как смотреть континет тв на 3х теле( один и тот же канал)
какаду
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 18:04    Заголовок сообщения: как смотреть континет тв на 3х теле( один и тот же канал) Ответить с цитатой
имеется спутниковый цифровой приемник стандартного разрешения CSD-01/IR. как смотреть на 3х телевизрах один и тот же канал,если ВЧ выхода у него нет.(пока был триколоровский рес,проблемм никаких не было...)
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Без проблем! подмигивание Покупаете МОДУЛЯТОР, который подключаете к ресиверу по НЧ (RCA-разъёмы, "тюльпаны" ) и к сети 220В. да! Выход ВЧ с модулятора, через обычный ТВ-делитель на необходимое (два, три, четыре) число выходов, разводите на нужное количество ТВ-точек. улыбка Лично применяю изделия нашей, челябинской, фирмы "Планар"(наберите в поисковике). крутиться
какаду
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёт дороговато,а побюджетнее варианта никакого нет?
kruvas
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разветвитель+нч-кабели. от простейшего, тупо гальванического,
до повторителя на транзисторах.
чем вас такой вариант не устраивает?
Последний раз редактировалось: kruvas (12.08.2010 23:00), всего редактировалось 1 раз
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, но качество картинки Вам может не понравится. Ищите в поисковике по фразе типа "модулятор для приставки Sony PlayStation" (вместо Sony PS можно Dreamcast использовать - по качеству примерно одинаковы будут). Если верить сайту и некоторым доскам объявлений - всего порядка 150 рублей стоит.
какаду
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,будем искать,или модулятор или разветвитель.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно использовать видео-аудио выход с ТВ, с первого на второй, со второго на третий.
Если таковые имеютьтя.
ЕстЬ ещё вариант.
Если вы участвовали в акции 'ресивер в подарок' то сейчас можно ещё получить ресивер за годовую подписку.
И оплатив 2года просмотра, получить HD ресивер.
Далее, объединить все карты в один лицевой счет.
И использовать 2 ресивера в мультируме, по более низкой цене.
парнишка
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хорошо,а если выход с модулятора подать на усилитель телевизионный,например 3хвходовый(МВ,МВ,ДМВ) -будет работать данная схема и на какой вход лучше подать?Есть мысль сделать приятное соседям широкая улыбка ,так как прокинуть дополнительный кабель до усилителя не проблемма....
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться парнишка, есть ГОТОВОЕ, ПРОСТОЕ решение: планаровский телевизионный модулятор серии 200( МТ-200), делают на любой ТВ-диапазон, удобнее брать на ДМВ, мощный уровень выходного ТВ-сигнала=100дБмкВ, позволяет просто подключить его на малогабаритную, хоть комнатную, ДМВ-антенну и транслировать соседям на свободном ТВ-канале САТ-ТВ! круто!
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было время, были игровые приставки, с модулятором, впаяться перед и будет работать, также видеомагнитофоны.
Была одна маленькая гостиница в 90х, таким макаром на видеомагнитофонах было "кабельное" сделано голливудская улыбка
Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033)
zummer
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно была подобная проблема.
Взял модулятор от старого видака.
Где можно найти? Пойти в телемастерскую, которая существует с 90х годов, там этого барохла валом.
Можно конечно использовать модуляторы и от современной техники, например ресиверов, но тогда прийдется подавать напругу на варикапы для подстройки частоты модуляции
