.2010 23:46 Заголовок сообщения: |
а вот собственно и он....
Чтобы стать пользователем бесплатного (до конца 2010-го года) интернета нужно приобрести спутниковый модем.На выставке озвучивалась его стоимость в размере 4 400 рублей. Какая это стоимость — розничная или оптовая, каюсь не уточнил. Абонент вставляет в модем любую SIM-карту сотового оператора с поддержкой GPRS. Также для доступа к бесплатному интернету пользователь должен быть подключён к пакету «Оптимум», т.е. являться зрителем платного пакета «Триколор-ТВ».
Если ничего больше не препятствует к подключению, подсоединяем кабель от спутниковой антенны, подаём сигнал и присоединяем всё это к компьютеру (хотя презентация интернет-страничек была показана на ЖК-телевизоре). Устройство в автоматическом режиме прописывается в компьютере пользователя и самонастраивается. Т.к. конечному пользователю после всего этого останется просто выйти в интернет и работать.
На этом хорошие сюрпризы заканчиваются и начинаются другие. Скорость доступа для всех пользователей будет не выше 128Кб/сек. Не больше. Меньше можно, а вот больше — только с 2011-ого года. Причём модем будет привязан к DRE ID пользователя. Т.е. теоретически можно зарегистрироваться через чужой DRE ID и пользоваться интернетом бесплатно не только до конца 2010-го года, а гораздо дольше. Всё равно счета на интернет будут приходить не к вам. |
UR3ILF свой
Добавлено: 04.02.2010 00:35 Заголовок сообщения: |
| sat39 писал(а): | | Всё равно счета на интернет будут приходить не к вам. | Ну в триколоре не совсем дауны и наверняка сделают оплату аналогичную пакету оптимум. А тем у кого модуль с картой как быть Дело в том что пароль на доступ в кабинет пользователя отсылают на ресивер а мой опен этого не умеет. Уже двое суток "бомблю" саппорт письмами с таким вопросом и получением пароля по электронке. Пока полный мороз.  |
Дима Дэ свой
Добавлено: 04.02.2010 06:35 Заголовок сообщения: |
о майн Год! Неужто чертов Трицветор опередил таки! Создавая тему я, конечно, имел ввиду Радугу.сервис НСК(в любом теперь его исполнении)я как-то недолюбливаю. А можно ссылку на источник ?хочу посмотреть на монстра за 4400.  _________________ Openbox S5, 36e+9e |
sat39 свой
Добавлено: 04.02.2010 09:30 Заголовок сообщения: |
Дима Дэ
http://tele-satinfo.ru/index.php?id=2511
UR3ILF
Они кабинет пользователя еще не доделали, в теории возможна отправка пароля на почту, но на ту на которую зарегистрирован Ваш модуль... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.02.2010 10:31 Заголовок сообщения: |
sat39
Наконец то стало ясно, чем Триколор хочет завлечь пользователей спутникового интернета. Предлагаемый спутниковый модем это гибрид спутниковой DVB-платы и GPRS-модема. Аналогичное устройство уже есть у Starblazer, при тех же условиях покупки.
Учитывая, что повсеместно операторы сотовой связи внедряют стандарт 3G, модем уже успел морально устареть. |
UR3ILF свой
Добавлено: 05.02.2010 01:06 Заголовок сообщения: |
А если сделать модем в сочетании саткарта и модем 3G то тогда они ему цену не сложат. И если есть 3G то зачем тогда спутник? Так что c gprs всё как раз оптимально сделано. Прикол будет когда это всё взламают. Ведь поток со спутника перехватывается стримридером со спутниковой картой. Фильтрация наверняка будет по МАК адресу. Запросы с телефона тоже в рамках каких то стандартов. Остаётся оболочка-менеджер. Нас скоро ждёт много интересного  |
UR3ILF свой
Добавлено: 05.02.2010 01:13 Заголовок сообщения: |
| sat39 писал(а): |
Они кабинет пользователя еще не доделали, в теории возможна отправка пароля на почту, но на ту на которую зарегистрирован Ваш модуль... | Ответ получен.
| Цитата: | Здравствуйте!
Обращаем ваше внимание, что услуга доступна только для владельцев приемников моделей DRE-4000, DRE-5000, DRS-5001, GS-7300 с программным обсепечением версий 3.*.* (например: 3.0.15). Использовать услугу "Личный кабинет" с другими принимающими устройствами, приемниками, модулями условного доступа и т.п. технологически невозможно.
