"Sprint" на "Ubuntu".
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 08:32    Заголовок сообщения: "Sprint" на "Ubuntu". Ответить с цитатой
Занялься очередной бредовой идеей.
Захотелось попробовать Linux.
Качнул 10 "Ubuntu". Первое впечаиление - очень даже ничего.
С наземкой более-менее разобралься, а вот "спутник2 притормозил.
Вот , что написано на "Радуге":
Данное руководство подразумевает, что у вас уже настроена DVB-карта и создан файл конфигурации. Более подробно о том, как это сделать писалось раньше здесь: http://faq.d-v.ru/index.php?action=artikel&cat=44&id=540&artlang=ru.Поэтому приступим сразу к делу.
Становимся супер-пользователем
0. sudo -s
Убеждаемся что есть сигнал
1. szap -c /etc/channels.conf -n 1 -x
Создаем интефейс спутниковой карты
2. dvbnet -p Your_PID
Поднимаем его с нашими параметрами из личного кабинета.
3. ifconfig dvb0_0 hw ether Your_MAC Your_IP netmask 255.255.255.0 up
Выключаем rp_filter
4. echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter
Включаем пересылку пакетов.
5. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
6. Скачиваем последнюю версию Спринта. http://faq.d-v.ru/index.php?action=artikel&cat=104&id=531&artlang=ru
Распаковываем:
7. tar zxvvf Sprint-linux-x86-3-2.tar.gz
заходим в только что образовавшуюся директорию
8. cd sprint-linux-x86-3-2
Запускаем Спринт
9. ./sprint
10. открываем в броузере localhost:8080
11. Выбираем спутник. Вставляем ключи из личного кабинета. Жмем Setup (Установить).
12. Перезапускаем sprint.
13. После того, как Спринт запустился, убеждаемся что в статусе написано enable (Влючен).
14. Идем в настройки броузера и указываем прокси 127.0.0.1 и порт 3128.
15. После чего инет должен заработать.
Всё, что до нулевого пункта я сделал. Т.е. Утилиты устоновил, карта в с-ме опредилилась, сигнал есть.
0, 1 и 2 тоже прошли нормально. Вопрос возник с пунктом "3", а именно:
Ну с Your_MAC и Your_IP. это понятно, а вот что надо писать hw ether.
Вообщем как эта строчка должна выглядеть?
Заранее спасибо.
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
Mik73
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Попробовать Linux - это в первую очередь изучить систему. ее построение и команды. Иначе можно пробовать до бесконечности и ничего не поулчить, кроме разочарования и невозможности этим пользоваться.
что-то непонятно - читаем man.
все равно непонятно - гуглим объяснения и примеры.
все равно непонятно - выкидываем Linux
вот так эта система работает и изначально рассчитана именно на такой подход.
в данном случае - читай man ifconfig
так и должна. это ключи команды ifconfig
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mik73 своё отрошение к "ШИБКО УЖ УМНЫМ" я уже высказывал.
Повторяться не буду.
И пререкания разводить тоже не хочеться.
Убедительнейшая просьба к Вам , пожалуйста больше не пишите в эту тему. В Ваших "уроках жизни" , поверьте мне, я уж точно не нуждаюсь.
Этот форум всегда помогал мне . И я надеюсь, что найдёться человек который ,без всяких закидонов, "направит меня на путь истинный".
Ну а по сути, слишком разная инфа .
Вот один варниант:
ifconfig dvb0_0 172.18.xx.xx hw ether 00:00:AC:12:xx:xx netmask 255.255.255.0 up
Вот другой:
/sbin/ifconfig dvb0_0 hw ether $MAC_ADDR $IP_ADDR netmask 255.255.255.0 up
откуда эти 172.18.xx.xx hw ether и почему во втором примере их вовсе нет?
Последний раз редактировалось: Brig@dir (31.10.2010 14:55), всего редактировалось 1 раз
Dimcho
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и должна выглядеть
ifconfig dvb0_0 hw ether 12:13:14:15:16 95.96.95.96 netmask 255.255.255.0 up
_________
Проверить "поднялась" или нет можно командой route -n
Mik73
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот один варниант:
Вот другой:
по сути информация совершенно одинаковая.
