live19 новый
Добавлено: 14.10.2010 08:50 Заголовок сообщения: две подписки одновременно |
поискал-поискал,похожего на форуме ничего не нашел...заинтересовало вот что:возможно ли настроить одновременное использование двух подписок на двух картах на одном компе с одним исходящим...спрашиваю применительно к трико-инет... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.10.2010 11:28 Заголовок сообщения: |
Как правило, практически все операторы допускают создание нескольких подписок.
В настоящее время пользуюсь услугами Hi-stream и Starblazer. Спутниковая карта одна, а вот ускоритель - пятый глобакс, для каждого оператора свой. |
Добавлено: 14.10.2010 12:25 Заголовок сообщения: |
Одновременно вы не только спутниковые, вы обычные телефонные модемы две штуки не сможете использовать. Там фигурируют такие понятия как дефолтовые маршруты, метрики, шлюз и еще всякая такая сетевая "чушь". Можете использовать две подписки по очереди и для этого не надо две DVB карты.
Интернет это точк-точка. То есть в пакете в заголовке есть адрес отправителя и адрес получателя. Не может быть в одном пакете два адреса получателя, а сортировать в шахматном порядке, на передающей стороне вам никто не будет.
С точки зрения жековского сантехника конечно так, если кинуть две трубы, то вода побежит в двое быстрее. Но тут не тот случай.
Единственное что можно сделать, это запустить закачку на одном соединении, потом запустить второе, прописать вручную маршрут на какой нибудь сайт через второе соединение и запустить с этого сайта вторую закачку. _________________ Ищите и обрящете |
live19 новый
Добавлено: 14.10.2010 12:28 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Как правило, практически все операторы допускают создание нескольких подписок.
. | ..Вы не поняли...ОДНОВРЕМЕННАЯ работа двух подписок ТРИКОЛОРА..не создание и их наличие...в tuner4pc у меня и сделано их две...а вот вместе бы их как.. _________________ win7/32,ST4200,9+13+36+75+90
Последний раз редактировалось: live19 (14.10.2010 12:59), всего редактировалось 1 раз |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.10.2010 12:56 Заголовок сообщения: |
Надо пробовать.
Недавно проводил опыты с работой двух карт одновременно на одном компьютере. Компьютер включил в режим двух мониторов, по первой карте смотрел ТВ с помощью программы просмотрщика, а второй пользовался интернетом. Каждая из карт была подключена к своей спутниковой антенне. |
live19 новый
Добавлено: 14.10.2010 13:01 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Единственное что можно сделать, это запустить закачку на одном соединении, потом запустить второе, прописать вручную маршрут на какой нибудь сайт через второе соединение и запустить с этого сайта вторую закачку. | так хотя бы так...вопрос в тонкостях и настройках... _________________ win7/32,ST4200,9+13+36+75+90 |
DAK_ свой
Добавлено: 15.10.2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Именно 2 подписки Триколора сложно будет настроить, вернее даже не настроить, а разрулить нагрузку между подписками.
Ну и не каждый софт DVB карты поддерживает несколько фильтров (а вообще какой-то софт поддерживает?), если хочется несколько подписок на одной карте запустить. |
live19 новый
Добавлено: 16.10.2010 18:13 Заголовок сообщения: |
DAK_ писал(а): | несколько подписок на одной карте запустить. | не говорю об одной карте...карты две-две подписки..ничего не получается..неделю ломаю.. _________________ win7/32,ST4200,9+13+36+75+90 |
DAK_ свой
Добавлено: 16.10.2010 22:50 Заголовок сообщения: |
Так а что должно получиться? Настроить так, чтобы работали 2 подписки и была просто в 2 раза выше скорость работы - нереально даже теоретически.
Теоретически возможно настроить например работу одной подписки с ускорителем, а второй напрямую, к примеру качать напрямую а серфить через глобакс. Но даже для такой настройки помучаться прийдется изрядно. Основной вопрос - у вас получается включить 2 VPN соединения одновременно? |
