Как безболезненно перейти от SkyFi на 904 к провайдеру...
Куда вы перейдете со SkyFi на Intelsat 904 ?
СТВ
4%
 4%  [ 1 ]
StarBlazer
18%
 18%  [ 4 ]
Радуга-Интернет
27%
 27%  [ 6 ]
TooWay
18%
 18%  [ 4 ]
RuSat
0%
 0%  [ 0 ]
Никуда, у меня появился 3G
9%
 9%  [ 2 ]
Никуда, мне подвели выделенку
13%
 13%  [ 3 ]
Еще не определился
9%
 9%  [ 2 ]
Всего голосов : 22
Decepticon
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 16:06    Заголовок сообщения: Как безболезненно перейти от SkyFi на 904 к провайдеру... Ответить с цитатой
Как безболезненно перейти от провайдера SkyFi к провайдеру Радуга-Интернет на спутнике Intelsat 904
В сфере последних событий:
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЕЩАНИЯ НА Intelsat 904
Интернет-сервис Sky-Fi уходит со спутника Intelsat-904. Вещание будет производиться вплоть до 30 сентября, после чего будет остановлено.
Дочерний проект Екатеринбуржской компании «ДВБ Кард», более известной под маркой «Руслинк» — интернет сервис «Sky-Fi» прекращает с 1 октября работу со спутника «Intelsat-904» в позиции 60 гр.в.д."Sky-Fi" работал (-ет) в формате DVB-S2, но не смог выдержать острой конкуренции со стороны других провайдеров на «Intelsat-904». Вполне возможно, что в т.ч. из-за низкого качества работы самого сервиса.Но «Sky-Fi» пока не уходит с рынка и продолжит работу на восточные регионы России со спутника «Бонум-1» в позиции 56 гр.в.д.
Дабы вам не пришлось крутить тарелку в ту или иную сторону – есть альтернатива остаться на том же градусе, в тот же час (ой, это уже из
другой оперы).
На спутнике Intelsat 904 выбор не малый, здесь живут разные провайдеры: СТВ, Радуга-Интернет, Старблейзер, Тувей, Русат.
Для себя я решил перейти на Радугу. Симпатия к ним относительно цен, конечно «не очень», но они стабильны и у них аж целых ТРИ платформы на данном спутнике. То есть в случае ухода с одной платформы всегда можно перебежать на другую. Причем без потерь средств на счету. Поэтому, не дожидаясь, когда вам отключат инет (несущую), а судя по офф. новостям http://www.sky-fi.ru/ это произойдет 1 октября 2010 года, забираем все ваши средства стандартными средствами, если это позволяет провайдер SkyFi и не двигая вашу тарелку переходим к Радуге. Заходим в интерфейс вашей ДВБ карточки на ПК (карточка может быть любая, но запросы параметров у них схожи, так что проблем с этим возникнуть не должно, если совсем туго, то на крайний случай у Радуги телефон поддержки бесплатный – помогут, если что) и меняем ваши текущие параметры на:
Intelsat 904-A (60E/Ku-band/DVB-S)
Диапазон Ku
Частота 11.595 GHz (11595.0 MHz)
Поляризация Вертикальная
Символьная скорость 29.270 Msps (29270 Ksps)
FEC 7/8 (auto)
IP-адрес сервера 80.81.208.82
Тип фильтрации по MAC-адресу DVB-карты
подробнее http://www.radugainternet.ru/Intelsat_904-A/index.php
Intelsat 904-B (60E/Ku-band/DVB-S)
Диапазон Ku
Частота 11.126GHz (11126.0 MHz)
Символьная скорость 5.926 Msps (5926 Ksps)
FEC 7/8 (auto)
подробнее http://www.radugainternet.ru/Intelsat_904-B/index.php
Intelsat 904-C (60E/Ku-band/DVB-S2)
Диапазон Ku
Частота 11.149 GHz (11149.0 MHz)
Символьная скорость 26.667 Msps (26667 Ksps)
FEC 3/4 (auto)
подробнее http://www.radugainternet.ru/Intelsat_904-C/index.php
Настройки прописали, сохранили, а сигнал не захватили - пробуем настроить другую платформу или звоним в техподдержку Радуги.
