nastroishik свой
Добавлено: 18.07.2010 19:51 Заголовок сообщения: Скомпенсируем люфт мотоподвеса? |
На дешевых и некачественных моторах часто можно встретить появление люфта хобота, не говоря оглючности самого мотоподвеса.
Если предположить отсутствие ветра, раскачивающего всю конструкцию, то люфт проявляется только при прохождении тарелкой нулевой позиции.
Переходя через ноль зеркало падает в одну, либо другую сторону.
Это компенсируется подстройкой элевации? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 18.07.2010 20:21 Заголовок сообщения: |
| nastroishik писал(а): | | Это компенсируется подстройкой элевации? |
а как вы себе это предстовляете?
люфт он и в африке люфт ..... и не какая элевация деклинация нах.... не поможет пока не устроните люфт  |
nastroishik свой
Добавлено: 18.07.2010 20:23 Заголовок сообщения: |
| Люфт таков, что зеркало вращается вместе с хоботом мотоподвеса, т.е. по сути это тоже самое что поворот мотора на лишние градусы... |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 18.07.2010 20:33 Заголовок сообщения: |
| nastroishik писал(а): | | Люфт таков, что зеркало вращается вместе с хоботом мотоподвеса |
nastroishik
а что бывает другой ??? ну если только верх низ....
сочувствую.... здесь в форуме есть ответы на ваши вопросы воспользуйтесь поиском
Удачи. |
nastroishik свой
Добавлено: 18.07.2010 20:38 Заголовок сообщения: |
| Вы правы, прошу удалить тему! |
