..... как строить дом
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks писал(а):
Сегодня приступил к электропроводке
Интересно услышать твой способ прокладки и соединение проводов.
У самого есть множество способов неординарной прокладки электропроводки. круто!
Поделюсь по возможности, т.к. всё делалось с коленки, и ни каких записей не было,
нужно вспоминать и рисовать схемы, для понятности широкая улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks ALsat спасибо. Но все же нашел на англоязычных сайтах по тому "шурику" об котором писал выше. Тоже не очень лестные отзывы. 50 на 50. Все та же встречаемая проблема с патронами. Через не большое время начинают люфтить. Заказал Makita DF330DWLE. Тоже есть проблемы но по крайне мере к Маките у нас без проблем можно заказать запчасти. Есть не так далеко от моего города и дилерский "прямой" магазин. Ну и проблемы у этой модели менее чем от аналогов у Боша. Минус то что эту модель только из Китая идет. Не хочется хаять БОШ. Но скорее всего у нас ввозится большая часть БОША просто брак. Так же читал по лобзику БОШ 135bce. Но все же решился. Правда заказывал с Европы. И обошелся не дёшево. То что в инете отзывы по нему увы нет этих проблем. Не нарадуюсь. Шурик от Боша который планировал просто не возможности на прямую с европы заказать.
Тоже занимался последние пол года с проводами по квартире. Практически с этим уже закончил. Закладывал провода в гофре. В стене в штробу закладывал в пластиковой гофре, что потом можно было уже заменить без штробления. Основная разводка проводов от коробки с автоматами по комнатам делал по потолку в металлической гофре. Затем натяжным потолком все скрылось. Фотки к сожалению не делал. Когда сам делаешь все это не до фотика. Тоже в инете начитался по проводке. Сделаю завтра фото ящика распределительного. Куда что к чему. Все делал сам по советам и снипам взятых с инета. Кое где может и перебор с автоматами но защита лишняя не помешает.
alexaga
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так вот я "на химичил".
Вот коробка с автоматами.
Далеко не лучшее решение по автоматам. И получилось как говорится каждой твари по паре. Но то что есть у нас в магазинах.
УЗО все от ЕКF. На 32А ИЕК. НА 16А ABB. Декрафты на 10А. (Уже куплены ABB 6А на освещение, попозже заменю). УЗО есть в магазинах и ИЕК но смысла нет менять. Одно и тоже по классу как многие пишут в инете. Более дорогие и более надежные только через интернет магазины. У нас не мегаполис. Многое трудно купить сразу и быстро.
Провода везде медь. На освещение 1,5 квадрата, на розетки 2,5квадрата. На кухню на печку и ввод от счетчика провод на 4квадрата. Провода все ВВГнг протянуты. Дороговато на за то надежно.
strannyks
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой там способ... Я не электрик, увы... Мне бы кувалдочку... А так делаю все по описанию выше - в стенах штрабы, в штрабах гофра, в гофре провод. Коробки на потолке, потолок планирую натяжной. В коробках хочу все собирать на обжимных муфтах - так надежнее.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно прибедняцо то широкая улыбка подмигивание
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше коробки сделать на стене, под потолком. Если не хотите, чтобы крышки коробок мозолили глаза, утопите слегка и выровняйте шпаклевкой. Под натяжным потолком к ним не будет доступа вообще без демонтажа потолка. А на стене их всегда найдете, по стуку.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается электрики
то в прошлом году опробовал у себя на даче ...
три новинки в этой области ....
- автомат РМТ 101
- саморегулирующийся кабель
- рулонные нагревающиеся полы ...
Все три новинки мне ОЧЕНЬ понравились ...
рекомендую ....
сейчас расскажу про эти новинки ....
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомат РМТ 101
это Реле Максимального Тока
это устройство с виду как обычный "автомат" ...
