Прием Eutelsat W4 / W7 в Новосибирске
criaton
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 12:32    Заголовок сообщения: Прием Eutelsat W4 / W7 в Новосибирске Ответить с цитатой
Подскажите
возможен прием телевидения со спутника Eutelsat W4 / W7
на антенну: SVEC 210G http://shop.satinternet.ru/product_info.php?products_id=162 в г. Новосибирске
p.s. живу в частном секторе, есть мнения по этому поводу.
Dgem
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите здесь http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew4_russia.html
насчёт антенны в KU диапазоне она примерно соответствует Супралу 1,2м а может и того хуже.
Alex313
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прием W4 в Новосибирске возможен только на цельнометаллические антенны. Например прямофокусный Супрал 2,0м или офсетный Супрал 2,4*2,7м. Причем для "двушки" еще придется конвертор поискать, так как подойдет далеко не всякий.
У спутника W7 луч до Новосибирска не достает. Либо его энергетика настолько мала что требуются антенны еще больших диаметров.
Сборные SVEC ни 2,1 ни 2,4 м с W4 сигнал не принимают.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
criaton Линейные транспондеры на 90 см. Круговые - от 1,65 БЕЗ ЗАПАСА. Рек. 2м. Любой конвертор под прямофокус. HD - только 2,4х2,7.
Все антенны - Супрал.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
Desash
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я все репу чесал почему моя 2,4х2,7м антенна не видит транспондеры с Eutelsat W7 надо подумать...