_________________________________________________________
С уважением, Екатерина Бородина. |
Похоже перспектив для легального подключения к услуге интернет обладателям КАМ+карта нет. Пока нет.  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 05.02.2010 08:29 Заголовок сообщения: |
UR3ILF
GPRS-модемом, как наземным каналом, пользовался в начале освоения спутникового интернета. Это, скажу Вам, был не интернет, а какой то тормоз. После перешел на Скайлинк и очень доволен. Конечно, интернетом через Скайлинк можно пользоваться без спутниковых антенн, скорость вполне устраивает, но дороговато. Один мегабайт стоит два рубля, а со спутником получается дешевле. |
sat39 свой
Добавлено: 05.02.2010 09:01 Заголовок сообщения: |
| UR3ILF писал(а): |
про версию програмного обеспечения они точно не в курсе у меня прекрасно работает и с 2.0.91, возможно и с модулями можно решить вопрос, просто не хотят считая их "устаревшими"  |
erg757 бывалый
Добавлено: 05.02.2010 10:15 Заголовок сообщения: |
Интересно на какого пользователя рассчитывает провайдер. Ведь тем, у кого спутниковый интернет уже есть, нет смысла переходить на 36Е. Во всяком случае ничего интересного за исключением простоты подключения и настройки я здесь не увидел. А новых пользователей они смогут привлечь только из числа дачников и жителей отдалённых от областных (краевых) центров деревень и посёлков, у которых есть ТРИКОЛОР, но никогжа ещё не было быстрого интернета. Во всяком случае, года через "пол" можно будет оценить популярность этого провайдера по результатам рыбалки. _________________ RSA |
kon_p_v свой
Добавлено: 05.02.2010 23:40 Заголовок сообщения: |
| Если отдадут весь транспондер сразу под инет с делением полосы на количество подключеных в данный момент, то первые 100-500 абонентов будут счастливы. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 06.02.2010 00:22 Заголовок сообщения: |
| kon_p_v писал(а): | | Если отдадут весь транспондер сразу под инет с делением полосы на количество подключеных в данный момент, то первые 100-500 абонентов будут счастливы. |
транспондер - это минимум 36 МГц. Или порядка 40 Мбит/с (при DVB-S, плюс-минус в зависимости от FEC). Или еще заметно побольше в DVB-S2.
Такой пропускной способности хватит, чтобы счастливы были многие тысячи пользователей, а не первые 100, и даже не 500.
Только идиотов отдавать весь транспондер под косой спутниковый Интернет - нету. Потому что на этом он никогда не окупится, а приплачивать пользователям за трафик тоже никто не собирается. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
sat39 свой
Добавлено: 06.02.2010 11:19 Заголовок сообщения: |
Скорость будет не выше 128 кб/с (до 2011, если доработает) а дальше считайте - даже 500 не набирается  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.02.2010 11:52 Заголовок сообщения: |
| Интересно, кому принадлежит транспондер 11766Н27500, если верить lyngsat, то провайдеру Радуга-интернет. Зашел на сайт Радуги, но там про спутник Eutelsat W7 тишина. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 06.02.2010 12:47 Заголовок сообщения: |
| sat39 писал(а): | Скорость будет не выше 128 кб/с (до 2011, если доработает) а дальше считайте - даже 500 не набирается  |
Интересно, как вы считаете
В расчете ан то, что каждый из 500 как ненормальный качает непрерывно трафик на максимально доступной скорости, полностью выбирая весь предоставленный ему ресурс?
Чтобы реально набралось 500 таких активных, способных хотя бы кратковременно "забить" канал - нужно очень много подписчиков.
Даже при полном безлимите - большиство активных пользователей не выходят за пределы одного, много двух гигабайт в месяц. Больше им просто не надо. При этом активные (вот такие активные - на гигабайт-другой в месяц) составляют не больше половины от общего количества подписчиков. Обычно меньше. Вот исходя из этого посчитайте
А если применить еще политику типа той, что у Радуги на Пилигриме (разрешить только серфинг, а все попытки что-то качать жестко пресекать), то тогда сотни тысяч пользователей в полосу 40 Мгц можно смело сажать. И все будут довольны - в пределах возможностей, предоставляемых тарифом. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт.
Последний раз редактировалось: Mik73 (06.02.2010 12:58), всего редактировалось 1 раз |
Mik73 бывалый
Добавлено: 06.02.2010 12:54 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | Интересно, кому принадлежит транспондер 11766Н27500, если верить lyngsat, то провайдеру Радуга-интернет. Зашел на сайт Радуги, но там про спутник Eutelsat W7 тишина. |
на лингсает пишут не кому принадлежит, а кто из операторов замечен пользователями при использовании данного ресурса (или кто из операторов предсотавил на лингсат информацию о том что использует данный ресурс).
Например на IS 904 в ресурсе 11 149 s/r 25 000 написаны аж 5 "владельцев". А реально этот ресурс на IS 904 арендуется РуСатом, а пользуются им еще больше, чем написано на лингсате - только не про всех написано. Которым РуСат как использует для собственных нужд, так и сдает так сказать "субаренду", точнее предоставляет другим операторам возможность в нем работать.
А тестирование несущей на W7 - что-то на сайте Радуги было (и собственно арендатором данного транспондера является скорее всего тот же РуСат). Дальше информация могла разойтись по ИНернету (в форумах ее точно цитировали) и и в конечном итоге попасть и на лингсат. Они же информацию берут "из сообщений народных корреспондентов" в основном. И довольно часто она оказывается неактуальной
А будет дальше Радуга работать там, где "тестировали" или для этого ресурса найдутся более выгодные применения - бог весть. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
sat39 свой
Добавлено: 06.02.2010 13:41 Заголовок сообщения: |
Mik73
Видел я как 50 пользователей полосу забивают, когда бесплатно дают
качать, правда тогда скорость дали по 1Мб/с  |