в нём сквозное отвестие в которое вы пропускаете провод
основной сети -
и как только ТОК в этой линии превысит выставленное значение
на автомате
- автомат СРАБОТАЕТ - от отключит НЕОСНОВНУЮ нагрузку ...
то есть НАГРУЗКУ - которую всегда можно отключить - на небольшое
время .. не отключая - остальные нагрузки ...
Для чего я его установил на даче ???
У меня там - очень слабая сеть .. и лимит по суммартной нагрузке - 2 кв ....
то-есть меня электросеть - ЗАСТАВИЛА - поставить - входные автоматы ...
всего на 2х16 а .... хотя в итоге я поставил 2х32 ...
Поэтому РМТ 101 - позволяет ВРЕМЕННО отключать неосновные нагрузки
( например водонагреватель ) - когда нагрузка
превышена ...
например жена включила - электроплиту ....
после выключения плиты - автомат - подключит отключенную нагрузку
alexaga
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только только вернулся с местного магазина по электрике. Прикупил пультики с блоками дистанционные на освещение - Beamish BY-7E. Китайцы но в принципе уже один такой блок работает давно без проблем и нареканий.
(фото с инета)
РМТ 101 именно этот автомат смотрел сегодня. широкая улыбка Тоже приглянулся думаю купить на дачу. У нас так же на даче с нагрузкой сети не ахти.
strannyks
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обещал - фотки:
Вот так примерно на сегодняшний день. Ровно год назад, 1-го мая, я приступил к работам на своей "стройке века".
Пока выполняю рутинную работу - штрабление стен и прокладку кабельной продукции, готовлю все, что скроется под штукатуркой... Проверил тягу в дымоходе - аж гудит...
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СУПЕР !!!
uriy555
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы не сказали дом, я подумал бы это детский садик…
strannyks
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uriy555
Угу. Хижина дяди Тома... Я в курсе, что слегка перестарался. Впрочем на 2 семьи нормально будет.
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕЕ, это ЗАМОК! круто! подмигивание
strannyks
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно "Родовой" замок катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну судя по тому как построено,
точно РОДОВОЙ,
не на один десяток поколений супер!
data_batona
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не для критики...... На первой фотке слишком много проводов в одну распред-коробку запихали. Неудобно будет работать с таким пучком. Надо было наверное разделить на 2 штуки. Я у себя когда проводку разводил, то в одной коробке свет, в другой розетки. Теплый пол и силовые розетки (печка, водогрейка) - вообще от щитка отдельным проводом вел. (Пусть затратно, зато удобнее).
strannyks
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
data_batona
Теплый пол у меня будет водяной, котел в цоколе - с питанием от отдельной линии. А штрабить так много линий - это ж жуть...
demidott
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(фото с инета)
У меня пара таких стоят на даче. К одному, похож на этот, расчитан на несколько потребителей, есть нарекания ложные срабатывания или наоборот не срабатывания. Второй работает как часы, но он расчитан на один потребитель. Так что имейте ввиду.
uriy555
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В новом доме с сыном клеили обои, муторное это дело, когда в первой, понимаешь теперь, когда профи берут за эту работу не малые деньги, только вопрос где взять профи…
toxigent
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В четырех комнатах клеил обои, ближе к концу сам стал ощущать себя профи, а начал со своей комнаты и как водится, тренировочная площадка по качеству явно уступала остальным помещениям...
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток.
Как то был выше по теме разговор про то как протягивают провода.
Вот немного фоток как я делал у себя.
Штробореза у меня нет поэтому делал штробу перфоратром. Да и покупать его для разовой работы не к чему. Стены у меня кирпичные в квартире поэтому у меня проще делать штробу. Пробовал болгаркой но пыли ужасно много. Отметил на стене линию как будет проложены провода, взял бур по более диаметром который у меня был в наличии (на 16) и по лини как можно ближе насверлил на нужную глубину отверстия. Потом этим же буром в режиме удара без сверления, соединил между собой отверстия. Получилась штроба. Но узковатая для гофры на 20. Далее взял зубило для перфоратора и расширил штробу под гофру. Для боле лучшего результата сделал вот такое широкое зубило.
