Добавлено: 16.07.2010 10:04 Заголовок сообщения: про АЧХ спутникового конвертера ... |
... недавно в одном SAT форуме прочитал ...
про тесты конвертеров на линейность их АЧХ ...
( амплитудно частотых характеристик )
тест делался путем последовательной установки РАЗНЫХ
типов конвертеров ( LNB )
на одну и ту же антенну ..
с последующим снятием АЧХ - спектроанализатором ...
Господа ... ну так же нельзя ... право дело ...
У разных LNB - разные облучатели ...
а облучатель это - ЧАСТОТНОЗАВИСИМЫЙ элемент ..
Разные производители используют РАЗНЫЕ облучатели ...
причем, если они даже, на глаз, и очень похожи ... это может быть совсем не так ...
отличие в размере одного из скалярных колец
всего - на 1 мм .. ( диаметр или глубина кольца )
может существено изменить АЧХ ... облучателя ...
в верхней или нижней части Ku диапазона
Сравнивать конвертеры на предмет линейности АЧХ
можно только с ОДНИМ и ТЕМ-ЖЕ облучателем ...
- напрмер, это может быть, флянцевый облучатель,
с РАЗНЫМИ флянцевыми конвертерами ...
и то .. диаметры волноводов ВСЕХ конверетеров должены быть одинаковыми
и равным диаметру волновода флянцевого облучателя
иначе вы ОПЯТЬ вбросите в инет - очередную легенду |
Добавлено: 17.07.2010 21:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | неужели все это достигается с помощью волшебного чемоданчика с картой SS1
и красного угольника ? ? |
Ага - исключительно .... ЭТИМ ...
я же не дурак - чтобы для измерений цифровых каналов использовать
спектр ...
это ты ТУПОЙ - тебе простительно
а по поводу того - нужно ли простому пользователю знать
какой АЧХ у конвертера
- АБСОЛЮТНО не нужно ..
ему нужно знать - какой коэффициент ошибок у
связки зеркало+конвертер+ресивер
в ВЕРХНЕЙ части диапазона и в НИЖНЕЙ части диапазона ..
в обеих поляризациях
Про линейность АЧХ блока электроники - надо знать разработчику ....
А если конвертер в целом будет проектировать такой ДЕБИЛ как
ты ..
то будет НЕ понятно - где завал от параметров блока электроники
а где завал от особенностей облучателя ...
Конвертер проектируют - ОТДЕЛЬНО от облучателя ...
( так как он может быть и ФЛАНЦЕВЫМ )
и добиваются линейности АЧХ - подавая на вход электроники
эталонный сигнал .. с ГЕНЕРАТОРА ( синтезатора )
или с использованием специальной пары эталонных антенн ( облучателей )
А АЧХ облучателя - это ОТДЕЛЬНАЯ песня ...
это ОЧЕНЬ сложная инженерная задача
так как ОЧЕНЬ сложно сделать облучатель с ЛИНЕЙНОЙ АЧХ
( неравномерность 1 дб )
- в широком спектре диапазона ...
ОЧЕНЬ сложно ...
значительно сложнее, чем сделать линейную АЧХ блока электоники
Кстати - рупорный облучатель - имеет самую узкую полосу
линейности .. около 1-2%
скалярные кольца по-больше .. 3-4%
а вот ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ облучатель
особенно комбинированный
( скалярные кольца плюс диэлектрическая вставка )
имеет самую широкую полосу рабочих частот при линейной АЧХ ...
около 7-9%
то есть почти в ТРИ раза шире - чем "обычный" облучатель
это написано в любом учебнике .. и в новых научных публикациях
по СВЧ тематике ...
так что снимая АЧХ конвертера - вы фактически снимает АЧХ его
облучателя ...  |