в обоих примерах есть ключи команды ifconfig которые называются hw ether
ключ hw говорит о том, что дальше назначается адрес физического уровня
ether - о том, что адрес для протокола ethernet (MAC-адрес)
после него - собственно MAC-адрес
в одном примере на интерфейс назначается некий IP-адрес из пространства 172.18.х.х (последние два байта - какие-то) и "пересчитанный" в соотвествии со стандартной методикой из него mac-адрес в виде 00:00:ac:12:x:x, где x:x - должны соответсвовать двум последним байта IP-адреса.
такое назначение MAC-адреса применяется, например, у СТВ, StarBlazer, Триколор (только у триколор префикс не 00:00, а 00:02)
в другом примере просто подставлены символические имена для некоего mac-адреса и некоего IP-адреса, которые, судя по всему, определны как переменные в каком-то другом месте.
порядок параметров в ifconfig - произвольный, можно сперва IP-адрес, помто MAC, можно наоборот. И всё это в том самом man ifconfig написано, кстати.
это все это - всего лишь примеры. для каких-то абстрактных адресов. и других вам никто не даст.
а конкретные значения IP-адреса и MAC-адреса - вам надо подставить те, что нужны вам. а какие именно - надо выяснять у вашего провайдера.
P.S. свое отношение к желающим, чтобы все разжевали и рот положили я тоже высказывал уже неоднкратно... собственно, дело ваше, но при таком подходе - у вас никогда и ничего не заработает. особенно под линуксом... под который "для чайника" почему-то делать не принято. я не говорю, что это хорошо - но мир устроен так, что не принято.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Mik73, что просветили меня тёмного.
А то я так бы и не знал, где брать айпишники и маки для своей подписки.
А если серьёзно, то ситуация сейчас примерно такая:
172.18.xx.xx это IP адрес сервера sprint пишеться перед hw ether.
без него сразу ошибку выдавал.
Но и сейчас ,собака , не хочет работать.
Ключ вставил, в настройках:
Статус: Включен, устанавливается соединение...
Офлайн-данные: приём возможен.
В терминале :
31.10.2010 [20:49:15][507194] [INFO] Listen multicast on interface: 127.0.0.1
Чего ещё не так ???????
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишу сейчас с Линукса.
Напрасно,уважаемый Mik73, сомневались в моей состоятельности.
Если, кто захочет попробовать "Убунту".
То всегда рад помочь.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару слов по самой "Ubuntu".
Ребята, я просто в восторге.
Чего так "Линуксом" пугают????
Настрою вот ещё принтер и сканер.
И прощай "вуиндовоз".
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас , между делом , и "Глобакс" прикрутил.
С этим уже всё совсем просто прошло.
Вообще, если бы ребята с "Радуги", пару строчек добавили бы, то и париться совсем бы не надо было.
А так сами замудрили.
Вместо того ,чтоб скрипт готовый выложить, они всё по какимто пунктам дурацким разложили.
Это , я уже с "Глобакса" пишу.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. вот так "Линукс"!!!!!!!
Сидел читал , копал, знаний набиралься, как конвертировать пакет RPM в DEB. Ну и всякое остальное, чтоб принтер запустить на "Убунту".
У меня " Epson Stylus Photo R200 ". 6 цветных картриджей.
Потом, чтото взбрело в голову кнопку на нём тыкнуть......
И на тебе, опредилилься родненький.
Ткнул пробную печать, он такую страничку выдал ......
Каждый картридж по 10 цветов по процентам, плюс фотографический чёрный и зелёный, тож в 10 вариантах.
Да......
Я всё больше прихожу к выводу,что те кто "линуксом" пугают просто цену себе набивают.
Попробывал и фотку и "ворлдовский" документ.
Всё печатает.
Не знаю, как другие дистрибутивы, но "убунту" это точно для "домохозяек".
Если поключен нормальный инет, то там полно программ.
И искать их не надо , в ней есть центр приложений просто тыкай само всё встаёт.
Ещё одно преимущество перед "виндой", это то , что "убунто" видит все файлы которые есть на "винтах" , а вот "винда" её видит не все.
