Лампочки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kigor03
Это совершенно не то нет!
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если светодиодная лампа, то скорей всего паяна без свинцовым припоем. То есть можно на свалку выбрасывать не задумываясь о вреде экологии. Газоразрядные в любом случае выбрасывать на свалку нельзя, в них ртуть.
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газоразрядная люминесцентная, нашёл упаковку снеё на ней два зелёных листа, надпись эко энерджи, а с другой стороны такойже знак только обведен треугольником и по каждой стороне надписи(экология, экономия ,безопасность), вот только инструкции в упаковке нет выбросили наверное.
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треугольник как раз означает безотходную переработку. То есть на 100% утилизируется и по новой используется.
Китайцы наверное нарисовали. Верится с трудом что лампа не содержит паров ртути.
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лампа российской фирмы но приэтом сделаная в китае .парадокс
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык... ну нету у нас хорошей фирмЫ.
Видал я в магазинах со всякой бякой светильнички в которых светодиоды такие же, как и в фонариках- их отмел сразу по причине частого выхода их из строя в фонариках. Из за этого выбор и пал на эту матрицу. Как мне объяснила добрая тетенька в автомагазине, расходятся они влет, привозить не успевают. Жалоб пока не было. Причем, как это ни странно звучит, тетеньки в этом автомагазине на удивление честные. (Проверено лично мной неоднократно). Я изначально хотел прикупить на 25 светодиодов, но на момент покупки их в продаже не было.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут удивительного?
Мировая практика, знаете ли.
Разрабатывается в одной стране, а производится в Китае.
Себестоимость дешевле, из за, почти бесплатной рабочей силы.
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот значёк
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значок, видимо, для того, чтобы внушить клиенту, что данные лампы безопасны. У нас многие, особенно пенсионеры, узнав из телека, что в лампах ртуть, шарахаются от них, как от чумы. Хотя градусники дома имеют...
Лично для меня эти лампы актуальны из-за нечувствительности к перепадам напряжения и из-за большого срока службы. А что в них, мне без разницы, пусть хоть плутоний запихают широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ну, плутоний будет слишком круто, есть решение проще: http://technorama.ru/brelok-s-tritiem-svetyashhijsya-10-let.php крутиться
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИВ писал(а):
Вот этот значёк
Как раз он то и означает, о чём я говорил на предыдущей странице. круто!
Федорчук Роман
Не бережёте вы, не себя, не своих близких рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.3dnews.ru/news/cree-razrabotala-svetodiodniy-prototip-beskompromissnoy-zameni-60-vattnoy-lampochke
Real
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению это не совсем так. Да, световоой поток люминисцентной лампы меньше зависит от перепадов напряжения, чем световой поток ламп накаливания. Но срок службы такой лампы при отклонениии напряжения питания сокращается, особенно при пониженном напряжении. К тому же световой поток люминисцентки со временем уменьшается.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю.
У родителей сейчас их стоит более десятка.
Напруга у нас в норме только летом (210-235 В) в остальное время 170-180 В, зимой в морозы снижается, бывает до 150. (Представляете, как светит при таком напряжении лампа накаливания в 100 Вт, самая мощная из тех, что есть сейчас в магазинах). Лампы служат уже более 3 лет. Отказало только 2 штуки. Одну удалось отремонтировать. Все лампы фирмы "Светозар". ( нет! Не реклама!!!). У них есть, конечно зависимость светового потока от питания, но она незначительна. (проседание напруги вольт на 15-20 практически незаметно на глаз, чего не сказать о лампах накаливания). Только вот в зимнее время они практически бесполезны для уличного освещения- в мороз еле светят.Также заметил, что они не любят частых включений-выключений за короткое время- одна из сгоревших и сгорела в том месте, где ее постоянно тыркали.
А что световой поток люимесцентки со временем сокращается- знаю. В гараже лампы ЛДЦ-80 1971 г.в. светят уже лет 17. Так там местами уже аж люминофор поотлетал, да и светят они в последнее время, так себе...
