CrazyAleks бывалый
Добавлено: 08.09.2010 10:12 Заголовок сообщения: Способ улучшить приём на системах "позиционер-актуатор& |
Если имеете приём на грани каких-то каналов на моторизированной системе - можно попытаться бюджетно решить эту проблему.
А именно чуть-чуть улучшить качество сигнала, чего может быть достаточно для повышения стабильности приёма.
Суть:
Проходя через позиционер ПЧ с конвертора цепляет лишние помехи, от них можно отделаться, пропуская сигнал "мимо" этого устройства.
Возникшая задача:
На моторе в одном и том же положении с одним и тем же конвертором с достаточным запасом на погоду хорошо принимался сигнал с транспондеров Платформа HD (9Е V) и срывался при облачности на транспондере Платформа DV (9E H). По ряду причин хотелось принимать каналы с данного транспондера.
Схема подключения:
Приёмник - позиционер Strong V.50 работающий по протоколу 1.2 – переключатель, работающий по протоколу 1.0/2.0 - конвертор.
Применяемое оборудование:
делитель сигнала SAT-TV стоимостью порядка 50 рублей.
Практика:
на вход LNB приёмника подключаем вход SAT+TV делителя
на вход SAT делителя подключаем спуск от переключателя 4/1
на вход TV делителя подключаем выход позиционера Strong V.50
Так как на выход SAT кроме высоких частот (ПЧ) попадает постоянная составляющая для питания конвертора - туда совершенно спокойно проходят сигналы 22КГц для управления переключателем.
Результат:
Приём каналов - ОК, SNR изменилось в лучшую сторону и позволяет принимать каналы с нужного транспондера.
Управление переключателем 4/1 по протоколу 1.0/2.0 - ОК.
Управление позиционером по протоколу 1.2 - ОК.
Побочные эффекты:
Постоянная составляющая НЕ проходит на выход TV делителя, вследствие чего позиционер автоматически не включается при включении приёмника (как это было ранее).
минус - при желании развернуть тарелку нужно включить его кнопкой на морде или с пульта.
плюс - во время просмотра (большая часть времени) находится в режиме станд-бай, потребляет минимум электроэнергии и не греется.
Область применения:
Моторизированные системы "позиционер-актуатор", если вы имеете мотор - постоянка 13/18 Вольт на него НЕ попадёт в принципе.
Мотор получит сигнал на разворот, но без питания его плата не примет его и движущий агрегат не будет разворачивать зеркало.
PS. реализовал данное решение на обеих своих поворотных тарелках - полёт нормальный, небольшое улучшение качества для принимаемых на грани каналов за 50 рублей - отличный вариант.
Ждём морозов: для уменьшения собственных шумов конвертора и уменьшения влажности воздуха - и вперёд, за новыми достижениями в вылавливании Астр  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
