Softcan свой
Добавлено: 10.09.2010 21:27 Заголовок сообщения: Погорел Опен800 |
Собственно замкнул выход lnd с реса (loop) (кабель F разъема вылетел и центральная жила на массу была.).
Появился резкий запах. Пока не вскрывал, только отключил от всего, признаков жизни не подает.
Действительно ли такое возможно от замыкания loop? Или причина в другом может быть? |
Dgem свой
Добавлено: 10.09.2010 21:48 Заголовок сообщения: |
действительно
и довольно часто. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Softcan свой
Добавлено: 10.09.2010 21:52 Заголовок сообщения: |
Ребят, спасибо!
В выходные вскрою, попробую реанимировать!
Ps.
Транзюки 5,8 дохлые.
И по ходу БП сдох. Выдает только 3,3 В.
Еле слышны тихие щелчки примерно через 1 секунду. |
Softcan свой
Добавлено: 12.09.2010 13:29 Заголовок сообщения: |
Сгорели оба транз-ра у вч блока, поменял. В БП сгорел диод, заменил.
Все работает пока.
Но радиатор КА317 очень горячий. Это нормально, так и должно быть? Или она тоже поддохла? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 12.09.2010 18:15 Заголовок сообщения: |
| если бы она подохла то поляризации бы не перелючало ...........на нее приходит не меньше 22В которые рубятся потом до 13 или 18 да еще и ток не меньше пол ампера - а теперь сделайте выводы нормально ли что она греется |
