DokaCom новый
Зарегистрирован: 02.05.2009 Сообщения: 2 Откуда: Томская область
Добавлено: 02.05.2009 20:32 Заголовок сообщения: Ремонтируем сами. |
Скопилась куча китайцев а-ля Самсунг-Сони приемная тюнера МАХ2118, обработка на GX1101p и ZL 10036, ZL10313 соответственно, БП в норме, питание тюнера ресивера в норме, кварц в норме, но конвертора по заведомо исправной линии не видит. Кому попадалась ссылка на схему этих чудовиш у некоторых подсыпание переходило в отсутствие сигнала, или кто сталкивался и как решил?  _________________ От 53 до 90. Опенбокс820, АльфаСтар3510, Глобо4100, СкайСтар3. |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 23.06.2009 08:24 Заголовок сообщения: |
| В большинстве случаев, по словам нашего ремонтника, проблема в сырой пайке. После пропаивания, либо прогревания, большая часть ресиверов начинала работать. |
AleksandrVA свой
Добавлено: 23.06.2009 13:19 Заголовок сообщения: |
Можно завернуть (со стороны деталей) в тонкую фольгу плату и нагреть в печи до 150-190 градусов. Затем дать ей остыть в печи. 90% китайского товара лечится данным способом. Проверено на протяжении 6 лет.
P.S. Дело в том, что при нагревании платы олово немного подплавляется и происходит восстановления соединений. _________________ Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E |
levalentino бывалый
Добавлено: 23.06.2009 22:35 Заголовок сообщения: |
| AleksandrVA писал(а): | Можно завернуть (со стороны деталей) в тонкую фольгу плату и нагреть в печи до 150-190 градусов. Затем дать ей остыть в печи. 90% китайского товара лечится данным способом. Проверено на протяжении 6 лет.
P.S. Дело в том, что при нагревании платы олово немного подплавляется и происходит восстановления соединений. |
Не самый лучший выход. Очень часто проблемы с качеством пайки бывают как раз на верхней стороне платы (например микросхемы в корпусе SO, SW, TSOP и т.п.), к тому же температура под двести градусов не лучшим образом отразится на состоянии электролитических кондеров, да и для многих микросхем это смертельная температура. Я уже молчу про необходимость использования флюса... Паяльную станцию с феном можно купить дешевле 2000 рублей (не навороченную), окупится после нескольких "оживших мертвецов". _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Serjio свой
Добавлено: 24.06.2009 12:04 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | | Паяльную станцию с феном можно купить дешевле 2000 рублей (не навороченную),. |
А можно ссылочку ?!  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
levalentino бывалый
Добавлено: 24.06.2009 13:56 Заголовок сообщения: |
Например, "Lukey 852D+". Погуглите - посмотрите... Сам такой пользуюсь, средняя цена в рознице на Митинском рынке прошлой осенью была 1800-2000 рублей (правда именно эта модель уже снята с производства, но функционально она заметно лучше более современных моделей и пока еще продается кое-где). Бывают еще проще и дешевле... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
DokaCom новый
Добавлено: 13.07.2010 07:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо Всем, да действительно паяльная станция + фен, микроскоп и безотмывачный флюс творят чудеса. У китайцев, да не только большая рабочая температура у приемной микрухи тюнера, припой из-за перегрева и перепадов т. кристализуется- контакт окисляется, 2-е потеря емкости в высокой половине БП. Тема снята. _________________ От 53 до 90. Опенбокс820, АльфаСтар3510, Глобо4100, СкайСтар3. |
jestersoft новый
Добавлено: 13.07.2010 14:13 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | | Например, "Lukey 852D+". Погуглите - посмотрите... Сам такой пользуюсь, средняя цена в рознице на Митинском рынке прошлой осенью была 1800-2000 рублей (правда именно эта модель уже снята с производства, но функционально она заметно лучше более современных моделей и пока еще продается кое-где). Бывают еще проще и дешевле... |
Посмотрю. Спасибо! |
