DimonNT новый
Добавлено: 12.07.2010 09:44 Заголовок сообщения: Помогите настроитьLMI |
Такая ситуация, примерно 4 года назад купил ku конвертер, лежал он никого не трогал, но я решил попробовать натроить его на LMI 75e, вроде настроил сигнал слабенький, для просмотра каналов не годится, далее пытался более точно его поднастроить, как сигнал исчез(шкала quality осталась неизменной 93% (у моего ресивера всегда 93%, но при отключённом кабеле 34% вот такой ресивер)) ) ), я пошёл к другу мы сняли его конвертер вставили мой, и результатъ 0-0...ну я пошёл с горя купил другой конвертер настроил и опять таже история, сейчас уже 3-й стоит со слабым сигналом и ничего поделать с ним не могу....
_______________________________
Что подскажите?? Возможно ли отремонтировать эти два конвертера?
вот один в разборе:
Последний раз редактировалось: DimonNT (13.07.2010 05:33), всего редактировалось 1 раз |
archik бывалый
Добавлено: 12.07.2010 09:50 Заголовок сообщения: Re: Возможен ли Ремонт ku конвертера |
| DimonNT писал(а): | сейчас уже 3-й стоит со слабым сигналом
А может дело не в конверторе. |
DimonNT новый
Добавлено: 12.07.2010 10:15 Заголовок сообщения: |
| А в чём? Он у меня почему-то на lmi 75e только одну частоту (12640v22000) берёт (и то зимой в спокойную погоду...), а другие для него не существуют как будто... Я уже не знаю как настраивать... |
Добавлено: 12.07.2010 15:45 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | Он у меня почему-то на lmi 75e только одну частоту (12640v22000) берёт (и то зимой в спокойную погоду...), а другие для него не существуют как будто... | Какая у Вас антенна? |
DimonNT новый
Добавлено: 12.07.2010 15:53 Заголовок сообщения: |
| Фирму не скажу )) лепестковая примерно 1.8м.... |
Hellraiser свой
Добавлено: 12.07.2010 15:59 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | Фирму не скажу )) лепестковая примерно 1.8м.... |
а местоположение...  _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
DimonNT новый
Добавлено: 12.07.2010 16:01 Заголовок сообщения: |
| Стена дома Алтайского края с. Панкрушиха (недалеко от Камень-на оби)...могу азимуты даже сказать... ))) |
Hellraiser свой
Добавлено: 12.07.2010 16:15 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | Стена дома Алтайского края с. Панкрушиха (недалеко от Камень-на оби)...могу азимуты даже сказать... ))) | хм...странно...мож какие припятствия имеются в направлении спутника
он для вас практически над "головой" висит...сигнал должен быть ломовой... _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
DimonNT новый
Добавлено: 12.07.2010 17:36 Заголовок сообщения: |
Препятский нет вообще! очень открыто!
________
Я не знаю как этот ku дипазон настроить если один сигнал еле берёт а остальные вообще не видит! главное мы и выставляли что эта частота работала хорошо, даже каналы без ошибок шли, но только на 12640v22000 почему так?? от чего это зависит?
__
Вот нафотал:
______
Ничего что тарелка за 6 лет заражавелла? |
Dmitry свой
Добавлено: 12.07.2010 18:11 Заголовок сообщения: |
Это зависит от коэффициента коррекции ошибок.
На частоте 12640v22000 он равен 3/4.
А на других частотах с этого спутника в вертикальной поляризации (кроме пакета на 12694V 10750), 7/8. _________________ DreamBox-800 |
DimonNT новый
Добавлено: 12.07.2010 18:20 Заголовок сообщения: |
Я знаю я в таблицу частот тоже заглядываю....
А что если он высокий то я не смогу смотреть эти каналы? |
archik бывалый
Добавлено: 12.07.2010 18:38 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | А в чём? |
1. лепестковая 1.8м.... (лепестковая)
2. дисек (висит на стене ничем не закрытый)
3. кабель (F-ки обмотаны изолентой)
4. криво настроенный мультик.
так то есть с чем разобраться прежде чем лезть с паяльником в работающий конвертор  |
Dmitry свой
Добавлено: 12.07.2010 18:40 Заголовок сообщения: |
Если, например, при коэф. 3/4 -граница просмотра без срыва картинки - 20% по шкале качества ресивера Humax, то при 7/8 просмотр возможен только от 30-35%. Попробуйте подстроить поточнее мультифид и угол поворота конвертора. _________________ DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (12.07.2010 18:44), всего редактировалось 1 раз |
Медведь бывалый
Добавлено: 12.07.2010 18:43 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | Возможно ли отремонтировать эти два конвертера? |
Вы правила этого форума читали?
Вы не сказали ни название антенны (размеры хотя-бы), ни место приёма (Russia - в Вашей аватаре - это ни о чём), ни названия конвертера - НИЧЕГО! - пока Вас не спросили
Чего Вы ждёте?
Ждёте когда мы клещами будем вытягивать информацию из Вас?
В правилах оговорено:
| Цитата: | 4. Учитывая специфику форума, настоятельно рекомендуем участникам,
указывать географические координаты местожительства и тип спутникового оборудования. |
Сейчас мы начнём спрашивать, а какой у Вас стоит конвертер, и выяснится, что он у Вас круговой а не линейный и по этому на этот конвертер ни чего кроме того, что у вас уже принимается - принять НЕВОЗМОЖНО...
Сами можите представить информацию, о том что у Вас написано на конверторе?
