Karlos новый
Зарегистрирован: 25.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: 47.19N 40.22E
Добавлено: 09.07.2008 14:11 Заголовок сообщения: Билайн "Интернет дома" и OpenVPN |
Наверняка кто-нибудь пользуется билайновским модемом для исходящего канала.
Сам по себе модем работает очень хорошо. Устанавливается как устройство беспроводной сети.
Запускаю модем, потом устанавливаю соединение OpenVPN(в трее экранчики становятся зеленые), но входяшего трафика нет.
Со старым телефоном и мегафоном всё работает.  |
Добавлено: 09.07.2008 15:49 Заголовок сообщения: |
Ну так воткните в этот модем симку от мегафона, если он не залочен на билайн.
Скорей всего у вас билайн GRE пакеты не пропускает. _________________ Ищите и обрящете |
Karlos новый
Добавлено: 09.07.2008 16:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ну так воткните в этот модем симку от мегафона, если он не залочен на билайн |
Залочен на билайн. Да и пользоваться я хотел именно билайном т.к. тариф выгоднее. |
Karlos новый
Добавлено: 09.07.2008 16:11 Заголовок сообщения: |
| вот нашёл, у человека такая же проблема, решения не последовало. |
Спок админ
Добавлено: 09.07.2008 17:44 Заголовок сообщения: |
А разве для OpenVPN GRE пакеты требуются?
Его и рекомендуют для GPRS, где полноценный VPN не поднять. _________________ Всем удачного приема!!! |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 11.07.2008 20:13 Заголовок сообщения: |
Работал в Билайне. Делал VPN для клиента. Вроде GRE не пропускает в регионах. В Москве работает вроде. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
zol свой
Добавлено: 13.07.2008 11:47 Заголовок сообщения: |
| Привет всем! Взял у знакомого модем . Решил попробывать его как наземный канал. Установил . Но он не определяется как подключение в свойствах обозревателя. Как мне его запустить через глобакс? |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.07.2008 12:21 Заголовок сообщения: |
zol, у меня к Вам пара вопросов:
1.) Каким образом Ваш пост относится к данной теме?
2.) С чего Вы решили, что dial-up модем должен "определяться как подключение в свойствах обозревателя"???
Вам надо настраивать подключение ВРУЧНУЮ: http://www.paco.net/?t=win_xp _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
zol свой
Добавлено: 13.07.2008 12:37 Заголовок сообщения: |
Ne0
я имел ввиду GPRS модем би лайн "интернет дома". тема про него ведь? |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.07.2008 12:46 Заголовок сообщения: |
Тогда извиняюсь... ...неправильно понял!..
Для того, чтобы что-то "определилось как подключение в свойствах обозревателя" надо настраивать соединение по приведённой выше методике... с учётом инструкций билайна:
| Цитата: | номер телефона: *99***1#
имя пользователя: beeline
пароль: beeline |
...полную инструкцию от билайна можно взять [url=http://www.nnov.beeline.ru/media/Documents_for_download/Win%20XP(web).doc]здесь[/url]... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (13.07.2008 12:59), всего редактировалось 3 раз(а) |
zol свой
Добавлено: 13.07.2008 12:56 Заголовок сообщения: |
дело в том что при установки этого модема ставится ПО на него. Он работает через свой ярлык. Там есть функция соединить и отключить. В свойствах обозревателя его нет как подключение. А в управлении сетевыми подключениями оно как беспроводное.Вот и вопрос! Как его загнать через прокси ?  |
Ne0 модератор
Добавлено: 13.07.2008 12:58 Заголовок сообщения: |
Как это устройтсво опознаётся в системе? _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
zol свой
Добавлено: 13.07.2008 13:09 Заголовок сообщения: |
| Я его только что вернул владельцу. На днях возьму. Тогда отпишусь. |
Karlos новый
Добавлено: 13.07.2008 14:26 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | Как это устройтсво опознаётся в системе? |
как сетевая плата GlobeTrotter HSxPA - Network Interface |
Добавлено: 13.07.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
Есть два варианта. Настроить подключение вручную и не пользоватся для подключения прилагаемым софтом или прописать прокси в LAN. Это у IE такая фича есть. Если пользоватся к примеру оперой, то там пишутся параметры прокси без привязки к конкретному подключению. _________________ Ищите и обрящете |
zol свой
Добавлено: 21.07.2008 14:34 Заголовок сообщения: |
| Сегодня взял модем еще раз попробывать настроить через глобакс. Все получилось после того как прописал прокси в LAN. Lenchik Спасибо за помошь. |
Karlos новый
Добавлено: 21.07.2008 16:52 Заголовок сообщения: |
| zol а через OpenVPN или VPN работает? |
zol свой
Добавлено: 21.07.2008 18:48 Заголовок сообщения: |
А в чем различие этих соединений? Мне показали как настраивать через сот. тел. я так и настраиваю. Как то не задумывался какое у меня соединение!  |
Karlos новый
Добавлено: 21.07.2008 19:08 Заголовок сообщения: |
zol
ты сейчас используешь модем как исходящий для спутникового интернета? |
zol свой
Добавлено: 21.07.2008 19:28 Заголовок сообщения: |
| Karlos да. решил попробывать вместо сотового тел. |
UDJIN новый
Добавлено: 10.11.2008 09:18 Заголовок сообщения: |
При подключении через сотовый тел. OPENVPN коннектится, горит зелёный и всё работает.
При подключении через "Билайн интернет дома" OPENVPN горит жёлтым цветом.
я так и не разобрался Почему не работает ? |
Добавлено: 10.11.2008 13:07 Заголовок сообщения: |
Попробовал тут два разных модема от билайна. ZTE 622 и 626 За буквы не ручаюсь, может ошибся. 622 можно настроить под любую симку. 626 залочен, но эта проблема решена. С некоторыми трудностями и его можно заставить работать с другим оператором.
Чтоб в сетевых подключениях появился билайн, нужно подключится его софтом, зайти в сетевые подключения и скопировать билановское соединение. Билановское соединение исчезает после отключения оригиналного софта. Если при включении компа модем не повится, то нужно правой кнопкой по виртуальному диску от этого модема и выбрать "извлечь" Модем появится и можно будет поключатся как обычно, без билайновского софта. _________________ Ищите и обрящете |
UDJIN новый
Добавлено: 10.11.2008 16:24 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Попробовал тут два разных модема от билайна. ZTE 622 и 626 За буквы не ручаюсь, может ошибся. 622 можно настроить под любую симку. 626 залочен, но эта проблема решена. С некоторыми трудностями и его можно заставить работать с другим оператором.
Чтоб в сетевых подключениях появился билайн, нужно подключится его софтом, зайти в сетевые подключения и скопировать билановское соединение. Билановское соединение исчезает после отключения оригиналного софта. Если при включении компа модем не повится, то нужно правой кнопкой по виртуальному диску от этого модема и выбрать "извлечь" Модем появится и можно будет поключатся как обычно, без билайновского софта. |
Не пойму как извлечь модем, ведь у меня создаётся беспроводное соединение?
Билайн-модем фирмы OPTION. |
Добавлено: 10.11.2008 16:59 Заголовок сообщения: |
Извлекать надо не модем а диск. Модемы 622 и 626 имеют еще и флешь диск, типа как USB флешка встроенная. Если её извлекаешь программно, то в устройствах появляется модем без запуска билановского софта. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 10.11.2008 17:00 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | нужно подключится его софтом, зайти в сетевые подключения и скопировать билановское соединение. |
Или так http://blogs.pcmag.ru/comment/reply/583/3315 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