Сделано оно мною из этой "никчемной приблуды" -
На мой взгляд это зубило для штробы никчемное. При штробление получается ужасная штроба. Кто делал таким зубилом тот поймет о чем я. И потом на все это убожество после этого спец.зубило для канавки нужно кучу раствора и шпаклевки.
Уже позже на глаза в инет магазине попался набор Матрикса буров, пик и зубил. Там было широкое зубило. Прикупил на запас.
И так же эту же чудо спец.зубило для канавок переделал вот под такую "ковырялку".
Этой "ковырялкой" удобно старую плитку сбивать и пол в углах где не ровности подравнивать.
И так. Все это дело с проводами замазывал цементным раствором и выравнивал шпаклевкой Ротбаном от Кнауф. Он менее "усидает" после высыхания.
Вот что вышло при окончании протяжки проводов.
Подрозетники сверлил коронкой. Кабель SAT протянул в низ к плинтусу в гофре. Далее кабель идет в кабель канале (в плинтусе). Чтоб при случае SAT кабель можно было поменять без проблем.
Продолжение следует...... Опишу как я выравнивал и шпаклевал стены.
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После укладки проводов и замазывания штробы приступил к выравниванию стен. Делал по своему на сколько я это представляю. Сперва удалил старую отслоившеюся штукатурку. Взял длинный обычный пузырьковый уровень, так как не было правило. Уровень у меня примерно 1м20см. Прикладывая торцом уровня к стене от потолка к середине и от середины к полу каждые пол метра по длине стены делал карандашом метки. Где убрать лишнее где наоборот насколько наложить шпаклевки. Так же потом уже по пузырьковому уровню проверил середину стены между полом и потолком. Далее шлифмашикой "стесал" выпуклости на стене. И еще раз про мерил эти места. Затем очистил стены от пыли и загрунтовал грунтовкой. Развел шпаклевку и уже далее по меткам нанес шпаклевку. Шпаклевку для выравнивания стен я использовал тот же Ротбан. Дождался когда просохнет полностью. И опять за уровень и карандаш на выявления неровностей. Далее опять прошелся шлифмашинкой. Стены уже получились почти идеально ровные и гладенькуие.
Вот примерно так -
Но это еще не все.....
Опять очистил стены от пыли и прогрунтовал. И снова за шпаклевку. Я так назвал это последний процесс нанесение шпаклевки - "финьшовать". широкая улыбка Только шпаклевку уже нужно другую. Я пользовался Кнауф Флюгенфюлер. Наносил тонким слоем. И снова нужно дать высохнуть и уже тихонько не давя сильно подшлифовать где остались небольшие неровности от шпакеля. Шлифовал последний раз уже вручную.
Ну и далее подготовка для поклейки обоев. Все так же очистил стены от пыли и про грунтовал. После выравнивания стен клеить обои одно удовольствие и вид совершенно иной.
Вот конечный результат той же зоны возле розеток.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех мужиков России - с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ ....
жить в России и не быть строителем - невозможно !!!
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное решение
Основная проблема свайных фундаментов - морозное пучение, когда сваи в процессе эксплуатации выталкиваются грунтом наверх. Решение проблемы в надежном заанкеривании свай ниже уровня промерзания.
Проблему поможет решить бур с плугом-расширителем.
Бурение на необходимую глубину производится при снятом плуге. Плугом делается расширение в нижней части шурфа (давление на плуг производится нажатием на ручку бура).
Максимальная глубина бурения - до 3 м.
Диаметр бура - 20 см.
Максимальный диаметр расширения - до 0,5м.
Ширина рукояти -0,5м.
Бур отличают: незначительный вес, простота эксплуатации, улучшенное вхождение в грунт.
После бурения скважины, ее армируют и заполняют бетоном.
Производство: Россия.
Страница 11 из 14
