smutin новый
Добавлено: 26.09.2010 11:55 Заголовок сообщения: DRE 7300 показывае всего несколько каналов |
Всем здавствуйте, проблемма вот в чем ресивер не был включен больше двух месяцев в эл. сеть перестали показывать кодированные каналы, не все но большая часть, со спутника ПО не обновляется, обновил с помощью компа но все тоже самое показывает 4 или 5 каналов, остальные не показывает, либо картинка ломанная, отписал в поддержку, ответили-выключи из сети, оставь включенным на ночь чтобы ключи обновились..... Да все это проделывал, больше недели не выключаю. Помогите плиз.. |
Добавлено: 26.09.2010 16:57 Заголовок сообщения: |
smutin писал(а): | показывает 4 или 5 каналов | Уже хорошо, ИМХО. Раз показывает хотя-бы каналы, вещаемые в облегчённой кодировке - значит встроенный крипто-модуль живой ещё, и дело только в ключиках. Убедитесь, что DRE ID вашего ресивера виден (должен быть вида **13********), затем проверьте состояние подписок (меню "Настройки"-"Условный доступ"-"DRE Инфо"-"Подписки"). И ЕЖЕДНЕВНО бомбардируйте техподдержку письмами с подробным описанием ситуации и просьбой повторно дать команду активации. Рано или поздно они не выдержат и пошлют эту команду, после чего у Вас мгновенно всё появится.
ЗЫ: В процессе ожидания советую заглянуть внутрь ресивера и убедиться, что нет вздутых конденсаторов, и что блок питания выдаёт напряжения строго по номиналу. |
smutin новый
Добавлено: 26.09.2010 18:34 Заголовок сообщения: |
DRE-инфо, состояние подписки пишет: service is not supported... |
Добавлено: 26.09.2010 19:22 Заголовок сообщения: |
smutin писал(а): | DRE-инфо, состояние подписки пишет: service is not supported... | Значит у Вас старая модификация 7300-го, с криптомодулем 11-й серии. DRE ID вообще показывает? На главной страничке официального сайта www.tricolor.tv состояние подписок проверяли? |
smutin новый
Добавлено: 26.09.2010 20:47 Заголовок сообщения: |
проверял конечно, подписка активна до января 2011, ID:361102071969 |
Добавлено: 26.09.2010 21:06 Заголовок сообщения: |
smutin писал(а): | проверял конечно, подписка активна до января 2011, | Тогда бомбите техподдержку ежедневными письмами о посылке команды активации. |
smutin новый
Добавлено: 26.09.2010 21:10 Заголовок сообщения: |
огромное спасибо.. |
smutin новый
Добавлено: 27.09.2010 09:10 Заголовок сообщения: |
вскрыл корпус ресивера, такое ощущение что один конденсатор вздулся на блоке питания немного... |
Добавлено: 27.09.2010 09:23 Заголовок сообщения: |
Меняйте. Только ставьте качественны, лучше LowESR. По крайней мере с максимальной рабочей температурой 105° а не 85.
Если даже он и работает, то ему до полного отказа немного осталось. _________________ Ищите и обрящете |
alexei_ бывалый
Добавлено: 27.09.2010 11:54 Заголовок сообщения: |
и запас поболе "по вольтам" - будет псевдо "LowESR" |
Добавлено: 27.09.2010 12:08 Заголовок сообщения: |
Не будет LowESR. LowESR это маленькое активное сопротивление комплексного сопротивления конденсатора. А высоковольтные конденсаторы как раз имеют более высокую активную составляющую сопротивления.
Заблуждение это. Между прочим этим заблуждением и некоторые производителя грешат, ставя конденсаторы с многократным запасом по напряжения. Видимо надеются на более долгую работу, хотя это вообщем то никак не связано. _________________ Ищите и обрящете |
alexei_ бывалый
Добавлено: 27.09.2010 12:14 Заголовок сообщения: |
да вроде писал по русски
alexei_ писал(а): | ............. - будет псевдо "LowESR" |
Добавлено: 27.09.2010 18:28 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | А высоковольтные конденсаторы как раз имеют более высокую активную составляющую сопротивления.
Заблуждение это. | Давно хотел услышать подобное высказывание от спеца! Дело в том, что читал несколько серьёзных статей по ремонту, и в них утверждалось, что ESR обычно обратно пропорционально объёму конденсатора. В принципе логично, подумал я, и стал ставить по возможности более крупные конденсаторы, но с упором не на бОльшее напряжение, а на бОльшую ёмкость (на размерчик конечно, а не на десять ). Исходя из логики "кашу маслом не испортишь" - если на ESR и не выгадаю, так хоть пульсации будут меньшей амплитуды, и зарядные токи - соответственно. Ну и тепло более крупный "бочонок" лучше рассеивать должен.
Lenchik писал(а): | Между прочим этим заблуждением и некоторые производителя грешат, ставя конденсаторы с многократным запасом по напряжения. | Начиная прямо с производителя ресивера из этой темы. На шину 3.3В ставится низкокачественный конденсатор с напряжением 10 В, хотя на материнских платах ставят конденсаторы 6.3В, и с ними годами ничего плохого не случается, несмотря на гораздо более тяжёлые условия работы. И весь секрет лишь в том, что конденсаторы должны быть не SamXon, CapXon, GSC, G-Luxon и т.п., а Rubycon, Sanyo, Nichicon, OST и т.п.
Очень интересно услышать Ваш комментарий по этим моментам. В рамках темы, разумеется, т.е. применительно конкретно к ситуации топикстартера. |
smutin новый
Добавлено: 28.09.2010 16:09 Заголовок сообщения: |
поставил ресивер на другую антену FTA-каналы, картинка такая же ломанная , так понимаю что-то с ресивером |
smutin новый
Добавлено: 28.09.2010 16:18 Заголовок сообщения: |
на триколоре показывает 6 кодированных и два фта канала.... вот и все.. |
Добавлено: 28.09.2010 21:50 Заголовок сообщения: |
smutin писал(а): | на триколоре показывает 6 кодированных и два фта канала.... вот и все.. | А что с 8-ю открытыми каналами на 12054 R 27500 - нет сигнала или просто не отсканировали?
smutin писал(а): | картинка такая же ломанная , так понимаю что-то с ресивером | Да. Вы конденсатор-то заменили хотя бы?
smutin писал(а): | один конденсатор вздулся на блоке питания немного... |
При МАЛЕЙШЕМ подозрении на вздутие донца - менять не задумываясь! Сдохнет от пульсаций питания криптомодуль - тогда придётся ремонтировать/менять блок питания и заменять криптомодуль. Заплатите больше 3000 рублей тогда. Подумайте. |
smutin новый
Добавлено: 29.09.2010 08:05 Заголовок сообщения: |
Ура!!! перепаял кондер, взял чуть большей емкости, и все заработало!!!! Всем огромное СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!  |
