конвектор ku круговой поляризации .
костя z
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 17:15    Заголовок сообщения: конвектор ku круговой поляризации . Ответить с цитатой
есть конвектор круговой поляризации можно увеличить сигнал заменой пластины , много описано про волшебную пластину на С конвекторы ,а есть такая пластина на ku , если есть можно ее размеры.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться костя z, какая стоИт задача? Для чего это надо? крутиться
костя z
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, надо поднять сигнал на 36Е на 5-10%
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться костя z, список применяемого оборудования, пожалуйста...
крутиться
костя z
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik,антенна супрал 0.9 фокус 53Е по бокам 60E,49E,36E хотел поднять сигнал на 36Е за счет замены пластины в конвекторе , сигнал на 36Е в DVB-S с запасом , а в DVB-S2 без запаса слабоват.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться костя z, любопытно, при ТАКОМ разносе в 20* между позициями 53* и 36*, сложно рассчитывать на запас по сигналу на 36*, хотя энергетика борта способствует, я бы посоветовал увеличить зеркало до 1.1м., хотя бы...да! Кстати, а какой сигнал имеете с 49* позиции, крайний раз настраивая её, я заметил, что даже на секторной китайке 1.5м. уровень сигнала ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, например, 80* в С-диапазоне... крутиться
костя z
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60Е -пакет рикор 88%,100тв-79%,11096-45%,11077-70%БСТ-60% ,53E-11044-70% , 49E-3743 L 34075-45% , 36E-82%.сыпать ресивер начинает при 38%,а в DVB-s2 при 68%.
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:48    Заголовок сообщения: Re: конвектор ku круговой поляризации . Ответить с цитатой
костя z писал(а):
есть конвектор круговой поляризации .....................
http://www.klimatnadom.ru/index.php?cat=596
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_конвертор
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться костя z, а сам КОНВЕРТЕР на 36* "какой системы"? вращая глаза...
костя z
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik,конвектор круговой марка general satellite , конвектор на 49Е стоит от альяно .
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться костя z, если нет желания-возможности заменить антенну, то замените конвертер GS на GoldenInterstar модель GI-101 Supreme, как наиболее честный! круто!
костя z
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую заменить.
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форум то технический ............зачем продолжать народ смешить обзывая железку нагревательным прибором....головкой, пушкой и то благозвучней будет
По теме - антенка на 36Е даже в 60см(75 или 80) ...... 400рублей цена вопроса и никакого космоонанизма (сказки про то что не будет места ее установить и возможности настроить можно не рассказывать ...есть же возможность настраивать такого моноголового дракона) если хватило бабла на ДВБ-С2 железо и конверторы от альяно не думаю что есть основания крохоборить с отдельной антеной для 36Е особенно если ДВС-С2 критично
AEV
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200% верно!
zummer
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее, когда провы спут инета были рядом с позицией 56Е(НТВ+ Восток, Триколор Сибирь). Использовал мультик для этого спутнега.
Последняя связка была 49Е в фокусе.
Когда SatGate ушел с этого спутника, поставил отдельную антенну на 56Е.
Это дало возможность спокойно выбирать провов на любых спутниках.
Что касаемо пластины, то Грины продавали пластину для Ку конвертера. В архиве форума есть ее фото.