Если сигнал поймали (качество и уровень достаточный для приема), а подписки на Радуге у вас нет. Идем на страницу регистрации Радуги
https://customer.d-v.ru/registration/ заполняем нужные данные, сохраняем пароль и логин для входа в ЛК. Заходим в ЛК https://customer.d-v.ru/ далее Мастер регистрации, выбираем спутник 904 любую платформу (советую платформу А - на ней и сигнал всегда стабилен и нет проблем со скоростью), указываем тариф (не знаете какой - берите помегабайтный Счетный, он без абонплаты, если что потом всегда его можно поменять). Пополняем счет любым удобным вам способом http://www.radugainternet.ru/payment-methods.php после оплаты в ЛК появятся ключи для ускорителя Спринт, ключи для OpenVPN и еще в ЛК будет отображаться ваш личный пид, который нужно прописать в DVB-карте. Для проверки работоспособности сервиса можно из ЛК отправить тестовые пакеты на карту – если они приходят на карточку то сервис можно считать рабочим, если нет – вновь проверяйте настройки. Подключение можно создать через VPN, OpenVPN и ускоритель Спринт (можно использовать и другие ускорители, например Глобакс)
Подробнее настройки смотрите в FAQ http://faq.d-v.ru/index.php?action=show&cat=1
Почитать про ускоритель Спринт и особенности его подключения можно здесь http://newforums.d-v.ru/index.php?topic=8398.0
Вот в принципе и все основные моменты перехода, надеюсь кому-то помог, если что упустил поправьте ))
Nemets
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиар Радуги)))
Dell127
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarBlazer
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets писал(а):
Пиар Радуги)))
Радуга не нуждается в пиаре голливудская улыбка
Nemets
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проголосовал за 3Г.
Я даже выделенку или адсл не ставлю.
Меня устраивает 3Г-анлим 2-3мбит/с за 400р)))
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проголосовал за Starblazer вполне приличный сервер, использует 5 Глобакс, правда платный. Основной сейчас у меня провайдер Hi-stream, из-за низких цен, а Starblazer запасной.
Думаю, что с развитием 3G сетей, они постепенно вытеснят спутниковый интернет. Простота и удобство пользования на лицо.
Относительно топикстартера - казачек то засланный, но прошу модераторов тему не закрывать, пусть пользователи выскажут свое мнение о спутниковых провайдерах интернета.
usadi
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно , как народ подключается к TooWay , если он загнулся гораздо раньше скайфая улыбка
regul
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через задний проход
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если к Радуге глобакс приделать, то работает нормально. Свой ускоритель у них не фонтан. У СТВ есть глобакс, но там тормоза сплошные.
Ищите и обрящете
Decepticon
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за поправку, подмигивание действительно http://www.tooway.ru/ кроме сообщения от 2 августа, от них никакой офф. инфы не поступало.
А народ решил в шутку проголосовать за них ))
Mik73
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне вот очень интересно, как перейти на РуСат?
расскажите, а?
один способ я знаю... но вряд ли он подойдет бывш. абонентам Sky-Fi
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажите, а?
Наверно купить полосу(место) у них и юзать также как и все - продавать трафик физ. и юр. лицам ))
Mik73
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitamin2006 писал(а):
Наверно купить полосу(место) у них и юзать также как и все...
это как раз тот, который я знаю.
неужели именно этот способ имелся в виду при создании опроса над темой?
ну-ну...
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё ну-ну, чел просто собрал всех провайдеров с данного спутника,
и выложил в опрос не подумавши смешно
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets писал(а):
Пиар Радуги)))
Радуга видимо заранее позаботилась о пользователях Скайфая ))
http://www.radugainternet.ru/fullnews.php?nid=1466
http://www.sky-fi.ru/about/special_news_201009.php
