Конденсаторы в генераторном режиме.
Semen233
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 21:45    Заголовок сообщения: Конденсаторы в генераторном режиме. Ответить с цитатой
Приветствую. Собираю генератор на базе асинхронного двигателя. Тем в интернет много. Вот старая и проверенная собрана многими по отзывам.
Так вот может у кого завалялись конденсаторы в закромах ненужные.
Типа КМПС -0.4-12.5-3У3 и КМ1-0,22-4,5-3У3 или КМ2-0,22-9-3У3
конденсаторы типа МБГО, МБГП, МБГТ, К-42-4 (не электролиты) напряжение не менее 600 В можно более, емкостью не менее 100 мкФ. Приобрел бы.
Semen233
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно всего порядка от 600 до 800 мкф на 600 в. Это 3 раза по 150-250 мкф Двигатель 1000об. мин 3 фазн на 5.5 квт и на 11кв. Привод от трактора ВОМ либо двигатель любой по мощи к примеру оки б/у подгоню.
androon
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не припоминаю ,чтобы когда-то держал в руках конденсатор на 600 вольт неэлектролит емкостью больше 1 мкф. Представил себе батарею из 600 или 800 параллельных банок. Почесал в затылке. Может я сильно отстал от достижений электропромышленности? Или это специальные промышленные образцы??
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
androon, нет проблем:
androon
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен,что я древний мамонт улыбка
Semen233
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, возможно у кого валяется без дела. Приобрел бы. И так для общего интереса фото конденсаторов https://yadi.sk/d/rE-2L_BJo8QP8
Тоже по началу не знал. Время пришло узнал. Конденсаторы серии КМПС и аналоги предназначены для повышения коэффициента мощности и применяются для конденсаторных установок напряжением 0,4 кВ переменного тока частотой 50 и 60 Гц.