Или для этого нужны наводящие вопросы?
Ваша фотка
Конвертер Ку - вообще не понятно куда смотрит
Можно сделать фото в анфас?, чтоб видно было направление, куда смотрит Ку конвертер?
Чем (как) он закреплён?
Как определили его настоящее положение? (т.е. почему он стоит именно так и кто его так поставил? - чем положение конвертера определялось?)
Он судя по фото - смотрит в верх и в сторону - на мой взгляд это не правильное положение его
Какие настройки введены в рессивер?
Сложно так помогать Вам _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 12.07.2010 18:51 Заголовок сообщения: |
Я бы порекомендовал выбросить это ржавое корыто и поставить обычную оффсетную 0.9 антенну. И без выпендрежа, конвертор в фокус а не в мультифид. _________________ Ищите и обрящете |
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 13.07.2010 05:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Попробуйте подстроить поточнее мультифид и угол поворота конвертора. |
Такое крепление мультифида изначально не позволит точно настроить конвертор на спутник, делайте нормальное крепление с плавной регулировкой конвертора. _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
DimonNT новый
Добавлено: 13.07.2010 05:33 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Я бы порекомендовал выбросить это ржавое корыто и поставить обычную оффсетную 0.9 антенну. И без выпендрежа, конвертор в фокус а не в мультифид. |
Ты ещё скажи для каждого конвертера прилипить отдельную тарель...
Всё будет позже, ща сыровата лазить по тарелкам...
Почему именно так? У друга на такой же тарелке настраивал мастер, я омерил по тарелке(x,y,z)) ) местоположение пушки и выставил примерно также, а потом вручную подстраивал...
к вечеру все данные по по пушке выведаю и напишу и пофотаю......
Считаете что ниже её надо подстроит?
_________
Крепёж своего изготовления ))) Принцип хомута, вернее там даже он присутствует..
archik бывалый
Добавлено: 13.07.2010 06:09 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | я омерил по тарелке(x,y,z)) ) и выставил примерно также |
Гы....
Вот оно у тебя примерно и показывает.
а Lenchik прав, я то же за то чтоб 90 поставить, а корыто выкинуть  |
Добавлено: 13.07.2010 07:31 Заголовок сообщения: |
На1.8, в фокусе 90...
75й тяжело выловить.
Тем более "приблизительно"
И тем более прямофокус.
И еще, конвертер нужен "универсальный", то бишь, для приема как нижнего, так и верхнего поддиапазона.
В некоторых случаях, некоторые конвертера, вышибает верхний поддиапазон.
Хотя в нижнем он продолжает после этого работать.
Конвертер вы не отремонтируете. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 13.07.2010 08:10 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): |
У меня так и сделано. 4 конвертора и четыре тарелки и ни одной китайской. То есть тарелок вообще то 5, но одна используется совсем отдельно. А кривая (на фотке видно вмятину на нижнем краю) 1.8 китайская не способна работать в Ku диапозоне. Обычно работает на уровне оффсетной 0.9. Эти тарелки позиционируются как антенны С диапазона, где требования к точности геометрии гораздо ниже. По теории она может быть в три раза кривее чем антенна Ku диапазона.
Вы же ставите конвертор с облучателем расчитанным на тарелки с углом раскрыва 70 - 90° Такой конвертор все равно не использует всю площадь тарелки 1.8. В чем тогда смысл ? Зачем такой парус на крыше ? У нас тоже мода одно время на них была. Теперь почти нет. Большинство ветром сдуло, остальные сами сняли. _________________ Ищите и обрящете
Последний раз редактировалось: Lenchik (13.07.2010 08:15), всего редактировалось 1 раз |
DimonNT новый
Добавлено: 13.07.2010 08:12 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | DimonNT писал(а): | | я омерил по тарелке(x,y,z)) ) и выставил примерно также |
Гы....
Вы считаете что 90 ловит лучше чем 180? Тогда в чём преимещество больших тарелок вообще?
Возможно ли на 90 поставить 3 конвертера? |
Добавлено: 13.07.2010 08:20 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): |
Да в Ku дипазоне лучше. Сигнал тот же, а габариты меньше.
Преимущество в дешевизне. 1.8 стоит копейки.
Поставить можно и больше, но потом не жаловаться на форумах на плохие конверторы. Оптимальный прием у любой тарелки только в фокусе, остальное компромисс. _________________ Ищите и обрящете |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.07.2010 10:24 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): |
конечно лучше
это ромашка вообще то для Сдиапозона а ваш прикрученый к ней в мультифид конвертор для ОФФСЕТНОЙ не будет работать на ней даже как на 90см оффсете........
а имея в фокусе 90Е ставить 75Е в сторонке только номинально типа принимать 75Е до первой непогоды |
DimonNT новый
Добавлено: 13.07.2010 14:47 Заголовок сообщения: |
| Значит я могу рядом C диапазон прилепить??На какой C спутник лучше поставить в тех местах? |
po4emuka новый
Зарегистрирован: 10.03.2009 Сообщения: 10 Откуда: лобва Свердловской обл.
Добавлено: 13.07.2010 16:50 Заголовок сообщения: |
| DimonNT писал(а): | | Значит я могу рядом C диапазон прилепить??На какой C спутник лучше поставить в тех местах? | Для начала в поиске набери "мультифид",примерно так( ),фото сделано зимой,не обращай внимания на снег,здесь96,5си,90си,80си,75ку-ищи и найдешь  |
