Уровень сигнала SS2
orsoft
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 15:23    Заголовок сообщения: Уровень сигнала SS2 Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Ситуация: тарелка 0,9 настроена W4 36Е голова круговая 2х выходовая мультисвитч на один из выходов подключен DRE-GS7300 на другой SS2
проверяю на открытом канале A-One 12303L 27500
на триколоре всё показывает сила гдето 80% кач-во гдето 50%
на компе: дрова BDA 4.6.0.9999
запускаю ProgDVB нормально показывает но уровень 1% кач-во 33%
закрываю прогу открываю заново - тупит 1 кадр в секунду, пол картинки на кубики рассыпается и т.д. звук даже на радио заикается
перегружаюся запускаю media center и всё тупит картинка дёргается и вываливается нет сигнала, выхожу из MC запускаю ProgDVB уровень 1% кач-во 33% но всё опятьже тупит
orsoft
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так пологаю что что-то с драйверами, но мож чё ещё ?
PS: с дровами 4.5.1.0 ваабще ничё не работает
Nemets
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тарелке 0,9 такое качество???
имхо - не настроено
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центральной России на 90см антенну? шок Если с настройкой антенны всё в порядке, значит сигнал теряется в мультисвиче. Не пробовали его временно исключить из схемы?
hugo_borz
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемы знатаки, подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации. Кручу тарелку на eutelsat w4 настраиваю на skystar2, добился силы сигнала 87, а вот качество 0 (как ни крути), список каналов подгружаетя, но ни один открытый не воспроизводится. В чем может быть причина?
Mik73
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hugo_borz
Если качество "0" - то сигнал не принимается, что бы там не писал "уровень".
Делать тут одно из двух (или оба сразу):
а) проверять наведение тарелки
б) проверять настройки платы (например на W4 круговая поляризация, конвертер круговой поляризации имеет опорную частоту 10750 МГц,
а в софте по умоляанию стоит "универсальный Ku" длялинейной поляризации с другими параметарми; могут быть и другие ошибки в настройках)
Пока плата не покажет "Уровень" и "Качество" - пытаться увидеть какие-то каналы совершенно бесполезно.
hugo_borz
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Mik73 за подсказки. а) тарелкой просканировал все небо на юге, но в чем непонятки - наклоняю тарелку практически до упора вниз (смотрит на самую крышу) сила сигнала макисмальная, также сила сигнала увеличивается (в этот момент тарель смотрит впринципе на спутник), если закрыть рукой конвертор или приложить руку к середине тарелки. Крыша раньше была железная, сейчас покрыта толью, может из-за этого меняется сила сигнала при наклоне - отражается). б) если я настраиваю без setap4PC, например через ProgDVB, прописываю в DiSEqC и провайдеры плату (определяется как Sky Star S2 TV PCI (WDM driver). Слева параметры: "один", "переключатель", "позиционер" и "вручную", во всех этих параметрах выбрал eutelsat w4,w7. Пробовал на всех параметрах. Как проверил сейчас, стоит "KU диапазон - круговая поляризация", список канало грузится со всех спуников, которые пробовал также выбирать. Если через setap4PC, настраивал по ссылке в интернете на нужный спутник, то ситуация схраняется. Может в конверторе дело? Звонил, где покупал, ответить ничего не смогли, сказали принести протестируют. В общем изложил, как все есть, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией подскажите пожалуйста, что делать?
