Скомпенсируем люфт мотоподвеса?
nastroishik
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 19:51    Заголовок сообщения: Скомпенсируем люфт мотоподвеса? Ответить с цитатой
На дешевых и некачественных моторах часто можно встретить появление люфта хобота, не говоря оглючности самого мотоподвеса.
Если предположить отсутствие ветра, раскачивающего всю конструкцию, то люфт проявляется только при прохождении тарелкой нулевой позиции.
Переходя через ноль зеркало падает в одну, либо другую сторону.
Это компенсируется подстройкой элевации?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вы себе это предстовляете?
люфт он и в африке люфт ..... и не какая элевация деклинация нах.... не поможет пока не устроните люфт подмигивание
nastroishik
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт таков, что зеркало вращается вместе с хоботом мотоподвеса, т.е. по сути это тоже самое что поворот мотора на лишние градусы...
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nastroishik
а что бывает другой ??? ну если только верх низ....
сочувствую.... здесь в форуме есть ответы на ваши вопросы воспользуйтесь поиском
Удачи.
nastroishik
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы, прошу удалить тему!