Ellow
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышедшим из строя энергосберегающим лампам можно дать вторую жизнь. Но, скорее электронике (электронному пускорегулирующему устройству) от этой лампы (разумеется, если она осталась целой). Например, можно взять плату электроники от лампы 15-20W, соединить к лампе дневного света (ЛДС) подойдет на 18W (OSRAM, Philips). И она будет успешно работать. У меня таких "шедевров" несколько штук. Можно использовать их, например, для освещения подъездов или подвалов в силу не совсем красивого вида крутиться
На плате есть 4 провода, территориально разделенных на две пары. Одну пару соединяем с одной стороны лампы ЛДС, а вторую пару - с другой стороны лампы ЛДС.
Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV.
Real
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как светит лампа при 170-180 вольтах я знаю. У меня это тоже было. Даже хотел прикручивать стабилизатор
Real писал(а):
Нет, как подобает настоящим чайкикам, мы пойдём своим путём. Бесплатным. Где-то у меня валяется несколько старинных стабилизаторов и трансформаторов. Хочу попробовать их реанимировать.
Но потом просто поговорил с главным инженером местных электросетей. И они мне "вернули" положенные 220-230В. Правда ночью без нагрузки поднимается до 240-245В голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти нормально. По стандарту должно быть 220 +- 10%
220 + 10% это будет 242 вольта.
ИВ
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такое видел знакомый электрик такое делал и работает улыбка
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже как то баловался подключением платы преобразователя к ЛБ-20. Получается неплохо, запуск мгновенный (в отличие от родного ПРУ). Когда буду в отпуске, думаю переделать 4 ламповый светильник на ЛБ-20, выкинув из него ПРУ и поставив 4 платы от энергосвберегающих.
В одной перегоревшей лампе накрылась одна спираль подогревателя. Я ее закоротил, но лампа отработала недолго (Хотя при таком "ремонте" ЛБ-20,40,80 ходят довольно долго) надо подумать...
DenSoft
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это придумано уже навно. В 80-х это сам делал. голливудская улыбка
Причем можно использовать лампы с перегоревшими спиралями разогрева.
ИВ
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где же вы видели в 80 е современые энергосберегающие лампы смешно
Такое я слышал , но честно говоря сам не видел
Прочтите что написал Ellow
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти самые "современые энергосберегающие" - практически те же самые люминесцентные лампы (только уже с электронным балластом, и меньше размером), какие широко использовались в СССР много лет.
А я ещё маленьким мальчиком читал рецепт в журнале "Радио": делался примитивный умножитель напряжения на диодах и конденсаторах и лампа запитывалась постоянным напряжением 400-500 Вольт. Насчёт срока службы не скажу, но ведь запитывали так УЖЕ ВЫШЕДШИЕ ИЗ СТРОЯ лампы. Кстати, при такой запитке они ещё и не мерцали.
ИВ
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я прекрасно знаю и понимаю, речь была не об этом. разговор был о том , что можно к современному баластнику подсоеденить те самые старенькие люминесцентные лампы те самые как вы говорите
Вот про что я говорил об этом говорил Ellow.
Такое я тоже читал.
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех "сберегаек" которые собраны на электронном преобразователе, есть один большой недостаток - они боятся повышеного напряжения, схемы выгорают по человечьи, не дай бог провода ветром хлестанёт, а вот светодиодные, ЛДС и накаливания лучше выдерживают такую катастрофу.
- у меня и сейчас лдс работают на умножителях - преимущества - не мерцает, нет стартера, не гудит дроссель, не боится колебаний сети. И ей без разницы, челы нити накала или нет.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в магазинах в новом году исчезли лампы накаливания 100 Вт и выше. Как известно, с нынешнего года лампы мощностью более 100 Вт включительно выпускать перестали.
Недавно зашел в магазин, и понял, что нашу промышленность никакими запретами не возьмешь. Она выпустила ЛН мощностью 95 Вт !!! смешно
С виду та же сотка, только с другой надписью.
Да и по мощности, при допустимом отклонении плюс-минус 10 процентов, она может оказаться такой же соткой, как и раньше.
Страница 2 из 9
