TEVII S420 - БРАК ИЛИ НОРМА?
Mervinskiy
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 01:13    Заголовок сообщения: TEVII S420 - БРАК ИЛИ НОРМА? Ответить с цитатой
ЗДРАВСТВУЙТЕ, у меня вопрос: что с показателем сигнала на карте tevii s420 и нормально ли это или у меня бракованная карта? ДЕЛО В ТОМ, что я по этой карте с большим трудом настроил спутники 36е и 40е на двух антеннах супрал 90 с конверторами GSLF 51E и 21Е соответственно. СИГНАЛ L/Q 95/84 12226 36E, 94-95/92-94 10967, 10995 40e, 95/85 11159 40e, причем не меняется, либо есть, либо нет, независимо, сыпет канал либо нет, настраивал на ощупь по картинке на мониторе, потом подстраивал. 36е кажет в любую погоду, 40е до первого дождя - ТП 10995 и 10967. ПК Атлон 3000, MB K8VT800 PRO, PROGDVB 6, BDA driver aug. 2008 on CD card, WIN XP SP3. ДРОВА МЕНЯЛ НА МАРТ 2009, СИСТЕМУ ПЕРЕСТАВЛЯЛ, РАЗНЫЕ КОПИИ ОС, КАРТУ ПЕРЕСТАВЛЯЛ - без толку, L/Q 92-95/84-94 или 0/0. На ресе DRS-5001 12226 36E L/Q 93/87, 10995 40E L/Q 49/83, причем радио МАЯК с 40e 10995 играет и в дождь, а на карте даже в морось это радио заикается, чуть дождь сильнее - сигнал ноль. ИТАК, ЧТО СО ШКАЛОЙ СИГНАЛА TEVII S420 - все в порядке или брак?
Mervinskiy
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ЕЩЕ ВОПРОС - почему карта tevii s420 работает хуже, чем рес триколора, и все ли внутренние спутниковые карты работают хуже ресиверов, то есть для работы им нужен более высокий уровень сигнала, чем ресиверам? когда на 40е была радуга, рыбачил на tevii s420 программой skynet 0.87, дисконты появлялись только в дождь. ТАК ВОТ, у этой программы внизу отображается соотношение сигнал-шум, и судя по нему на радуге интернет на 40е на супрал 90 в КАРЕЛИИ отношение сигнал-шум 91 дб:)НЕ могу предоставить снимки программы, так как пишу с телефона. ОПРЕДЕЛЕНО, с моей картой TEVII S420 не все в порядке, и система после ее установки стала иногда вылетать в синий экран, но главное - каналы показывают без вылетов программы просмотра, сутками гонял. ТАК ЧТО ЖЕ У МОЕЙ КАРТЫ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА? ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЕСЛИ НАПИСАЛ ЛИШНЕЕ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
