kumarich новый
Добавлено: 14.11.2010 15:37 Заголовок сообщения: параллельная работа |
Добрый день!
Стоит тарелка на Ямал 201 (Ku) + есть тарелка повернутая на НТВ+
В дом заходит только один кабель с Ямала. Возможно ли сделать так, чтобы обе тарелки работали параллельно через один кабель? |
Добавлено: 14.11.2010 16:31 Заголовок сообщения: |
На одном ресивере, через обычный дисек 1.0 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kumarich новый
Добавлено: 14.11.2010 16:44 Заголовок сообщения: |
| забыл уточнить, что нужно развести на 2 ресивера и одновременную работу. Только смотреть Ямал на другом ресивере не будем, нужен НТВ+. Второй кабель не дает заводить хозяин дома. |
Добавлено: 14.11.2010 17:08 Заголовок сообщения: |
| нельзя |
Добавлено: 14.11.2010 17:22 Заголовок сообщения: |
А если попробовать такой вариант:
Не знаю правда, будет ли оно работать, так, предположения
поставить на антеннах тоновый сумматор, 22 кГц
В доме сплитером развести на 2 ресивера.
с одного ресивера пустить 22 кгц, на нужный спутник, с нужным входом 22 кГц.
Второй соответственно 0 кГц.
Вообще то, по идее можно, но как то надо сместить ПЧ
Если в одном конвертере сместить настройкой гетеродин, и в ресивере соответственно.
Но опять же, возьня с питанием конвертеров, для нужной поляризации  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
TSCHAG новый
Зарегистрирован: 25.04.2007 Сообщения: 8 Откуда: Rheine 52°13'N-7°28'E
Добавлено: 14.11.2010 23:53 Заголовок сообщения: |
возможно, если использовать Johansson 9640 Multiband Converter Stacker Destacker
следует обратить внимание на качество кабеля, верхний диапазон понимается до 5-3550 MHz
Добавлено: 15.11.2010 07:48 Заголовок сообщения: |
... вы, когда пишите что "МОЖНО" ...
должны ещё указать ...
что кроме 9640 Multiband Converter ...
надо установить твин ( кватро ) конвертеры ..
на каждый спутник ...
и .... мультисвич .. 4х2
и цену вопроса .......
к слову .. затуханте в кабеле на частоте 3500 Мгц будет ...
10-15 дБ - на 10 метров .......
и то ... это в ХОРОШЕМ кабеле ... |
TSCHAG новый
Добавлено: 16.11.2010 05:35 Заголовок сообщения: |
Цель не оправдывает средства  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 16.11.2010 10:50 Заголовок сообщения: |
цена ... не самое страшное ...
меня больше смущает вопрос передачи частоты 3500 Мгц
- по кабелю ...
бытовой кабель - вообще но нормируют - на передачу такой частоты !!!!
| Цитата: | Cavel SAT 703 B(N)
Центральный проводник: 1.13 мм (Cu)
Физически вспененный диэлектрик: 4.8 мм (PEG)
Наружный размер: 6.6 мм
Волновое сопротивление: 75±3 Ом
Затухание на 862 МГц: 17.6 дБ/100 м
Затухание на 2150 МГц: 29.1 дБ/100 м
Коэффициент экранирования: >75 дБ
Минимальная упаковка: 100 м, 250 м |