Т.е, у меня два "винта". Один системный, разбит на две части ,в каждой по "ХР", второй только как хранилище файлов.
"Убунту" поставил тудаже где и "винды". Она их потеснила немного, причём всё это сама делает.
Загрузчик ставит свой. И все операционки при загрузке покуазывает.
Видит она правда, диски немного по другому, но любую мультимедию играет и показывает с "винды". Фотки и картинки соответственно тоже.
"Ворлдовские" документы она тоже открывает своим офисом.
Георгий5
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые. расскажу о своей проблеме. года 2 назад установил в комп. TT-budget S-1401, подключил к тарелке, была XP пак-3. т.к. чайник я был тот еще больше сделать сам ничего не смог. помогли! подписка на Sky-Fi. бонум 1, рыбалка все работало !потом так получилось переустановил операционку попытался сам разобраться с диска установить не удалось он почему-то не хочет что надо устанавливать напрочь. с инета скачал TT-BDA-Data - 1.4.4.2_WEB_2009-01-16 не получилось. вроде сигнал идет все настройки (не все значит)настроены а связи нет, зову волшебника, он ставит свою русифицированную версию мою даже не смотрит у меня говорит последние драйвера, логины пароли спрашивает и машет флешкой все значит! и все работает! С месяц назад комп начал глючить полетела материнка (как потом выяснилось кот метил ее регулярно прямо в решетку вентиляции)установил вин 7 64 разрядную. сегодня звоню волшебнику прошу помочь, говорит на 64 битной драйверов не найти в общем проблемы. предложил ему установить еще 32 бит специально для инета ,это по телефону все ,завтра говорит разберемся. И вот что я думаю, завтра придет, установит свою прогу. глобакс , логины пароли , семерку 32 если надо установит трудно что ли, флешкой махнет привычным жестом гонорар свой возьмет (совсем не слабый. когда он уходит вместо слов у меня какое то время получается бееееееее ну как у овцы ,очень похоже. А тут еще проблемы надо решать)в общем кто если может помогите, мне бы ссылочку есть наверняка для 64 битной уже все смотрел с год назад уже что то получалось а сейчас подавно. скаченное уже конечно лучше было бы ну это уже идеально было бы, так не бывает. ну и подсказать чего нибудь умное на всякий случай пишу что у меня было
Email: tavda5@mail.ru
127.0.0.1 порт 3128 прописан в браузере
подписка у провайдера Sky-Fi.
ip: 172.20.34.79
Частота: 12303 МГц
Символьная скорость: 27500 Кс/с
PID: 512 Dec
LOF Low: 10750 МГц
LOF High: 10750 МГц
Switch: 0 МГц
спутник бонум 1
забыл вроде что то заранее благодарен
Георгий.
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Георгий5 Ну это вы конкретно не в тему!
Brig@dir Я конечно все понимаю, но не надо разводить холивар, если вам так понравился GNU Linux - удачи вам в освоении этой ОС.
Но не надо убеждать других, что Linux круче Винды.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему сразу - УБЕЖДАТЬ???????
Да я просто впечатлениями делюсь.
Ещё пару недель назад, "линукс" для меня было , чтото О_О_О........
Ткнулься в него именно :Кризис спутниковых форумов ...
Скучновато стало, хотелось голову занять. Думал , тёмный лес, а оказалось не так уж и страшно.
А вы что, !Pharaon!. думаете, что я "казачок засланный"??????
Дак я тут давно , и все здешние меня знают.
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!Pharaon!
Что то вы не по делу как то ну надо подумать...
Мне вот интересно читать Brig@dirа, человек делится своим опытом.
Не вижу, что бы он кого то в чём то убеждал вращая глаза...
Да и вопрос в крутизне, тут как бы и не стоит нет!
Не нравится, нет желания, возможности, времени, умения в конце концов - не читайте.
