Antoxin новый
Добавлено: 27.10.2010 14:50 Заголовок сообщения: Проблемы с DiSEqc |
Помогите плиз, сломал голову себе уже.
Две тарелки. Астра 28 и +++ 36. DiceQc на 2. В отдельности оба спутника показывают без проблем.
В DiceQc режиме не могу поймать 36 вообще. Ловится только Астра, причем даже когда сканирую 36. Почему?
Точнее не так, в Постом режиме настройки DiseQc A/B ловится по 5 каналов с обоих спутников. Когда иду в расширенный режим и настраиваю по настройкам указанным ниже, ловится только Астра.
Подключено к первому входу Астра ко второму 36.
Настройки:
Астра
LNB1
Универсальный LNB
Режим DiceQc 1.0 AA
+++ 36
LNB2
Определено пользователем
10750
10750
10750
Режим DiceQc 1.0 AB
Что делаю неправильно? |
Добавлено: 27.10.2010 14:56 Заголовок сообщения: |
| Antoxin писал(а): | | Что делаю неправильно? | АВ - это ТРЕТИЙ порт дисека 4*1. Вам нужен ВТОРОЙ порт, т.е. ВА.
ИМХО, конечно. |
Antoxin новый
Добавлено: 27.10.2010 15:04 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Antoxin писал(а): | | Что делаю неправильно? | АВ - это ТРЕТИЙ порт дисека 4*1. Вам нужен ВТОРОЙ порт, т.е. ВА.
ИМХО, конечно. |
У меня дисек 2х1. Я пробовал от АА до ВВ. Не помогло. Я вот думаю может там нумерация LNB не с 1 начинается, а с 0? Т.е. попробовать поставить LNB 0? |
Добавлено: 27.10.2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Проблема дисека 2Х1, не раз уже сталкивался
Лучше поставить 4Х1 с протоколом 2.0 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
evg24 бывалый
Добавлено: 27.10.2010 20:35 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Проблема дисека 2Х1, не раз уже сталкивался |
Разных лейблов ?
А то собираюсь взять в замен 4Х1 , ну чтобы поменьше , а тут такие дела говорят  |
RimaNTSS свой
Добавлено: 27.10.2010 20:48 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | АВ - это ТРЕТИЙ порт дисека 4*1. Вам нужен ВТОРОЙ порт, т.е. ВА. |
Я встречался с нумерацией выходов дайсека 1/4 где AA-1 AB-2 BA-3 BB-4. Разве бывают модели дайсеков где номера выходов по другому? |
Dimcho Гость
Добавлено: 27.10.2010 21:23 Заголовок сообщения: |
Вариантов то всего 16, можно было уже методом перебора подобрать Поменяйте местами входы от ЛНБ, и просканируйте 36-й с настройками дисек от Астры... могли порт один пожечь. |
Добавлено: 28.10.2010 04:20 Заголовок сообщения: |
| evg24 писал(а): | | ALsat писал(а): | | Проблема дисека 2Х1, не раз уже сталкивался |
Разных лейблов ?
Не знаю, сколько их не пробовал ставить,
постоянные глюки с ними.
Название фирм уже не помню, потому что стараюсь их больше не покупать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Antoxin новый
Добавлено: 28.10.2010 09:24 Заголовок сообщения: |
| Dimcho писал(а): | Вариантов то всего 16, можно было уже методом перебора подобрать Поменяйте местами входы от ЛНБ, и просканируйте 36-й с настройками дисек от Астры... могли порт один пожечь. |
все перепробовал, но не работало.
Вчера проблему решил буквально странной последовательностью действий:
Поставил
Астра 28
LNB1
Дисек 1.0 АА
Ютелсат 36
LNB2
Дисек 1.0 ВА
включил автоматический поиск и, о чуда, он нашел все транспондеры и все каналы прописал с обоих спутников. Что-то 1087 сервисов.
Я обрадовался, пошел проверять. Астра кажет, +++ нет, пишет Tune Failed. Я подумал, что Дисек не успевает переключиться, ждал долго (до 15 минут)- не помогает.
В итоге пошел в поиск спутников, поставил Предопределенный транспондер, Eutelsat 36, и начал менять транспондеры и в какой-то момент сигал появился и захватился. Когда я выхожу из этого меню он спрашивает "переключится на предыдущий сервис?" если говоришь ДА, то сигнал с только что пойманного спутника остается, если НЕТ то не кажет ни один из двух спутников, пока снова не найдешь его в меню поиска спутников.
Мне кажется, это должно работать как-то более удобно, нет? |
Добавлено: 28.10.2010 13:18 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Не знаю, сколько их не пробовал ставить,
постоянные глюки с ними. | Всегда старался ставить 4-х портовые, т.к. по цене практически не отличаются + 2порта в резерве. Но пару раз ставил и 2-х портовые. Первый раз поставил какой-то EuroDream на 75Е+80Е - антенна с тех пор не раз перенастраивалась на другие спутники, но дисек пока жив. Второй раз, совсем недавно, поставил на 75Е+85Е ("Континент" на кошипе-01) дисек от Gi - работает, но через сутки-двое дисек перестаёт переключаться (длительное полное обесточивание ресивера помогает). Поменял на 4-х портовый 50-рублёвый EuroDream и уже несколько месяцев всё ОК. Тоже навсегда зарёкся больше брать 2-х портовые дисеки.
| RimaNTSS писал(а): | | Я встречался с нумерацией выходов дайсека 1/4 где AA-1 AB-2 BA-3 BB-4. | Значит я ошибся, я ориентировался вот на это
| Цитата: | # Настройка DiSEqC. Если используется DiSEqC, то следующую строчку надо раскомментировать
# и указать правильные настройки для DiSEqC.
# Если DiSEqC поддерживает 2 входа, то выбирается "POSITION_B" или "POSITION_A"
# Если DiSEqC поддерживает 4 входа, то выбирается "POSITION_A" или "POSITION_B" и
# "OPTION_A" или"OPTION_B" | и вот на это | Цитата: | Если вы используете переключатель, то на против diseqc замените слово none на:
level 1.0 AA // 1-й вход
level 1.0 BA // 2-й вход
level 1.0 AB // 3-й вход
level 1.0 BB // 4-й вход | У меня на всех 3-х дисеках используется только 1-й и 4-й входы, так что я даже и не подозревал о наличии других вариантов соответствия команд портам...  |
