две подписки одновременно
live19
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 08:50    Заголовок сообщения: две подписки одновременно Ответить с цитатой
поискал-поискал,похожего на форуме ничего не нашел...заинтересовало вот что:возможно ли настроить одновременное использование двух подписок на двух картах на одном компе с одним исходящим...спрашиваю применительно к трико-инет...
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило, практически все операторы допускают создание нескольких подписок.
В настоящее время пользуюсь услугами Hi-stream и Starblazer. Спутниковая карта одна, а вот ускоритель - пятый глобакс, для каждого оператора свой.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновременно вы не только спутниковые, вы обычные телефонные модемы две штуки не сможете использовать. Там фигурируют такие понятия как дефолтовые маршруты, метрики, шлюз и еще всякая такая сетевая "чушь". Можете использовать две подписки по очереди и для этого не надо две DVB карты.
Интернет это точк-точка. То есть в пакете в заголовке есть адрес отправителя и адрес получателя. Не может быть в одном пакете два адреса получателя, а сортировать в шахматном порядке, на передающей стороне вам никто не будет.
С точки зрения жековского сантехника конечно так, если кинуть две трубы, то вода побежит в двое быстрее. Но тут не тот случай.
Единственное что можно сделать, это запустить закачку на одном соединении, потом запустить второе, прописать вручную маршрут на какой нибудь сайт через второе соединение и запустить с этого сайта вторую закачку.
Ищите и обрящете
live19
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..Вы не поняли...ОДНОВРЕМЕННАЯ работа двух подписок ТРИКОЛОРА..не создание и их наличие...в tuner4pc у меня и сделано их две...а вот вместе бы их как..
win7/32,ST4200,9+13+36+75+90
Последний раз редактировалось: live19 (14.10.2010 12:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо пробовать.
Недавно проводил опыты с работой двух карт одновременно на одном компьютере. Компьютер включил в режим двух мониторов, по первой карте смотрел ТВ с помощью программы просмотрщика, а второй пользовался интернетом. Каждая из карт была подключена к своей спутниковой антенне.
live19
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так хотя бы так...вопрос в тонкостях и настройках...
DAK_
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно 2 подписки Триколора сложно будет настроить, вернее даже не настроить, а разрулить нагрузку между подписками.
Ну и не каждый софт DVB карты поддерживает несколько фильтров (а вообще какой-то софт поддерживает?), если хочется несколько подписок на одной карте запустить.
live19
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не говорю об одной карте...карты две-две подписки..ничего не получается..неделю ломаю..
DAK_
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что должно получиться? Настроить так, чтобы работали 2 подписки и была просто в 2 раза выше скорость работы - нереально даже теоретически.
Теоретически возможно настроить например работу одной подписки с ускорителем, а второй напрямую, к примеру качать напрямую а серфить через глобакс. Но даже для такой настройки помучаться прийдется изрядно. Основной вопрос - у вас получается включить 2 VPN соединения одновременно?