Кто то заставляет? недоумение
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упаси боже, пишите что хотите. Просто, вот убейте, не понимаю таких постов, в которых люди кроме своих эмоций никаких дельных советов не дают. В этой теме кроме "Linux - круто, "вуиндовоз" *овно" я ничего толкового именно от Brig@dirа не увидел. Вот если бы человек дал бы скрипт для быстрой настройки инета в линуксе... Но дело в том, что это уже 100 раз все изжевано, достаточно в Гугле набрать DVB-S в Ubuntu/openSUSE/Linux и он выдаст тысячу и одну инструкцию для настройки спутникового инета в том или ином дистрибутиве. Да и на этом форуме была тема по настройке спутникового инета в Линуксе.
!Pharaon!
У меня одно время стоял openSUSE, в котором все работало как часы, сейчас Linux стоит на роутере и на смартфоне (Android), и все работает без проблем. Я в свое время тоже в Линуксе ничего не знал и не умел, но настраивал все сам, методом проб и ошибок, и, ИМХО, это самый лучший метод, т.к. все намного легче запоминается.
P.S. Вот ссылочка от меня, она для openSUSE, но по идее все должно работать и в Ubuntu.
http://ru.opensuse.org/DVB-S
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мы же всё таки не роботы, и человеку свойственно выражать свои эмоции да! широкая улыбка
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,ALsat, за поддержку.
По сути Вы абсолютно правы- это эмоции.
Все мои посты в этой теме это ответ на зто :
И это:
И вот. после своих недолгих пока экспериментов. я берусь утверждать, что "Ubuntu 10.04", простейшая операционка.
настроенная изначально на обсолютно неподготовленного к "Линуксу" пользователю.
Важно только подключение к "интернету", с коим (спутник это дело особое, на нём они не заморачиваються) проблем обычно нет.
Пример;
Настройка мультимедии.
1. Можно устоновить проигрыватели из "Центра приложений".
Выбираешь любой понравившийся тыкаеш "Установить" и он сам залетает.
2. Можно ещё проще. Открываешь встроенный проигрыватель, он изначально "голый", без кодеков. Бросаешь в него файл любого формата, он пишет:" нужен плугин, поискать?". Тыкаешь "Давай ищи".
Пара минут;" я нашёл, устанавить?".
Так со всеми форматами поочереди.
Куда уж проще.
Кстати , ещё одна полезная вещь есть, с "прокси" связана.Не надо в каждой проге его прописывать. В настройках системы ставишь галку "Для всей системы".
Нечего им пугать, заумного нет там ничерта.
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Вы видали только внешнию оболочку системы. Когда начнете дальше углубляться поймёте не все так сильно и просто.
Все известные дистрибутивы более к пользователю дружелюбны. Удобно и быстро сделанно то что обыденное. Чем больше вам нужно будет от системы тем более вы будете встречать подводные камни.
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с виндой разве не так смешно
Особенно виста и семёрка вращая глаза...
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сравнивать про подводные камни то.... На верное с ms-dos сравнивать нужно.
К сожелению не так.
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОС - это весч супер!
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga, дак я и назвал её :
А что им надо: мультимедия и интернет и чтоб никакой мороки.
Думаю, что будут конечно заморочки.
Вот для сканера пока драйверов найти в "deb" версии не могу.
да и вообще под "линукс".
Немного попробовал их офис . "Электронные таблицы" клон " эксель".
Таблицы и графики так же чертит.
Сейчас пишу. Для "Полнейших чайников".
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь не совсем для домохозяек. Первое впечатления обманчивое. Самое проблемное место это в драйверах. Особенно для экзотоических железок или новых. Не совсем все гладко. Также и с мультимедиа. Чтоб на полную работало нужно малость повозится. Не все система сама найдет. Хотя и удобно сделано. Особенное шамансво касается для HD видио. Правда все решается и делается. И даже есть большая часть в репозиториях но ставить нужно не как домохозяйка и не наобум. Нужно знать, что именно установить.
Офис в убунту заложен в установку. Точне Опен Офис он довольно то распространенный и в Windows OS. Даже во многих школах на нем учаться.
Это только начало. И большаю часть идет не deb пакетах . Если есть драйвера но как бы "они в архивах", то уже плюс. Осталось проинсталировать в некотоых случаях собрать, скомпилировать придется. Что вам нужно сейчас просто начать с изучения основных консольных команд. Далее будет на много проще.
