Сириус 5
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 07:23    Заголовок сообщения: Сириус 5 Ответить с цитатой
Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Стартовавшая вечером в понедельник с космодрома Байконур (Казахстан) ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на целевую орбиту спутник связи "Сириус-5", сообщил "Интерфаксу-АВН" официальный представитель космического центра имени Хруничева Александр Бобренев.
"В 07:50 МСК космический аппарат "Сириус-5" отделился от разгонного блока "Бриз-М", - уточнил он.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, инет на нем будет? Провайдеры обживать не собираются?
Погуглил немного, что то не нашел информации...
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tsenki.com/launch_services/help_information/deduced_loadings/view/?SECTION_ID=27&ELEMENT_ID=93400
SES-5 – мощный многофункциональный космический аппарат, созданный компанией Space Systems/Loral для ведущего оператора спутниковой связи SES. Новый спутник обеспечит услуги непосредственного вещания, широкополосной связи и сетей VSAT в Европе и Африке. КА SES-5 также оснащен дополнительной полезной нагрузкой Европейского Союза.
Космический аппарат размещен на геостационарной орбите в позиции 5 градусов восточной долготы. КА SES-5 имеет 36 активных транспондеров и два луча Ku-диапазона, один из которых будет обслуживать пользователей стран Северной Европы и Балтики, а второй – страны Африки к югу от Сахары. На спутнике также установлены 24 активных транспондера и два луча C-диапазона, один из которых обеспечит глобальное покрытие, а второй – покрытие половины земного шара. Конструкция КА SES-5 также включает канал «Земля-борт» Kа-диапазона, позволяющий гибкое управление между Европой и Африкой.
Дополнительная полезная нагрузка представляет собой систему L-диапазона для Европейской геостационарной службы навигационного покрытия EGNOS, которую разрабатывают Европейское космическое агентство и Еврокомиссия.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вот это больше порадовало:
«Протон-М» — модернизированный вариант ракеты-носителя «Протон-К» тяжелого класса разработки и производства ГКНПЦ имени Хруничева. Обладает улучшенными энергомассовыми, эксплуатационными и экологическими характеристиками. Произведенный сегодня запуск стал шестым по счету для ракет «Протон-М» в этом году и 378-м стартом в их истории.
«Протон-М» трехступенчатая жидкостная ракета, стартовая масса — около 702 тонн, способна выводить полезную нагрузку на опорную орбиту — масса до 22 тонн, на геопереходную — более 6 тонн, на геостационарную — до 3,7 тонн.
На «Протон-М» установлена новая совершенная система управления на основе бортового цифрового вычислительного комплекса. Основные элементы этой системы прошли летные испытания на других носителях и успешно эксплуатируются. Новая система управления «Протон-М» позволяет улучшить использование бортового запаса топлива за счет его более полной выработки, что повышает энергетические характеристики ракеты и уменьшает или даже исключает остатки вредных компонентов; обеспечить пространственный маневр на активном участке полета, что расширяет диапазон возможных наклонений опорных орбит; реализовать в полете ограничение по параметру «произведение скоростного напора на угол тангажа /рысканья/», что дает возможность без существенного изменения прочности конструкции ракеты— носителя установить головные обтекали больших размеров; обеспечить оперативный ввод или изменение полетного задания; улучшить массовые характеристики ракеты.
Кроме того, на «Протон-М» решена задача резкого сокращения размеров полей, которые отводятся для падения отработавших первых ступеней ракеты-носителя, — путем управляемого спуска ускорителя первой ступени на площадку ограниченных размеров. Эта задача очень актуальна, так как поля падения первой ступени находятся в Казахстане и арендуются Россией. Уменьшение размеров полей падения также облегчает задачи по поиску и утилизации остатков первой ступени.
Она попадает на землю практически «чистой» — циклограмма работы жидкостных реактивных двигателей первой ступени «Протона-М» обеспечивает полную выработку компонентов из ее баков. Таким образом, существенно улучшаются экологические показатели нового российского носителя.
androon
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и славно! Чем больше бортов на геостационарной орбите-тем лучше!
И вдвойне хорошо,что запустили его с Российского носителя! Ура!
Хотя я так понял для Москвы там ничего *не светит* -)
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не сказал, что много - это хорошо.
Сейчас уже много проблем влияния одного путника на другой...
что будет дальше(?)
Последний раз редактировалось: ALsat (13.07.2012 03:47), всего редактировалось 1 раз
Nemets
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калининград наверняка посмотрит)))
