какаду новый
Добавлено: 12.08.2010 18:04 Заголовок сообщения: как смотреть континет тв на 3х теле( один и тот же канал) |
| имеется спутниковый цифровой приемник стандартного разрешения CSD-01/IR. как смотреть на 3х телевизрах один и тот же канал,если ВЧ выхода у него нет.(пока был триколоровский рес,проблемм никаких не было...) |
Добавлено: 12.08.2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Без проблем! Покупаете МОДУЛЯТОР, который подключаете к ресиверу по НЧ (RCA-разъёмы, "тюльпаны" ) и к сети 220В. Выход ВЧ с модулятора, через обычный ТВ-делитель на необходимое (два, три, четыре) число выходов, разводите на нужное количество ТВ-точек. Лично применяю изделия нашей, челябинской, фирмы "Планар"(наберите в поисковике).  _________________ Командир Акации(2С3) |
какаду новый
Добавлено: 12.08.2010 18:42 Заголовок сообщения: |
| чёт дороговато,а побюджетнее варианта никакого нет? |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 12.08.2010 22:55 Заголовок сообщения: |
разветвитель+нч-кабели. от простейшего, тупо гальванического,
до повторителя на транзисторах.
чем вас такой вариант не устраивает?
Последний раз редактировалось: kruvas (12.08.2010 23:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 12.08.2010 22:58 Заголовок сообщения: |
| какаду писал(а): | | чёт дороговато,а побюджетнее варианта никакого нет? | Есть, но качество картинки Вам может не понравится. Ищите в поисковике по фразе типа "модулятор для приставки Sony PlayStation" (вместо Sony PS можно Dreamcast использовать - по качеству примерно одинаковы будут). Если верить сайту и некоторым доскам объявлений - всего порядка 150 рублей стоит. |
какаду новый
Добавлено: 13.08.2010 11:13 Заголовок сообщения: |
| спасибо,будем искать,или модулятор или разветвитель. |
Добавлено: 13.08.2010 11:29 Заголовок сообщения: |
Можно использовать видео-аудио выход с ТВ, с первого на второй, со второго на третий.
Если таковые имеютьтя.
ЕстЬ ещё вариант.
Если вы участвовали в акции 'ресивер в подарок' то сейчас можно ещё получить ресивер за годовую подписку.
И оплатив 2года просмотра, получить HD ресивер.
Далее, объединить все карты в один лицевой счет.
И использовать 2 ресивера в мультируме, по более низкой цене. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
парнишка бывалый
Добавлено: 13.08.2010 15:09 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Выход ВЧ с модулятора, через обычный ТВ-делитель на необходимое (два, три, четыре) число выходов, разводите на нужное количество ТВ-точек |
это хорошо,а если выход с модулятора подать на усилитель телевизионный,например 3хвходовый(МВ,МВ,ДМВ) -будет работать данная схема и на какой вход лучше подать?Есть мысль сделать приятное соседям ,так как прокинуть дополнительный кабель до усилителя не проблемма.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 13.08.2010 15:49 Заголовок сообщения: |
парнишка, есть ГОТОВОЕ, ПРОСТОЕ решение: планаровский телевизионный модулятор серии 200( МТ-200), делают на любой ТВ-диапазон, удобнее брать на ДМВ, мощный уровень выходного ТВ-сигнала=100дБмкВ, позволяет просто подключить его на малогабаритную, хоть комнатную, ДМВ-антенну и транслировать соседям на свободном ТВ-канале САТ-ТВ!  _________________ Командир Акации(2С3) |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 14.08.2010 01:08 Заголовок сообщения: |
было время, были игровые приставки, с модулятором, впаяться перед и будет работать, также видеомагнитофоны.
Была одна маленькая гостиница в 90х, таким макаром на видеомагнитофонах было "кабельное" сделано  _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
zummer бывалый
Добавлено: 17.08.2010 07:47 Заголовок сообщения: |
У меня недавно была подобная проблема.
Взял модулятор от старого видака.
Где можно найти? Пойти в телемастерскую, которая существует с 90х годов, там этого барохла валом.
Можно конечно использовать модуляторы и от современной техники, например ресиверов, но тогда прийдется подавать напругу на варикапы для подстройки частоты модуляции _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
