Лампочки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
ИВ
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман писал(а):
Она выпустила ЛН мощностью 95 Вт !!!
Ну так про это месяц назад все сми обсуждали и даже показывали магазины сэтими 95 вт лампами и продавцы это не скрывают улыбка
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут скрывать
на 100 вт- нельзя
на 95- можно !!!
Когда на 95 вт будет нельзя, сделают на 90 вт.
Такими темпами ЛН еще долго продержатся на рынке. Вот когда дойдут до 5-10 вт, тогда по видимому и начнем массово переходить на энергосберегайки.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме того по зомбоящику был сюжет, что те лампы которые мощнее 100Вт просто переименовали в... нагревательный элементы с функцией освещения катаюсь от смеха!
В принципе не подкопаешься 98% - это тепло, значит нагревательный элемент. А то, что он ещё и светит типо бесплатный бонус смешно
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
Ну по ящику какой порой только чуши не несут смешно
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот интересно, можно ли запитать маломощную (скажем 11 Вт, трубчатую) от преобразователя на 34063, т.е. если по другому сформулировать вопрос может ли 34063 работать с трансформаторной нагрузкой. В инете из простого схемы на основе БГ, собирал, не нравится чувствительность к понижению питания, и низкий КПД. Есть еще на 555 и прочих специализированных для данных целей ИМС, но попробуй, найди их у нас. А тут было бы все просто, купил зарядник и издевайся над ним...
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люминесцентные лампы требуют чтобы источник питания был стабилизатором тока а не напряжения. То есть ограничивал ток в соответствии с мощностью лампы. В lcd мониторах после повышающего трансформатора стоят высоковольтные керамические конденсаторы. Они ток и ограничивают.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаю, но ведь и в простейшем БГ, применяемом для питания 12 В светильников ограничение тока происходит за счет насыщения магнитопровода тр-ра после зажигания лампы. КАк и на схеме с 555 балластного дросселя последовательно с лампой нет, значит и там все происходит все так-же.
Если взять схему step-up, и вместо дросселя поставить соответствующий трансформатор? Как думаете, что-нибудь получится стоящее?
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Чехии прикупил ещё несколько LED ламп ...
одна с "обычными" светодиодами ... - выпуклыми ..
а вторая с необычными ...
они плоские ... зеленоватые ... 48 штук ...
свет у обеих - "мягкий" - желтоватый ...
та что в обычными - мощностью - 2.5 вт ...
а та что с необычными - мощность 3.25 вт ...
субъективно .. светит не хуже галогенки 30 ватт
использую её в торшере ... в той части, что для чтения ...
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это SMD светодиоды я такие для авто покупал
Которые побольше там в одном корпусе три диода
Поэтому есть даже RGB варианты - http://cgi.ebay.com/4PCS-PLCC-6-5050-Manual-Control-SMD-SMT-RGB-LED-/370438915017?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563fe143c9
А также моноцветные
http://cgi.ebay.com/10-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-Green-9000mcd-LED-light-/110552991497?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bd78c709
http://cgi.ebay.com/10-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-pink-7000mcd-LED-light-/110553371656?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bd7e9408
http://cgi.ebay.com/10-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-yellow-7000mcd-LED-light-/110553382578?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bd7ebeb2
http://cgi.ebay.com/10-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-Orange-amber-LED-light-/120590213752?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13bca278
http://cgi.ebay.com/10-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-blue-7000mcd-LED-light-/120589273259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13ae48ab
http://cgi.ebay.com/10-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-Red-6000mcd-LED-light-/120589758988?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13b5b20c
А также белые и теплобелые
http://cgi.ebay.com/10-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-white-10000mcd-LED-light-/120588590492?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13a3dd9c
http://cgi.ebay.com/10-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-warm-white-9000mcd-LED-/110551906600?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bd683928
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт авто , приходилось по работе разбирать щитки приборов
у последних " Япошек" дак вот , там похожие диоды , что интересно впаяны напрочь.
