nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 18:25 Заголовок сообщения: Подстройка элевации |
Поймал два противоположных спутника на 15 градусов каждый от центрального примерно.
При этом на востоке когда верчу мотор на запад, сигнал усиливается, никак по инструкциям не пойму что крутить.
считается что в этом случае антенна наклоняется вниз или вверх? т.к. инструкции ориентированны именно на наклон... |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 19:05 Заголовок сообщения: |
И еще у меня был случай когда я отлично ловил спутники, но только с одной стороны.. |
Добавлено: 16.07.2010 21:02 Заголовок сообщения: |
nastroishik, прочитайте хотя бы первые несколько страниц вот этой инструкции http://www.polyr.alyno.ru/polyr2.html
уверен, многие вопросы отпадут сами, с остальными - помогут бывалые. |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 21:05 Заголовок сообщения: |
да вот перечитываю, кручу, ничерта полностью не настраивается.
abs и eutelsesat w4 ловлю, между ними 40 градусов поворота мотора... а с противоположной стороны вообще ничего. |
Добавлено: 16.07.2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Желательно бы знать ваши координаты. Какой вершиный спутник? |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 21:10 Заголовок сообщения: |
долгота 39.3
широта 47.1
hellas sat 39E |
Добавлено: 16.07.2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Походу у вас не точно смотрит на юг. Или опора не вертикальна. Совет уже вам дал Scorpio2007. По этой инструкции настраивал свой первый мотор и буквально с первого раза. |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 21:18 Заголовок сообщения: |
я никак в толк не возьму, если я корректирую направление на юг, у меня тут же падает сигнал с южного спутника, как это компенсировать? |
Добавлено: 16.07.2010 21:26 Заголовок сообщения: |
Если вы настраиваете мотоподвес и у него есть режим Юсалс то достаточно вбить ваши координаты в ресивер. Дать команду на 39Е. выставить эливацию на мотоподвесе. Установить антеннуна с мотоподвесом на опору (опора должна быть строго вертикально) И далее настариваем как обчную антенну. Т.е. как азимутную установку. Так проще. |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 21:30 Заголовок сообщения: |
ну именно так и есть, но я не ловлю даже Астру на 20 градусов поворота мотора на западе, но ловлю lmi на востоке на 40 градусов поворота мотора. чего мне корректировать, не пойму. |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 21:33 Заголовок сообщения: |
в инструкции говорится что я сразу поймаю либо сириус, либо астру... но я ни того ни другого не ловлю в данный момент а на юге сигнал на максимум. |
nastroishik свой
Добавлено: 16.07.2010 21:55 Заголовок сообщения: |
ну да, юг похоже неверный, но ведь сигнал с южного спутника пропадет при повороте! |
erg757 бывалый
Добавлено: 16.07.2010 23:07 Заголовок сообщения: |
У Вас полярка должна легко настраиваться.
nastroishik писал(а): | И еще у меня был случай когда я отлично ловил спутники, но только с одной стороны.. |
nastroishik писал(а): | abs и eutelsesat w4 ловлю, между ними 40 градусов поворота мотора |
А вот это Вы пробовали делать, когда у вас тарелка ловит ABS?
альяно писал(а): |
А вот немного изменить наклон зеркала относительно Вертикали вперед- назад можно- и даже нужно.
Плавно изменяя наклон зеркала вперед и назад запомните когда увеличивался сигнал????
Когда вы наклоняли антенну вперед ??? или когда вы наклоняли антенну назад???.
После этого восстановите настройку вертикали как она была......
Мы получили ОЧЕНЬ важную информацию о правильности установки угла наклона оси вращения.
Как использовать эту информацию и что делать дальше??????
Немного отдохнуть !!!!!
nastroishik писал(а): | но я не ловлю даже Астру на 20 градусов поворота мотора на западе |
Когда мотор отработает на предполагаемую позицию 20Е также можно наклоном зеркала попытаться "нащупать" сигнал с Астры, только не забудьте вернуть зеркало в первоначальное положение. После этого Вы получите довольно ясное представление о нахождении дуги. _________________ RSA |
Добавлено: 16.07.2010 23:22 Заголовок сообщения: |
nastroishik писал(а): | если я корректирую направление на юг, у меня тут же падает сигнал с южного спутника, как это компенсировать? | Так Вы же живёте на одной долготе с вашим южным спутником - зачем Вам корректировать направление на юг, если южный спутник Вы уже настроили по максимуму?
Вам просто надо ДУГУ правильно выставить, вертикальные углы - элевацию (мотоподвесом) и деклинацию (регулировкой антенны на хоботе).
Настроились Вы на южный спутник (39Е) при нулевой позиции мотоподвеса (!), теперь дайте команду перейти по USALS на 4,8Е (после перехода НЕ НАДО дёргать мотор пошагово на восток/запад или крутить антенну на хоботе по азимуту! надо пытаться поймать сигнал вертикальной регулировкой антенны на хоботе). Поймали максимум на 4,8Е - теперь дайте команду USALS вернуться на 39Е и снова ищите сигнал южного спутника при помощи вертикальной регулировки, но уже не антенны на хоботе, а всего мотоподвеса. Потом проверьте восточный 75Е таким же образом. А потом проделывайте всё это по кругу несколько раз - и с каждым разом точность дуги будет возрастать. Если, конечно, Вы всё осознанно делать будете.
А если дёргать все настройки хаотично, без системы, то можно и за год мучений не настроить толком...
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (17.07.2010 13:22), всего редактировалось 1 раз |
SatWell свой
Добавлено: 17.07.2010 10:41 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | на одной широте с вашим южным спутником |
на одной долготе все-таки |
Добавлено: 17.07.2010 13:23 Заголовок сообщения: |
SatWell писал(а): | на одной долготе все-таки | Да, конечно, на одной долготе. Спасибо, поправил.
ЗЫ: Ночь, жара, пиво - виноват...  |
nastroishik свой
Добавлено: 19.07.2010 14:44 Заголовок сообщения: |
В каком случае меняют долготу для usals? |
Добавлено: 19.07.2010 15:21 Заголовок сообщения: |
Ну Вы же настройщик, Вам виднее...
Вот сделаете нам, сирым, инструкцию из десяти предложений, мы
тоже будем знать что для чего, не читая темы по 30 страниц... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
evg24 бывалый
Добавлено: 19.07.2010 21:38 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Вот сделаете нам, сирым, инструкцию из десяти предложений, мы
тоже будем знать что для чего, не читая темы по 30 страниц... |
Ну вы хоть подмигнули бы в конце предложения, ну что шутите...
А то ведь парень завелся - аж имя поменял
Цитата: | поверните всю конструкцию вокруг опоры на запад
и скорректируйте угол деклинации, добившись
максимального уровня сигнала с южного спутника
далее меня интересует момент корректировки координат usals, в каком случае это делается, как найду ответ, дополню сообщение. |
Ну что тут скажешь - писатель , читать пока не научился.
Молодой человек, читайте первоисточники ... |