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "их офис"? Пакет OpenOffice является кроссплатформенным решением, существует и для Windows, и для MacOS, сейчас многие учебные заведения переходят на OpenOffice дабы не платить лицензионные отчисления.
Ну не надо так... Семерка хоть и сделана на основе Vista, но по сути является, относительно Висты, прорывом, и многие, даже очень закоренелые линуксоиды признают, что Win7 - неплохая система.
P.S. Приведу пару примеров:
1) Мой знакомый более полугода сидел на Ubuntu, всем она ему нравилась, пока он тупо сидел в браузере и слушал музыку/смотрел видео. Но когда по учебе понадобилось поставить AutoCAD, Delphi, C# и т.п. я пришел к нему и спросил... Вот скажи мне, нафига тебе Linux, если большая часть программ виндовые, которые работают или под Wine, или под виртуальной машиной в XP. Тем более, что у него лицензионная Win7 шла в комплекте с ноутбуком. Парень призадумался и через пару дней поставил обратно Винду, и теперь счастлив.
2) Пол года назад ставил Ubuntu на нетбук... Я прокурил весь интернет, прочитал тонну мануалов, удалил ALSA, но так и не смог сделать так, чтобы музыка/видео проигрывались с нормальной громкостью (звук был очень тихим). Я плюнул и вернулся в старую добрую WinXP =)
P.P.S. Больше комментировать ничего не буду, дабы не превращать тему в холивар.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция «Абсолютного чайника» по настройке «Sprint» на «Ubuntu 10.04».
Изначальтно, эта инструкция, для человека никогда раньше с «Линуксом» не имевшим никаких дел.
Первое , «Рабочий стол» у «Ubuntu 10.04» мало чем отличаеться от «винды». Мы от него и будем «плясать.
Итак нам надо чтоб на нём присутствовало следующее:
1.dvb-utils_1.1.1-3_i386 deb
[url]Его мы берём тут:
http://packages.ubuntu.com/ru/hardy/i386/dvb-utils/download[/url]
Тыкать можно на любую ссылку , залетает хоть с Африки.
Больше с ним ничего делать не надо, пусть будет таким как есть.
2.Сам «спринт». Ну этот со своего кабинета. Естественно , что для «Линукс».
Это архив «sprint-linux-x86-3-3-2». Распокавать его и в «винде» можно.
Всё распакованное должно лежать в папке . Переиминуем её для простоты :
sprint. Имена эти очень важны,причём S и s для «линукса 2 буквы разные.
Если допустить где нибудь неточность , то скрипт работать не будет.
Можно и ключом сразу запастись. Только в «Ворлде» его сохраните .
Это всё пока можно в «винде» делать, поскольку её файлы «убунта» все видит.
Теперь переходим в «линукс». Такой же «Рабочий стол».Вытаскиваем на него первые два файла с «винды». Тут как и обычно , мышкой хватаешь и тянешь .
Все остальные действия будут происходить на «Рабочем столе» «Убунту».
Никуда с него не уходим .
3.Правой кнопкой - Создать документ — пустой файл.
На нём — переименовать ( ну это всё как в «винде») dvb_core.modprobe
Ещё раз повторю. Все названия должны быть точными.
Открываем и пишем в нём :
options dvb_core dvb_shutdown_timeout=915360000
4. Создаём ещё один документ , называем : channels.conf
В него надо вписать настройку , для «Радуги-53» это:
AM22:11096:v:0:6164:0:0:0
Тут я думаю всё понятно.
5.Создаём ещё один файл . Называем raduga.
Это и будет скрипт для запуска. А внутри должно быть так :
#!/bin/sh
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PID="ХХХХ"
IP="ХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ"
MAC="00:D0:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ"
NAME=`basename $0`
CHANNELS_CONF="/etc/channels.conf"
case "$1" in
start)
echo "starting $NAME..."
/sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter="0"
/sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter="0"
szap -c $CHANNELS_CONF -n 1 > /dev/null &
dvbnet -p $PID
ifconfig dvb0_0 $IP
/opt/sprint/sprint.sh
stop)
echo "stoping $NAME..."
killall szap
ifconfig dvb0_0 down
dvbnet -d 0
restart)
$0 stop
$0 start
echo "Usage: `basename $0` start | stop | restart"
esac
PID="ХХХХ"
IP="ХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ"
Здесь надо поставить свои данные. Окуратней с точками и ковычками , нехватка любой из них не даст правильно скрипту работать.
Щёлкаем на этом файле правой кнопкой — Свойства-права- ставим галочку в поле : Позволять выполнение файла как программы.
Ну вот и все подготовительные работы. Теперь нам только надо всё распихать по местам.
Но в файловую систему мышкой файл не затянешь. Тут нам нужен терминал.
В правом верхнем углу : Приложения — стандартные — терминал.
Щёлкаем и он открываеться. Что там к чему прочитаете потом сами .
Ну а пока можно просто писать мои команды.
Сначала установим dvb-utils_1.1.1-3_i386 deb. Так как это пакет deb, то просто щёлкаем на нём и установщик пакетов его установит.
Теперь набираем в терминале :
sudo -s
Так как любые действия в файловой системе требуют прав администратора. Он попросит у вас пороль ,это тот который вы назначили при установке системы. При наборе его не видно , но так и должно быть. Естественно,что после каждой команды надо жать на enter.
cd ~/Рабочий\ стол
это мы перешли на наш Рабочий стол.
Можем посмотреть , что на нём есть
Ls
А нужна нам : папка sprint , со всем содержимым распакованного архива, и три файла : dvb_core.modprobe , channels.conf , raduga , отредоктированные нами.начнём их раскидывать
mv dvb_core.modprobe /etc/modprobe.d
один файлик на месте.
mv channels.conf /etc
Второй тоже.
mv raduga /usr/bin
Третий ушёл. Теперь папку
mv sprint /opt
Ну ,вроде ,рассовали всё. Перегружаем коип и смотрим что получилось.
sudo dmesg | grep dvb
покажет
[ 14.667740] saa7146: register extension 'budget dvb'.
[ 14.667814] budget dvb 0000:02:03.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
find /dev/dvb
/dev/dvb
/dev/dvb/adapter0
/dev/dvb/adapter0/frontend0
/dev/dvb/adapter0/net0
/dev/dvb/adapter0/dvr0
/dev/dvb/adapter0/demux0
reading channels from file '/etc/channels.conf'
zapping to 1 'AM22':
sat 0, frequency = 11096 MHz V, symbolrate 6164000, vpid = 0x0000, apid = 0x0000
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 00 | signal a5a5 | snr 0505 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 1f | signal a5a5 | snr dddd | ber 00000000 | unc 00000006 | FE_HAS_LOCK
Если у вас так ,то всё впорядке , можно и «спринт» запускать.
Включаем «землю». И в терминале набираем :
Sudo raduga start
Открываем «мазилу» : Приложения — Интернет - Firefox Web Browser
В адресе вставляем :
http://localhost:8080/plugins.html
Попадаем в настройки «спринта». Выбираем спутник и вставляем свой ключ.
Жмём установить.Останавливаем «спринт».
Sudo raduga stop
В левом верхнем углу : Система — Параметры — Параметры прокси-сервера
Ставим галочку «Ручная настройка прокси -сервера» . Я ещё добавил галку :
«Использовать один прокси-сервер для всех протоколов». Прописываем
127.0.0.1 Порт 3128
Запускаем опять «спринт»
Sudo raduga start
Обновите страничку с настройками в «мазиле». В верху должно быть зулёным написано:
Статус: Включен, соединение установлено (с 06.11.2010 [07:41:25]).
Вроде как и всё.
Вот с этого места, лично мои фокусы. Насколько это правильно я не знаю, но у меня работает.
Вообщем листаю страничку, а мне летит в загрузки пустая папка.
Название как адрес , а весит 0 кб.
Вылечил это так. Отключил на время прокси. В настройках «спринта» зашёл в «Модули»,
там стояла галка «использовать ТАР адаптер», я её убрал.
Перегрузил ещё раз «Спринт», востоновил «прокси».
Вот теперь всё.
Рейтинг@Mail.ru