Я было подумал , а как на счет замены , а может они не сгорают ? надо подумать...
Или производитель даёт гарантию на весь срок службы авто смешно надо подумать...
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если японские, то не сгорают нет!
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77
У меня знакомые занимаются автоэлектрикой выпаивают их паяльной станцией на раз-два улыбка
А вообще срок службы светодиода вроде 8-15лет при номинальных условиях эксплуатации подмигивание
Сгорают, как милые. Особенно муторно их менять в светящихся стрелках.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже на эту бытовую лампочку - гарантия три года ...
Лампа с такими светодиодами ОЧЕНЬ хорошая ...
светит ЯРКО и РОВНО .. стОит около 500 руб ...
( цоколь есть любой .... )
так что я думаю .. через три года ... лампы накаливания - будут не нужны ...
а это ....... революция ...
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сгорают, в наших условиях эксплуатации смешно
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про вашу лампочку я малость ошибся там не 5050 стоят светодиоды, похоже 3528 SMD LEDs
Или вот с немного другим рисунком
http://cgi.ebay.com/New-220V-E27-3W-48-SMD-1210-LED-Warm-White-Light-Bulb-/260754241051?pt=Lamps_US&hash=item3cb629f61b
Ценик с доставкой 212р улыбка
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новость по теме - Монолитные светодиодные лампы Everleds от Panasonic
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие в Чехии - я тоже видел ....
... 3 ваттная стОит - 200 крон ( 300 руб )
3.5 ватта - 300 крон ( 450 руб ) ...
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё одна бытовая LED лампа купил в Чехии ...
Чешской фирмы Panlux
http://www.svetla-svitidla.cz/files/letaky/2011/novinky_duben.pdf
на фото
цоколь GU10 ( есть такие миньон - E14 )
- 4 ватта - 60 светодиодов
угол засвета - 120 градусов
светит ОЧЕНЬ ярко ... не хуже галогенки 50 ватт
цена около 450 руб
она полностью в металлическом корпусе - а в раскрыве
стеклянная линза ( для увеличения угла засвета )
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sdelanounas.ru/blogs/9326/
09 ноября 2011 года, Москва – Компания «Оптоган» представляет модуль Optogan X10 типа COB на керамической подложке, разметка которой позволяет разделять его на более мелкие части в соответствии с пожеланиями клиента.
Один сегмент Optogan X10 потребляет 6,5W (700mA 9,3V) и имеет эффективность выше 100 лм/вт. В режиме постоянного тока нагрузка на сегмент может быть увеличена до 10W (1,03A 9,7V)
ИВ
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть не в тему ,но про освещение, про дневное освещение.
Увидел случайно в магазине, сначала и не понял но подойдя по ближе разглядел.Стоит в углу небольшой стенд, лист профиля имитирует кровлю(короче кусок крыши).В нем вырезано отверстие диаметром примерно 50 см ,в него вставлена труба того же диаметра,на конце трубы стекло сферическое, оно собирает дневной свет , далее свет проходит через трубу и надругом конце (в помещении) стоит стекло которое излучает свет.Стекло круглое снаружи плоское, но с внутренней стороны как бы разделено на квадраты,и каждый квадрат проточен или фрезерован(незнаю) короче вогнут .
Последний раз редактировалось: ИВ (15.11.2011 20:00), всего редактировалось 1 раз
ИВ
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да ещё было фото, на нём офис и потолок просто усеен такими фонарями , только квадратной формы размером как раз как панель на подвесном потолке.
DJONIK73
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народный аналог http://fishki.net/comment.php?id=96862
YURACCC
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка а окна слабо повставлять.
Ночью, как освещают холупы ?
Днем это понятно...
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно .. спасибо за ссылку .. надо попробовать ...
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно неужто у вас помещения без окон есть?
Если уж делать современный автономный светильник то из солнечной батареи, аккумулятора и светодиодной лампочки. Контроллер заряда конечно еще нужен.
Страница 3 из 9
